Отличия "ноля" от "фазы".
NSS
- Первый раз сказал Мяу!
Если я не ошибаюсь,ноль и фаза,это одно и то же....
Можно назвать по разному:ноль,фаза,минус,земля,..
Что Вы, уважаемый!
Ноль и фаза - это совсем разные вещи!!!
Фаза - это меняющийся во времени потенциал (Один из трех), вырабатываемый генератором, а
Ноль - это отсутствие потенциала(нулевая точка соединения катушек генератора).
Минус - это отрицательный потенциал (к примеру если мерить напряжение между +12V и -5V, то получится +17V).
Последний раз редактировалось NSS Вс сен 17, 2006 18:59:40, всего редактировалось 1 раз.
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей...
- Iron Rat
- Нашел транзистор. Понюхал.
Почти верно, ибо потенциалы земли (например на батарее парового отопления =)) может не совпадать с потенциалом нуля
И тогда между фазой и ведром в земле будет не совсем 220 =)
ЗЫ: Только что померял - у меня меж нулём и батареей - полновесный 7 вольт
Последний раз редактировалось Iron Rat Вс сен 17, 2006 20:02:28, всего редактировалось 1 раз.
Гость
yurik писал(а):Тоесть с таким же успехом получается я могу одну только часть кабеля(фазу) соединить с лампочкой, а второй конец от лампы засунуть просто в Землю - в прямом смысле слова и все будет работать как надо?
Гыг, да. Так. Кстати, если через токовую обмотку счетчика пропущен ноль (а не фаза), то при таком включении он не будет считать потребленную энергию
Гость
yurik писал(а):Хм, тоесть, если надо что то заземлить, то можно это что то вешать на ноль(в случае если на этот ноль не стекает уже ток с фазы), а , если стекает, то это уже будет зануление?
Ноль к корпусу (плиты, например) подсоединяют до предохранителей и обязательно без выключаателей! То есть, если фазный провод коснулся корпуса (о!ужас), именно в нем сгорит предохранитель, а не в нулевом.
Сечение защитного нулевого провода не меньше фазного!
Вот примерно так:
Вход Розетка
Фаза-----------|FU|---------- Фаза
Ноль--------.--|FU|---------- Ноль
|---------- Корпус
Ну я и нарисовал
Если "занулить" в дырку розетки, никакой пользы от этого зачастую...
Гость
Iron Rat писал(а):напряжение каждой фазы относительно земли - те самые 220 вольт =)
Только что заметил
- Iron Rat
А вообще было бы хорошо, если бы подобные мелочи были вкратце описаны тут: http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/09/ =) Попросить, что ли, уважаемых авторов несколько расширить свой опус...
Вообщем ясно, то дело темно - про эфеективное напряжение я знаю - а вот с фазой не могу разобраться...как же есть тогда идет сигнал с нуля, если он в земле где то далеко закопан
и зачем тогда стаят на входе аппаратуры диодный мост а не полупериодный выпрямитель в таком случае...запутался, поможите..
Гость
- Iron Rat
Напряжение между "нулём" и землёй есть потому, потенциал нуля одинаков по всей электросети, а потенциал земли может слегка меняться от точки к точке. Кстати, про то что потенциал на нуле относительно земли переменный я безбожно наврал
А мост вместо полупериодного выпрямителя ставят потому что на выходе его получается сигнал вида A*abs(cos(w*t)), который имеет частоту не 50, а 100 Гц и более пристойный внешне вид и оттого лучше сглаживается конденсатором, что стоит на выходе выпрямителя => меньше пульсации,
Вот, набросал немного теории по данной теме, можете вставить в обучалку, если народ просит
- napr.doc
- (33.5 КБ) 1500 скачиваний
Горе мне глупому - никак не въеду толком в эту тему
. Про выпрямители я не совсем то спрашивал:
1) вот возьмусь я рукой за фазу - меня ж шандорахнет!(кстати без разницы буду ли я в резиновых тапках или нет?
2) возмусь за ноль не шандорахнет -я надеюсь конечно...
3) так вот смысл тогда ставить диод в обратном смещщении от фазы если не будет того полупериода, который гонит ток из ноля в фазу? - а если будет, то чего ж меня не шандорахнет то?
Гость
