Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Нет, пока на один, на 144-146. Но следующим шагом будет двухдиапазонный. Но опять же - время нужно...
понятно. я хотел вот этот собрать http://www.cqham.ru/S2B2007.htm но не могу найти LMX2316,возможно ли заменить ее на LC72131 с изменением программы? исходника нет,есть только HEX файл,возможно такое?
Взможна замена LMX2316 на LC 72131, но нужен дополнительный делитель частоты на её входе и переделка программы. У меня есть LMX 2306 и я тоже хотел на ней попробовать. Но это отдельный проект. А вот добавить простой делитель на MC12093 (8 выводов), да и любой другой, доступный - 193ИЕ4, пусть даже и внешний, к уже собраному синтезатору на LC72131, мне кажется проще. Пусть и не дешевле, но проще в данном случае, т.к. сменить прошивку под 433-435 - дело 10 минут и добавить платку делителя размером 1Х1см - гораздо легче.
Резюмируя, скажу, что на диапазон 433МГц буду делать обязательно.
- mc12093.pdf
- (80.45 КБ) 594 скачивания
а программу можно изменить без исходника?
Какую изменить хотите программу и для чего? Без исходника - невозможно.
понятно.я имел ввиду изменить прошивку чтоб вместо LMX2316 поставить Lc72131
Нет, такое невозможно. Это хорошая конструкция, но возникают всё те же самые проблемы: у автора, например, есть такие компоненты, а у меня их нет. Поэтому, я вынужден был заняться самостоятельным написанием программ.
Последний раз редактировалось lazer Вт май 14, 2013 16:29:52, всего редактировалось 1 раз.
Я так думаю для 118-136 тоже можно сделать режим передачи, но только не выкладывать в паблик.lazer писал(а):Готовится синтезатор на LC72131 (SMD) и ATMEGA-8(SMD) на диапазон 144-146МГц с шагом 25кГц - но для радиостанции, т.е. с режимом приём-передача.
А то какой нибудь радиохулиган соберёт и будет помеховать диспам и пилотам.
такой вопрос на этой схеме http://www.cqham.ru/trx24_2.htm общий вывод фильтра 455 припаян к плюсу питания микросхемы,а здесь на корпус http://cqham.ru/image4/fm2004_shem-RTX_big.gif где правильно? или это не имеет значения?
Что к "земле", что к "плюсу" подключать средний вывод фильтра - правильно.
Проверил прошивку синтезатора на ATMEGA-8 (SMD) и LC72131 (SMD) под диапазон частот 144-146 МГц с шагом 25 кГц - работает. Завтра впаяю саму LC72131 и опробую до конца. Так что скоро будет прошивка под радиостанцию.
Последний раз редактировалось lazer Вт май 14, 2013 16:55:31, всего редактировалось 1 раз.
кварц с конденсатором тоже к плюсу,в даташите MC3371 показано на схеме он на корпусе,это тоже не имеет значения?
Тоже не имеет значения.
Но лучше придерживаться даташита.
Разумеется, ни о каком режиме передачи в неразрешённых диапазонах речь и не идёт.
включаю приемник в динамике слышно шум, ничего не ловит, на подключение антены не реагирует,подозреваю что не работает УBЧ,как его можно проверить без ГСС ?
Радиостанцией, но это грубая проверка. Прибор нужен, прибор. А вообще-то это уже не по теме. Нежелательно загромождать одну тему совершенно другим материалом... Есть электронная почта и личные сообщения на такой случай.
хорошо,просто опыта маловато,спросить тоже нет у кого
Ответил в личку.romaha85 писал(а):хорошо,просто опыта маловато,спросить тоже нет у кого
Завершил работу над синтезатором частоты для радиостанции на 144-146МГц с шагом 25 кГц и ПЧ= +10,7МГц. После приведения материалов в приличный вид выложу здесь.
Готов синтезатор частоты для диапазона 144-146 МГц для приёмо-передатчика с шагом в 25 кГц. В этой версии программы нет запоминаемых каналов (за ненадобностью), а оставлена только память последней частоты, на которой был включен синтезатор.
В режиме передачи в нижнюю строку индикатора выводится слово "ПЕРЕДАЧА", а в режиме приёма отображается только частота.
ГУН собран по схеме
ГУН собран по схеме
- ГУН 144 RX_TX.lay
- Печатная плата ГУНа
- (46.33 КБ) 828 скачиваний
- PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_144-146MHz_25kHZ_RX_TX_OZU1.hex
- Прошивка
- (3.94 КБ) 717 скачиваний
- PLL 144_146_ATMEGA-8_LC72131 SMD.lay
- Плата
- (104.68 КБ) 706 скачиваний
- Схема PLL_ATMEGA8_SOIC+LC7231_SOIC_RX_TX.rar
- Схема синтезатора
- (6.41 КБ) 702 скачивания
