Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
- federic
- Вымогатель припоя
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Вот как в реестре должны опции стоять в проге Burning key всё работало:
- (80.99 КБ) 970 скачиваний
novodrodskiy
- Мучитель микросхем
Все работать не будет, авторы не доделали и забросили проект.
- federic
- Вымогатель припоя
Но у меня работают, и далласы обе читали и писали.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Ну я собственно об этом. Даллас и ничего более. Federic чего спорить-то, попробуйте ТМ-01. Поэтому и собирают копиры с поддержкой ТМ-01. Ну и конечно благодаря Iploggerу. Петя5555 ни с кем же не поделился! А когда делалась прога предложеная вами, протоколами ТМ-01 и не пахло.
и как-то странно в проге Даллас для Элтисов??? и всё? а как же остальные? Что-то тупизм.
Кошка случайно подсказала!
У меня вот этот собран http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/DomofonCopy/ , правда найти ключ заготовку, оказалось оч сложно.... В Киеве пока не нашел....
- reviver
Блин! Не хотите сышать! Пожалуйста! К стати посмотрите инет, в Украине по моему Цифрал спасает только RW57! Ну тупизм! Извините!drmel писал(а):У меня вот этот собран http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/DomofonCopy/ , правда найти ключ заготовку, оказалось оч сложно.... В Киеве пока не нашел....
Сам Украинец, но упортых таких не встречал, тебе же обьясняют! По Вашей ссылке он оригинал Цифрал не копирует! Конвертацией Вы не откроете Цифрал. Что ещё нужно?
Выше постами же уже ...................
- reviver
позволяет считывать ключи Cyfral и конвертировать прочитанный код в код Dallas для последующий записи на заготовки в формате Dallas;
Какие умные! Небыло-бы проблем! Охренеть! Попробуйте Цифрал записать в Далласе и открыть хоть с какой конвертацией!
По моему я разговариваю с дилетантами!
novodrodskiy
По Вашему производители фирменных копировщиков включили в свои копиры функцию перекодировки Метаком и Цифрал в формат Даллас просто так, от балды? И все это не работает?reviver писал(а):Какие умные! Небыло-бы проблем! Охренеть! Попробуйте Цифрал записать в Далласе и открыть хоть с какой конвертацией!
Не судите, и не судимы будитеreviver писал(а):По моему я разговариваю с дилетантами!
IvanDurak
- Встал на лапы
Не искушай, судить, читай тему сначала тут и http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ght=Writer тутnovodrodskiy писал(а): Не судите, и не судимы будите.
novodrodskiy
IvanDurak Уточните, что вы хотели этим сказать? Все это я читал, и что?
- reviver
Блин! охренет! Или я дурак или кто чего-то не понимает?
Действительно, в этой теме еще зеленый, прочитал несколько сайтов и все, но необходимость уж оч углублятся нет, так как нужно сделать 5-6копий, вот и все.
На рынке мне рассказали, что в домофонах цыфрал есть функция перекодировки с ключей далласа, но она включена на 20% домофонов....
novodrodskiy
А чего ВЫ не понимаете?reviver писал(а):....... или кто чего-то не понимает?
- reviver
Это не Вам.novodrodskiy писал(а):А чего ВЫ не понимаете?reviver писал(а):....... или кто чего-то не понимает?
- reviver
Всех КОТОВ с праздником радиолюбителя! То есть РАДИО!
"Шарманки" помните?
"Шарманки" помните?
Блуждая по просторам интернета, я нашёл идеальный источник энергии для эмулятора ключей.
http://www.computerra.ru/37252/tritieva ... it-desyat/
- reviver
Ну, дык купите её за 2 штуки баксов!!! Они ещё года два назад грозились применять с сотовых телефонах.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Есть более удобоваримый вариант, как в автоключе например BMW. Там применяется безконтактная зарядка. Да КПД у неё низкий, но это не важно.
- zabses
- Встал на лапы
Всем прЮвет!
Собрал себе эмулятор в корпусе от кабеля для моб. телефонов (как у автора в статье про 2в1).Получилось правда не то,что ожидалось,планировалось питать устройство от CR2032,но поместилась только CR2016
ну да ладно,ещё не определился пока как будут выглядеть контакты под ключ и домофон
.В качестве индикатора применил SM420361N/8 с общим катодом,транзисторы 2N7002.
Пробовал считывать и сохранять ключи Метаком и Даллас,открывал домофон Метаком - всё прекрасно работает,связь с терминалом тоже (через кабель на PL2303HX).
Прикладываю фото незаконченного(пока) устройства
и печатку в SL6 под SMD.
- Эмулятор ключей 3 в 1.zip
- (42.98 КБ) 599 скачиваний
novodrodskiy
Нормально получилось, мне понравилось.zabses писал(а):........Собрал себе эмулятор в корпусе от кабеля для моб. телефонов..........
А мы вот от автора все продолжения проекта ждем
