Усилитель на К174УН7
Cheburator
Re: Усилитель на К174УН7
Сообщение Cheburator »
Dnepr_1186 писал(а):Не знаю кто говорит про искажения
Электрические характеристики. При типовой схеме включения у нее заявлен коэффициент гармоник >10% при максимальной мощности (4,5 Вт), и более 2% - при 2,5 Вт.
А так - нормальная микруха. Немного капризная к монтажу. Но вполне себе рабочая.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
В моём усилителе на входе стоит такая схема:
Можно ли R1 заменить на 10кОм, R2 заменить на 2кОм, чтобы подавать звук с компа, или нужно городить отдельный делитель?
sstvov
Сообщение sstvov »
Можно заменить. Сопротивленя возможно потребуется подобрать.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Xatrix писал(а): или нужно городить отдельный делитель?
Зачем? :dont_know:
Усиление в К174УН7 в широких пределах регулируется изменением резистора по 6 ноге микросхемы. ( При его увеличении, чувствительность уменьшается )
Если включение в мост, то в обоих микросхемах это резисторы должны быть одинаковые.
Резисторы по входу менять не следует, особенно уменьшать R2 менее 51 кОма.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Помогите, для компа какую схему собрать на к174ун7?
Может это продойдет?
http://msevm.com/2011/174un7/index.htm
As
Сообщение As »
Netu.tima писал(а):...Может это продойдет?
Осторожно! В схеме есть ошибки...
Netu.tima
Что посоветуете, точне для планшета?
sergeisams
As писал(а): В схеме есть ошибки...
А можно на них указать ?
kulibin
Сообщение kulibin »
Я всем собирающим усилители 8) Советую: не использовать микры без радиаторов и промывать платы от флюса!!! :kill:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
В той схеме я нашёл ошибку в 1 и 4 выводе.
Рабочий вариант:
steeler
Сообщение steeler »
174УН7 МС далеко не самая худшая по звуку.и не заслужено посылаемая в отстой. Имея существ недостатки -НЕТ защит от КЗ.по току и теплового пробоя.из за малых лепестков под радиатор.с правильным подходом к схемотехнике и особенно к проблемме отвода тепла можно получить пристойный УНЧ с достаточной длядома мощностью и параметрами.
(11.54 КБ) 2158 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Прикольно сделать на ДПП, smd on bottom layer, потенциал TAB=0=GND,можно использовать один общий теплоотвод для двух корпусов, из габаритных эл-тов остаются выходные электролиты.В мосте красиво смотреться будет, особенно NE5532 in SO-8+TBA810=10ВТ/4Ом <0,1%THD..размер не больше пачки сигарет.. :roll:
As
Сообщение As »
Xatrix писал(а):...Рабочий вариант:
У этой микросхемы есть интересная особенность: уровень искажений довольно сильно зависит от сопротивления резистора между выводом 8 и общим проводом... У импортного аналога по "даташиту" это сопротивление должно быть 220 килоом, столько же обычно нужно и УН7 для получения минимума искажений... Так что, подавать сигнал на вывод 8 напрямую с регулятора громкости - не лучшее решение, будет слышимый треск при вращении регулятора, и заметное изменение уровня искажений при регулировании громкости... :dont_know:
Netu.tima
Ошибки есть Изображение? Можно ли питать от иип Изображение?
У иип разъем IDE-молекс (штеккер), 12в 2А есть. Кондеры по питанию для усилителя сколько поставить?
(53.44 КБ) 1350 скачиваний
V2oD2o
Сообщение V2oD2o »
Netu.tima писал(а):Ошибки есть Изображение? Можно ли питать от иип Изображение?
я думаю свистеть будет от иип, сколько не фильтруй
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
V2oD2o
Делал на УН7 и питал от АТХ БП не свистел :dont_know: Кондер стоял на 1500мк плюс 0.1мк керамика в параллель
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Какой-то интересный темброблок у этой микры...
Кто-нить встречал такой? Стоит ли такой повторять?
sergeisams
Xatrix писал(а):Какой-то интересный темброблок у этой микры...
Что-же там интересного ? :roll:
Xatrix писал(а):Кто-нить встречал такой?
И таки встречали, и не раз. :)))
Эта схема модуля УЗЧ телевизора 3УСЦТ.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Добрый вечер, товарищи, я тут решил заняться отложенной в долгий ящик задачей-собрать усь на 174УН7 с низким уровнем искажений из майского выпуска Радио 1987 года, с.54, авторства А. Жаронкина (текст статьи есть тут на Датагоре, схему размещу и тут, под спойлером).
И появились два вопроса. Первое:
При макетировании описанного усилителя было установлено, что существенное влияние на коэффициент гармоник оказывает последовательность подключения выводов деталей к общему проводу. Она должна быть такой (от входа к выходу): R3, R6, вывод 9 DA1 СЗ. С4, R9, С9, вывод 10 DA1. С 10. Конденсатор С2 следует соединить с общим проводом в той точке, где к нему подключен резистор R3. Важно также, чтобы были соединены в одной точке выводы резисторов R1—R3 и базы VT1.
С чем может быть связана такая строгая последовательность подключений деталек к земле? У меня не вышло ее в точности соблюсти :oops: С2 тоже оказался на некотором удалении от подстроечника..
И второе:
При напряжении питания 12 В и выходном 3 В АЧХ усилителя в диапазоне 1000...16 000 Гц горизонтальна, а на частотах 63 и 100 Гц имеет спад соответственно 6 и 2,5 дБ, что обусловлено влиянием конденсатора С9. При увеличении его емкости до 10000 мкФ АЧХ усилителя горизонтальна вплоть до 20 Гц.
Можно ли увеличивать емкость С9 установкой двух банок параллельно? Нет в запасах 10-тысячных электролитов.. :?
В общем, можно ли пускать в дело вот такую плату? :))
Bear2011
AcousticManiac
Печатка же приводилась примерно через год - если память не изменяет в Радио за 1988г. Или хотите свою? Правда в той печатке УН7 была отзеркалена - приходилось ставить со стороны платы
