ВСЁ про Eagle
FeCat
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение FeCat »
Плата односторонняя.
Но как сделать "переходное" в виде пада для SMD резистора?
Или я не так понял?
ranger93
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение ranger93 »
То есть у вас перемычка СМД-шная и идет с той же стороны, что и плата?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
FeCat
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение FeCat »
ranger93 писал(а):То есть у вас перемычка СМД-шная и идет с той же стороны, что и плата?
Да.
Я хочу странного?
omegats
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение omegats »
Нормальное явление. В схеме, в цепь где нужна перемычка, вставляйте резистор с номиналом 00 и будет вам счастье.
FeCat
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение FeCat »
omegats писал(а):Нормальное явление. В схеме, в цепь где нужна перемычка, вставляйте резистор с номиналом 00 и будет вам счастье.
В том то и дело, что я не хочу делать в схеме такие вот "украшения".
ranger93
Re: ВСЁ про Eagle
omegats, FeCat писал, что не хочет "украшать" схему пофигисторами, поэтому и спрашивает.
FeCat Вы сами плату готовите, ЛУТ-ом например, или отдаете на производство? не знаю ,что требуют подрядчики в таком случае, но мне удалось заменить перемычку дорожкой на обратной стороне платы. Просто рисуете ее где надо и все. Единственный нюанс, если вам надо пады под СМД перемычку, то делайте переходные отверстия на bottom-слой квадратными с нужным диаметром, а диаметр отверстия выставьте очень маленьким, чтобы его не было видно, тогда на плате он не проявится.
omegats
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение omegats »
Можете отдельно в схеме набросать "кучку" резисторов. Раставить на плате в нужных местах, при разводке довести дорожку до первого пада (клик на нем), потом до второго пада (клик на нем) и дальше до конца. А потом сделать Ripup образовавшейся перемычки между падами.
FeCat
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение FeCat »
omegats писал(а):Можете отдельно в схеме набросать "кучку" резисторов. Раставить на плате в нужных местах, при разводке довести дорожку до первого пада (клик на нем), потом до второго пада (клик на нем) и дальше до конца. А потом сделать Ripup образовавшейся перемычки между падами.
Можно и так, но в этом случае с не разведёнными Airwires надо быть очень осторожным.
ranger93 писал(а):omegats, FeCat писал, что не хочет "украшать" схему пофигисторами, поэтому и спрашивает.
Сам делаю, и только для себя, но хочется что бы было красиво.
Во! То что надо, ещё бы пады можно было сделать прямоугольными, но без этого переживу.
Ещё вопрос, как изменить толщину проводников для выделенной группы, или для всей цепи?
omegats
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение omegats »
FeCat писал(а):Во! То что надо, ещё бы пады можно было сделать прямоугольными, но без этого переживу.
Что, во? У вас будут пады с двух сторон платы.
Если растояние между падами больше посадочного места под резистор-перемычку, то при ЛУТ есть шанс залезть контактом на дорожку и получит скрытую "соплю"
FeCat писал(а):Ещё вопрос, как изменить толщину проводников для выделенной группы, или для всей цепи?
Change-> Width а там хоть группу выделяйте, хоть участок цепи
FeCat
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение FeCat »
omegats писал(а):Что, во? У вас будут пады с двух сторон платы.
Идеальных вариантов всё равно похоже нет.
omegats писал(а):Change-> Width а там хоть группу выделяйте, хоть участок цепи
Спасибо!
ranger93
Re: ВСЁ про Eagle
omegats, ну тут ни как иначе, либо захламляем схему ненужными элементами, но делаем хорошую плату, либо сохраняем схему и исходном виде, но извращаемся при разводке платы. Кому как нравится. Вроде универсального способа для Eagle нету...
omegats
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение omegats »
Создайте элемент в виде линии цепи на схеме и smd элемента на плате. Пример в аташе
Выход всегда можно найти.
jamp.rar
(1.28 КБ) 237 скачиваний
ranger93
Re: ВСЁ про Eagle
omegats, тоже изврат конечно, но куда более изящный :) . Буду иметь в виду.
den2
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение den2 »
Наверно вопросы заезженные,но спрошу.
Как в Орле указать,чтобы он разводил плату только по одной стороне?Сижу мудохоюсь и понять не могу.
Можно ли перетрассировать плату,после того как сделал автотрассировку,на настройках по-умолчанию (потом конечно прочитал,что да как настраивать,но перерисовывать чего-то не хочет,может просто не замечаю).
omegats
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение omegats »
Может просто не замечаете.
den2
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение den2 »
За картинку спасибо.а вот про перетрассировку,я так понял,не выйдет Настроил правила,нажал ОК и ничего.Удалил все файлы платы и раскидал детали.Снова настроил правила (разводка на одной стороне),нажал ОК и процесс пошел.Развёл конечно фигово,так что придётся возвращаться к варианту с двумя сторонами.
Maple
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Maple »
den2 писал(а):За картинку спасибо.а вот про перетрассировку,я так понял,не выйдет Настроил правила,нажал ОК и ничего.Удалил все файлы платы и раскидал детали.Снова настроил правила (разводка на одной стороне),нажал ОК и процесс пошел.Развёл конечно фигово,так что придётся возвращаться к варианту с двумя сторонами.
Наверное, следовало удалить разводку. :idea: Кажется, для этого был спец. скрипт.
P.S. Если очень нужна односторонняя, попробуйте разводку в TopoR. Он сейчас Игловские файлы (с 6 версии) импортирует напрямую.
omegats
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение omegats »
den2 писал(а):Удалил все файлы платы и раскидал детали.
Жесть. Как же вы не цените свой труд.
Нажимаете слева Ripup, а вверху Execute command и все. И никаких скриптов
den2
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение den2 »
Это ещё пока не труд,так учусь. :)) Ещё раз спасибо,за наводку.
den2
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение den2 »
Интересно узнать,просто ради интереса,позволяет ли программа из печатки с расставленными элементами обратно получить принципиальную схему?И вообще,хоть одна программа это умеет?
