Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
xterro
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение xterro »
Им хотя бы меандр до 1-2 МГц посмотреть можно? (Синус или пилу, я так понимаю, увижу мегагерц так до 10)
Сообщение 62256 »
Chettuser писал(а):АЦП - жёстко 8 бит - со всеми вытекающими... :)))
8битный АЦП - почти во всех осциллографах, даже брендовых за десятки тыс долларов. Но в них перед АЦП правильно сделано, и после АЦП правильно сделано. Если правильно перед и после АЦП - то из восьмибитности ничего страшного не вытекает.
Сообщение 62256 »
xterro писал(а):Им хотя бы меандр до 1-2 МГц посмотреть можно? (Синус или пилу, я так понимаю, увижу мегагерц так до 10)
он криво показывает даже на герцах. Подаешь синус 5 клеток - видишь типа прямоугольные обрубки 1-2 клетки.
xterro
Сообщение xterro »
Надо было наверно всё-таки брать DSO 2090 :?
serge_m
Сообщение serge_m »
Да вы сначала получите и попробуйте. Не подойдёт - скинули 10-20% и продали, добавили денег купили модель постарше. Я покупал именно из такого расчёта, но пока мне его достаточно.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
62256 писал(а):8битный АЦП - почти во всех осциллографах, даже брендовых за десятки тыс долларов. Но в них перед АЦП правильно сделано, и после АЦП правильно сделано. Если правильно перед и после АЦП - то из восьмибитности ничего страшного не вытекает.
Ну да, в TETRONIX'е на работе тоже 8 бит, вот только простой тест - переключаем вход на DC, предел измерения 1 В/дел, подключаем батарейку, запоминаем значение. Переключаем на 5В/дел. Значение почти тоже самое.
А теперь пробуем провернуть этот фокус на DSO-2150... Фиг там! На 10 В/дел показывает аж под 3,2 Вольт на пальчиковой батарейке! :)))
В принципе выход есть - не мудрить с диапазонами - тогда более-менее точно.
Последний раз редактировалось Chettuser Сб июн 08, 2013 07:47:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 62256 »
Chettuser писал(а):Ну да, в TETRONIX'е на работе тоже 8 бит, вот только простой тест - переключаем вход на DC, предел измерения 1 В/дел, подключаем батарейку, запоминаем значение. Переключаем на 5В/дел. Значение почти тоже самое.
абсолютная погрешность 1,7В на 10В/дел - это приведённая 2,1%. Формально - в допуске (DSO-2150 разрешается 3%). Просто ноль в теке лучше стоИт, чем в хантеке - и не мудрено, то ж тектроникс! В нем и деталек поболее, и детальки получше, и сложены они правильнее - люди осциллографами занимаются многие десятилетия, а не только слезли с деревьев.
Chettuser
Эээ... тут я немного в цифрах переборщил. Прошу прощения! Диапазон смотреть надо 50В/дел. Вот там да - 3,2 Вольт на пальчиковой.
Но это так... на грани стеба.
Нормальный у меня прибор, вполне устраивает. Так что судить лучше по "живому" прибору, а не по, например, моим отзывам.
62256
Сообщение 62256 »
Chettuser писал(а):Эээ... тут я немного в цифрах переборщил. Прошу прощения! Диапазон смотреть надо 50В/дел. Вот там да - 3,2 Вольт на пальчиковой.
Но это так... на грани стеба..
от осциллографа вообще не следует ждать высокой точности по вертикали. И дело даже не в 8разрядности (это как раз легко обходится передискретизацией). Просто широкополосные усилители - они склонны к дрейфам, и широкополосность означает большой уровень шумов, то есть малый динамический диапазон.
Chettuser
Дык я и не спорю :)) Просто TETRONIX показывает почти на любом пределе напряжение на батарейке, а вот мой домашний DSO-2150 - к сожалению нет.
sanychlxg
Сообщение sanychlxg »
Подскажите пожалуйста, а можно ли как нибудь заземлить hantek 1008c??? если да, то как, и пропадут ли шумы при отображении осциллограмм?
artvv
Сообщение artvv »
Так и должно получаться, если на весь экран 8 бит. 8 делений по вертикали умножаем на 50 вольт = 400 вольт. Теперь делим полученный результат на 256, получаем дискретность в 1,56 вольта. Если будет ещё и положительная ошибка по вертикали, то и получим те самые 3.2 вольта.
Chettuser
Но что интересно - TETRONIX'а даже на 50 В/дел показывает правильно (почти).
Прист
Сообщение Прист »
Chettuser писал(а):Но что интересно - TETRONIX'а даже на 50 В/дел показывает правильно (почти).
у "народного" TETRONIX'а 1000-2000 серий самый грубый коэффициент отклонения это 5 В/дел, поэтому при 50 В/дел ничего измерить невозможно :)
62256
Сообщение 62256 »
а случайно режим высокого разрешения (High resolution) не включен? Этот режим повышает разрешающую способность, вот статья от Тектроникса про это: http://www.tek.com/document/technical-b ... ronix-dpos
62256
Сообщение 62256 »
Прист писал(а):у "народного" TETRONIX'а 1000-2000 серий самый грубый коэффициент отклонения это 5 В/дел, поэтому при 50 В/дел ничего измерить невозможно :)
то ж 50 со щупом.
Но точность измерения постоянного напряжения - это несущественная характеристика осциллографа. Для измерения "батареек" - есть мультиметры от пары баксов.
У осциллографа главное - диапазоны по развертке и по вертикали, и полоса. Если придираться - то диапазон оффсета, уровень шумов, переходная характеристика. У цифровых к характеристикам добавляется частота дискретизации, длина памяти, наличие интерполяции и фосфора
Прист
Сообщение Прист »
62256 писал(а):то ж 50 со щупом
а какая разница? реальный вход все-равно не более 5 В/дел :)
можно щуп найти где будет и 5000В/дел :) но это все равно ничего не меняет
62256 писал(а):точность измерения постоянного напряжения - это несущественная характеристика осциллографа. Для измерения "батареек" - есть мультиметры от пары баксов.
люди просто потешаются сравнительными измерениями, это не запрещается
Chettuser
62256 писал(а):а случайно режим высокого разрешения (High resolution) не включен? Этот режим повышает разрешающую способность
Да, возможно, надо будет покопаться в настройках...
62256
Сообщение 62256 »
Прист писал(а):а какая разница? реальный вход все-равно не более 5 В/дел :)
вот именно, погрешность 1.7В на 50В/дел (в пересчете на вход - 0,17В на 5В/дел) - это отлично, но всего лишь случайность. А не метрологическая характеристика КВО.
Впрочем, мы ж не знаем что за Тектроникс - может у него встроенный отдельный вольтметр?
xterro
Сообщение xterro »
Опять возвращаюсь к Hantek 6022BE: меня тут потыкали носом в то, что у этого осциллографа только DC режим, AC нет. В связи с этим вопрос, а что он даёт этот AC? Без него прожить можно ?
Вернуться в «Измерения»
