моторчик на право на лево
rommel89
Сообщение rommel89 »
Добрый день. Хотел я в один прекрасный день сделать шторы римские (верх-вниз) на дистанционном управлении. т.к я не гуру по схемотехнике решил купить вот такую вещь. примеры:
http://dx.com/p/218035
http://dx.com/p/203487
Погуглил релешки у них внутри вот по такой схемке
Вроде как нажал на одну кнопку одно реле включился. нажал еще раз отключился.
Как можно сделать так чтобы включил а штора поднялась. Нажал еще раз оно спустилось. Наверно чет на тиристорах и релюшак надо. Моторчик обычный где меняешь полярность.
Думал что то вот такое.
но дальше придумать не могу. помогите.... или может есть купить где пульт что может менять полярность...
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
Brender3000
Re: моторчик на право на лево
Сообщение Brender3000 »
Выдери из шуруповерта)))))
rommel89
так у него не на дистанционном управлении)
Барсик
Сообщение Барсик »
Используйте реле с двумя группами переключающих контактов для изменения направления вращения двигателя. А на шторы поставьте концевые выключатели на крайние положения (открыто - закрыто) Схема в присоединённом файле.
Когда реле отпущено, то мотор едет в одну сторону, пока не нажмёт концевой выключатель, и выключится. Если реле включить, то мотор поедет в другую сторону, пока не нажмёт другой концевой выключатель и остановится.
(1.8 КБ) 950 скачиваний
rommel89
мне бы это реализовать с пультом дистанционного управления. а там 2 реле. на каждой 2 положении.. и оно как бы сохраняет положение пока не нажмешь еще раз.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Можно заменить реле на другие, с двумя группами контактов.
Недостаток этой схемы - нельзя включать оба реле одновременно.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
этот пульт не пойдет тебе
к тому же схема включения двигателя зависит от самого двигателя и простыми реле можно не обойтись
rommel89
ага. а не знаете где можно купить если такой существует. чтобы оно меняло полярность при нажатии
Барсик
Сообщение Барсик »
kalobyte писал(а):этот пульт не пойдет тебе
Вполне подойдёт, если использовать только один канал, а реле заменить на реле с двумя группами контактов и концевые выключатели, как я нарисовал. Если не захочется выпаивать штатное реле, то этим реле просто включать-выключать обмотку другого реле с двумя группами контактов.
kalobyte писал(а):схема включения двигателя зависит от самого двигателя и простыми реле можно не обойтись
Да обычный у него движок постоянного тока, реверс - переменой полярности включения.
rommel89 писал(а):и оно как бы сохраняет положение пока не нажмешь еще раз.
Ну и пусть себе сохраняет. 1-е положение - движение вверх. 2-е положение - движение вниз. Но эти движения будут подолжаться ровно до того момента, когда сработает один из концевых выключателей.
Тем более, что концевые выключатели нужны нужны при любой схеме, чтобы со шторами или двигателем не случилось чего-нибудь нехорошего.
rommel89
Барсик Спасибо!!!! ты крут!) просто первый рас я не до понял схемку). теперь все понял!, разобрался, осознаю, сделаю!))) твоя схемка великолепна!!! :)
bosss07
Сообщение bosss07 »
А не льзя ли сделать тоже самое без использования реле с 2 группами контактов? Какую нибудь схемку собрать?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
bosss07 писал(а):Какую нибудь схемку собрать?
Можно.
(8.13 КБ) 923 скачивания
(9.56 КБ) 830 скачиваний
(95.97 КБ) 831 скачивание
KoT 0БoРмOт
Сообщение KoT 0БoРмOт »
Тут балтается на форуме тема про Н-мост :)))
