Например, самое простое для твоей (ирбислабовской
ИБП на top250
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: ИБП на top250
Рис. с 22 по 29 (в даташите) - выбирай, по активному сигналу - высокий или низкий уровень, по используемому выводу ТОРа.
) схемы - реализация по рис.22. Ногу Х отрываешь от минуса питания и вставляешь транзисторный ключ как на рисунке ( можно оптопару поставить - хорошо для развязки).
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Professor88
- Открыл глаза
- Professor88
- Открыл глаза
Re: ИБП на top250
Товарищи коты! Собирал уже много раз БП на ТОР250 и попалась подделка... На микросхеме обозначения выбиты ЛАЗЕРОМ, а на оригинальной - БЕЛОЙ КРАСКОЙ. Будьте внимательны.
hantmaster
- Родился
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: ИБП на top250
ИМХО, странная цепь обратной связи
Вполне так себе может гафнуть оптрон - и ножка С в воздухе.
Да и печатка - расположение на ней деталей - соответствует рекомендациям производителя?
hantmaster
- Родился
Re: ИБП на top250
После бабаха оптрон проверял рабочий. Печатку в диптрейсе делал оптрон и топ максимально близко к трансу разместил. Шо самое странное что админ того сайта говорит что у него отлично работает... Если есть заведомо проверенная схема на топе250 выложите плиз. Или делать как на 23стр. даташита рисунок 43. Не знаю причину баха, вроде все проще не бывает, а тут...
Re: ИБП на top250
hantmaster писал(а):Здравствуйте! Собрал БП на топ250 ..
крутая на схеме первичка - 130кН
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
hantmaster
- Родился
Re: ИБП на top250
да 132кгерц по идее тихо работать должен без писка. что никто не делал на топ250у???
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: ИБП на top250
Делал
по схеме с Ирбислаба. Вроде работает. Но давно это было, у кого он сейчас - х.з.
hantmaster
- Родился
Re: ИБП на top250
Пожалуйста схемкой поделитесь... Заменил сегодня вылетевший топ250 новым подключил через лампочку 24ватт при включении лампочка вспыхивает до красна на долю секунды и гаснет на выходе транса напруги нет, на первичке тоже нет. Зато на оптроне наблюдается 3,6вольт с полярностью - на аноде + на катоде и не понятка откуда оно берется менял местами фазировку первички без толку, весь мозг вырвал этот импульсник на топ250. Кто знает в чеи проблема помогите новичку.
- slavyan75
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: ИБП на top250
проверяйте фазировку транса !!!
если попутана и получился прямоход, то стрельба обеспечена.
i'll be back
hantmaster
- Родился
Re: ИБП на top250
Фазировку уже менял не раз без толку , а стрельба то я наверное не до той ноги припаял
. Не работает не пойму чего на уме только одно чето нужно менять в трансформаторе
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: ИБП на top250
Схемку и описание можешь посмотреть здесь - http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
Но, как правильно подмечено - 90% успеха - правильно изготовленный транс.
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
Re: ИБП на top250
Всем добрый день!
Собрал два блока на ТОР-250. Отличие от стандартной схемы - питание от сети 120в (соответственно постоянное напряжение -150в). Соответственно первичная обмотка трансформатора поменьше -два слоя по 10 витков, всего 20. Блоки запускаются без проблем держат стабильно нужное вторичное напряжение. Подключаем нагрузку. Но дальше проблемы. Даже при небольшой нагрузке (около 10вт) один блок через несколько минут отключается и затем через несколько минут включается. И т.д. Второй сразу при подключении нагрузки периодически "пытается" включиться и уходит в "защиту", с периодом примерно в 1 сек.
Прошу помощи тех кто хорошо знаком с этой мес, что можно сделать, чтобы заставить ее работать при пониженном напряжении питания? Очень не хочется городить удвоение.
С уважением. Кот Кузьмич
charchyard
Re: ИБП на top250
походу, надо домотать таки первичную обмотку двухобмоточного дросселячто можно сделать, чтобы заставить ее работать при пониженном напряжении питания
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
Re: ИБП на top250
Частоту не мерял. Я вообще то считал, что ее задает генератор в ТОР. Поскольку ее можно уменьшать в два раза (по даташиту). Если все так, как Вы говорите, то для сохранения энергии закачанной в дроссель при пониженном питании нужно наоборот увеличивать число витков?
Но все же. Можно согласиться с тем, что первичная обмотка действительно является дросселем-накопителем энергии. Но вторичные обмотки, это точно трансформатор.
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
Re: ИБП на top250
Перемотал один из трансформаторов. Первичная (или дроссель -накопитель) 23 витка , индуктивность около 90-100 мкГн вторичная 2х6 витков, индуктивность около 10 мкГн. Пока еще не проверял, что получилось, но поскольку это практически данные для обычного напряжения питания, есть возможность перейти на более высокое первичное напряжение, хотя и неудобно.
Re: ИБП на top250
ТОРы не прощают изготовления ИИП на "глазок" и "примерно, как бы". В лучшем случае не работают как хочется, а чаще дохнут. Считайте в фирменной программе PIExpert, она допускает расчет питания от 85В .
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
Re: ИБП на top250
Ссылочку можно?
- AlekseyEnergo
- Модератор
