Ламповый усилитель начального уровня
220V
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение 220V »
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Они почти одинаковы по сути. Единственно что -- вторая схема с ОС. Так что выбрать вторую пожалуй правильнее.
(у первой кстати можно заметить отсутствие автосмещения, а эт не то, эт не айс.)
И ты врёшь!!! © Vladisman
220V
Сообщение 220V »
Просто Кот, мне кажется, что вы первую и вторую схемы перепутали :)))
просто КОТ
Хм.. Мне тоже так кажется... :))) :))) :)))
220V
Сообщение 220V »
Чтож, будем делать, вот только все ли так удачно с ТАГом будет... Если ТВЗ расчитан на 3 ватт, то этот на 0,25 наверно :(
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Для интереса, хотя бы, определили Ктр трансформатора, т.к. именно этот параметр определяет согласованность/связь между нужным Rа для лампы и Rнагрузки. Ra=(Ктр^2)*Rн - упрощённая формула.
220V
Сообщение 220V »
Ну если считать что Ra для 6ф1п 30-50Ком и верить паспортным данным трансформаторов то получаем Ктр=60 при желаемых 100, ну это ооочень приблизительно
nikola1971
Вообще-то, похоже, что Ктр у них в пределах 33, если он под 4Ом динамик намотан....Выходная мощность 0,125Вт, ну: абонетский громкоговоритель, с полосой до 6500Гц :))
220V
Сообщение 220V »
Значит нужно искать что-то со значительно меньшим Ra. Ламп различных много, выбор есть. На 6ф5п и ТВЗ-1-9 сделал и играет неплохо. Хочется этот интереса ради сделать. можно при низких напряжениях, можно при высоких
Vitёk
Что с БП???
Сообщение Vitёk »
Делаю БП для лампового уся по стандартной схеме, а точнее П-образный фильтр с дросселем(кондёры по 20мкф и дроссель от телевизора)
Дело в том что с моста выходит 240-250В, а после фильтра аж 310-320в :shock: .
До этого собирал такой же бп с этим же дросселем и все было нормально. кондёры хорошие не прбитые.
Короче толи лыжи не едут, толи я идиот :dont_know: .
Жду советов.
VT1
Re: Что с БП???
Сообщение VT1 »
Так и должно быть после фильтра на холостом ходу.
Нагрузку подключите и напряжение упадет.
Vitёk
Re: Что с БП???
Сообщение Vitёk »
За совет спасибо это действительно так, но откуда то прёт фон чего с ним делать?
Сюда перенес.
Думаю здесь не один раз говорили как бороться с этой проблемой.
VT1
Re: Что с БП???
Сообщение VT1 »
Сначала нужно определить по каким цепям возникает фон.
Для начала проверьте накал.
Когда он разогреется, то отключите его. Пока лампы не остыли, усилитель еще будет работать и если фон при отключении накала пропадает, значит этим нужно заняться.
Можно отключать отдельно для каждой лампы и посмотреть где конкретно этим заниматься.
Если фон не пропадает, то займитесь проверкой наводок и питающим напряжением.
Сначала замкните управляющую сетку первой лампы на общий провод.
Если фон пропадет, значит он поступает через вход усилителя.
Если не пропадет, то вероятно он поступает через цепи питания.
Для начала определите на какую лампу он поступает. Для начала вытащите первую лампу.
Если пропал, значит нужно фильтровать питание первой лампы. Если не пропадет, то вероятно через вторую.
Замкните у неё тоже управляющую сетку на общий провод. Если фон не пропал, значит он идет или по питанию второй лампы или из за магнитной связи между силовым и выходным трансформатором. Для этого нужно вращать любой трансформатор вокруг своей оси и слушать, что происходит с фоном.
А вот когда определитесь по какой причине или причинам у вас фон, вот тогда и можете спрашивать конкретные советы.
Vitёk
Re: Что с БП???
Сообщение Vitёk »
Не буду больше парить ваши мозги вот схема усилителя
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html. Накал вряд ли а питание очень может быть. Я заметил когда мерию напряжения и прикасаюсь щупом к минусу, то фон пропадает, а когда подаю сигнал то вообще пропадает.
И как я ранее писал что выходная лампа калится, оказывается она калится только тогда, когда прикасаюсь пальцем к входу то есть при перегрузке. Будем смотреть что будет когда подключим предварь.
levrus2222
Сообщение levrus2222 »
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=419
как "приготовить" выходной трансформатор для данного усилителя? там мощность на выходе всего лишь 1Вт, значит подойдет небольшой.
нижняя частота 50-70Гц, с головой хватит, ну и естественно на нагрузки 4-8-16 Ом.
а питание анодного там получается 250В 0,15А для двух каналов?
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
levrus2222 писал(а):как "приготовить" выходной трансформатор
Берём ТВЗ-Ш, например. У него 3000 витков в первичке. Берём дин 4Ом. Поскольку (по ссылке) транс д.б. на 4кОм анодной нагрузки лампы, то считаем так:
4000 Ом/4Ом=1000. Берём квадратный корень =31,6.
Имеем коэф. тр.
По скольку в первичке 3000 витков, то 3000/31,6=95 витков.
Это для 4 Ом динамика.
На остальные сопротивления считаем таким же макаром :wink:
levrus2222 писал(а):250В 0,15А для двух каналов?
Да, должно хватить. Но лучше чуть с запасом брать. На 200мА, хоть. Это провод 0,3мм...
levrus2222
Философский Кот писал(а): Берём ТВЗ-Ш, например. У него 3000 витков в первичке. Берём дин 4Ом. Поскольку (по ссылке) транс д.б. на 4кОм анодной нагрузки лампы, то считаем так:
Имеем коэф. тр.
судя по расчетам у меня вышло слеждующее:
для 8Ом надо доматать 39витков
а для 16Ом надо ещё 56 витков доматать
я правильно посчитал?
а ещё такой расчет выполняется чтобы не перематывать первичку в ТВЗ-Ш???
и ещё каким проводом мотать?
Философский Кот
levrus2222 писал(а):я правильно посчитал?
Да.
levrus2222 писал(а):чтобы не перематывать первичку в ТВЗ-Ш???
Да.
levrus2222 писал(а):и ещё каким проводом мотать?
Таким. чтобы влез :) 0,6мм можно попробовать... Только, вряд ли, влезет более 140 витков.
levrus2222
твз-ш не нашёл ни одного. а вот ТВЗ-1-9 7 штук есть. его просто доработать или всю вторичку перерассчитать по формулам выше и намотать?
Философский Кот
levrus2222 писал(а):а вот ТВЗ-1-9 7 штук есть. его просто доработать или всю вторичку перерассчитать
Это, конечно, не ахти... То же самое, что силовик воткнуть... Железо там 0,5... Но на пробу сойдёт.
Вторичку там отмотать не получится. Она намотана первой. Гуглим, сколько там витков есть в первичке и вторичке. Потом считаем, сколько надо домотать.
Один момент: домотать надо синфазно, а я не помню, в какую сторону там намотано. Потому, сначала доматываем, собираем, врубаем в сеть. Измеряем напряжение на родной вторке. Потом коннектим к вторке то, что домотали. Измеряем опять. Если напряжение выше, чем было, то включили синфазно (правильно), если напряжеие упало, припаеваем к другому контакту.
