Опознание SMD радиоэлементов
Помогите распознать
Не могу под это чудо найти описание, одна из ног отломана
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Вариантов может быть много. Нужна дополнительная информация: где стояла, помог бы кусок схемы или хотя бы фото платы.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Справочник по SMD-компонентам (программа). НЕ ФАЙЛООБМЕННИК. Прямая ссылка, сам 10 минут назад скачал.
http://sergofan5.narod.ru/spravka/smdcode_1.2/SMDCODEv2.0.html
- (107.39 КБ) 681 скачивание
Подсказали, это SN74LVC1G14. Кусок платы
- (84.19 КБ) 1101 скачивание
- Серёга-47
- Встал на лапы
bkost. Смотри вот здесь вот ссылка: http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/v ... &count=500
- Леонид Иванович
- Друг Кота
BL - может быть BCX56, LV - 1SMB20A, Z3M - Z0103MN
Re: Опознание по цветовой маркировке.
Спрошу попутно, но немного не по теме, дабы не заводить новую тему, на SMD элементе очень похожем на резистор написано 7500, но при прозвонке там что то около 380 Ом, как понимать такую маркировку?
Я предполагал что должно быть 75 Ом или 750, на крайний случай раз 4 цифры, а не 3 - 7,5кОм, вроде бы примерно знаю как маркируется smd сопротивления, но тут не понятно.
Так никакой новой темы по опознанию SMD элементов и не нужно заводить. Она у нас уже есть.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если резистор впаян в плату, то скорее всего звонятся помимо него другие элементы цепи.
Здравствуйте!
Помогите опознать smd компонент с маркировкой IR2CA в SOT323-5 корпусе. Стоит в схеме регулятора напряжени для автомобильного регистратора. Даннаясхема задает алгоритм отключения питания от регистратора либо при падении напряжения до 11,8 В, либо после истечения заданного времени (6,12,24 часа)
На выводе 4 земля. На исправном компоненте между 4 и 5 поведение диода, на испорченом к/з.
Заранее благодарен.
Изображение здесь -
Заранее благодарен.
Изображение здесь -
- TIXER.RU
- Открыл глаза
Помогите опознать.
После грозы сдохло в антенне 2 элемента.
Кто это-не знаю. 2 вывода, смд.
На них написано:
1) 837B 26CA
2) 832 GEZ
https://mail.yandex.ru/for/tixer.ru/mes ... f_rotate=y
Вот картинка В правом нижнем углу здоровая деталька №2 и над нею маленькая №1
Схемы на девайс нету((((
На них написано:
1) 837B 26CA
2) 832 GEZ
Подскажите, что за зверь.
Первая ссылка в гугле по запросу 8734 sot23-5.
http://www.micro-bridge.com/data/EMP/EMP8734.pdf
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ну ты кудесник!
Спасибо
всем привет
подсобите опознать что за зверь такой.
по виду как диод smd,типа S2D.
надпись такая
BUZ VU
GP041
вот внешний вид
уже мозг сломал.....
заранее спасибо за помощь
надпись такая
BUZ VU
GP041
вот внешний вид
Нужна помощь в идентификации деталей.
Накрылся медным тазом блок питания компутерный мощностью 1200 ват фирмы Thermaltake. Сколько не курил иннет схему даже приблизительную не нашёл. Ровно как и не смог идентифицировать SMD компоненты. Надписи на них:
1. ZCW
2. W2F
3. 1PZ
все три по корпусам вроде как транзисторы.
а вот четвёртая хрень мелкая на 6 выводов и на ней из надписей крупно "jp" и чуть выше в уголке "50B"
может кто знает что за звери такие
Сюда перенес.
1. ZCW
2. W2F
3. 1PZ
Сюда перенес.
Здравствуйте, сегодня разбирал старую матплату, навыпаивал 11 транзисторов(?), помогите пожалуйста с опознанием "зверинца".
Вот один из представителей
. Во-первых, как называется такой корпус? D 408? D412? Просто видел такую маркировку на нескольких транзюках.
Собственно, сами "звери": BH411P пять штук, BE421B три штуки, AMP2055N две штуки, BE4Z6N одна штука. Пожалуйста, помогите с характеристиками, с цоколёвкой сам разберусь.
- oleg63m
- Друг Кота
полевики это скорее всего,напруга не менее 12 вольт
годится зля преобразователей, где, вобщем и используются.
Я его полностью поддерживаю.
Если честно, то я так и думал их юзать- преобраз для 3вт светодиода. Спаять и помолясь включить. Вот только я слышал, что 12в для подобных полевиков многовато. Им бы 3-5 вольт, хотя, спаяю автоген и буду мучать его, разберусь в процессе.
