Искажение изображения на КарКам Q2
- Hertz
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет!
Чуть менее года назад купил видеорегистратор КарКам Q2. В магазине порекомендовали на тот момент как один самых качественных.
Пару недель назад стали периодически появлятся искажения на экране. Сейчас эти искажения постоянны и появляются через 3-5 секунд после включения. Где-то через 1-2 минуты запись останавливается, искажения продолжаются, регистратор не реагирует на нажатие кнопок (кроме ресета).
Форматирование, замена и вытаскивание флешки ситуацию не изменили.
Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
Видео искажений: http://www.youtube.com/watch?v=rsB0Saoqa50
P.S. Грешу либо шлейф, либо на непропай, например, проца или чего-то ещё.
Re: Искажение изображения на КарКам Q2
Мог от тряски сломаться проц дисплея. Неси в гарантию, не разбирай!
- Hertz
Гарантия 6 месяцев и они, к сожалению, уже прошли
Проц дисплея врядли, когда в эти 5 секунд до начала искажений успеваю в меню настроек зайти, дисплей работает нормально.
Вскрыл, отсоединил все шлейфы (их там 2; обрыва не нашел), снял платы, посмотрел непропаи (не нашел); собрал аккуратненько все обратно, о чудо, искажения пропали
Погонял часа полтора. На всякий случай регистратор потряс, камерой пошевелил, все работает. Видимо шлейф с камеры плохо прилегал. Посмотрим, что дальше будет.
Ну и отлично
Шлейф, чиню их по гарантии, типичный случай.
- Hertz
Так у меня срок гарантии кончился. Как понять чините... Меняете?
Он говорит мол, что в мастерской работает и их часто приносят еще гарантии со сломанным шлейфом.
- Hertz
Ясно. Может подскажет кто, где купить шлейф можно? Может поменял бы на всякий случай...
Сделай фото разъемов шлейфа четкое.
- Hertz
Та же проблема появилась у моего товарища по работе, только плюс к этому ещё показывал постоянно разряженный АКБ и значок будто он заряжается, несмотря на отключенный или подключенный зарядник. Не поверите, проделал ту же процедуру, что и со своим - проблема исчезла
Кстати, вот фотки шлейфа.
- (53.51 КБ) 690 скачиваний
- (46.18 КБ) 441 скачивание
- (47.86 КБ) 795 скачиваний
- (55.13 КБ) 654 скачивания
- (44.41 КБ) 730 скачиваний
Шлейф самый обычный
Если и короткого не найти-отрезаешь от длинного, зачищаешь скальпелем сторону и все. Можно изоленту синюю приклеить сверху. А вообще-не надо экран дергать!
