Знакомства с помехами на AVR
Re: Знакомства с помехами на AVR
Вот, нашел, код опроса энкодера. От Леонида Ивановича, если не ошибаюсь:
- enc.7z
- (1.17 КБ) 198 скачиваний
К вопросу о незадействованых пинах. Обычно в ДШ пишут, что с ними рекомендуется делать. Читайте даташит, да.
Вот, например, из ДШ на ATmega48:
Ну, в том смысле, что там резисторы достаточно высокоомные. Там что-то около 30 - 50 килоом (точность не нормируется). Если это просто один пин, висящий в воздухе (просто незадействованный пин), такой подтяжки хватит. Если же к этому пину подключен еще и метровый провод, ессно надо ставить что-то внешнее.
К слову, внутренняя подтяжка vs конфигурация как выход. Если мы сконфигурируем пины как выход, это даст нам совершенно железный уровень на них. Это конечно хорошо. Но проблемы могут начаться, если на работающую плату ВНЕЗАПНО упадет какая-нибудь железяка и закоротит эти выводы на что-то. Так что мой выбор для неиспользуемых пинов - внутренняя подтяжка. И конечно, если я читаю из такого порта, я просто обрезаю неиспользуемые биты или сразу проверяю только тот бит, который интересует.
10.2.6 Unconnected Pins
If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins have a defined level. Even
though most of the digital inputs are disabled in the deep sleep modes as described above, floating
inputs should be avoided to reduce current consumption in all other modes where the digital
inputs are enabled (Reset, Active mode and Idle mode).
The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to enable the internal pull-up.
In this case, the pull-up will be disabled during reset. If low power consumption during reset is
important, it is recommended to use an external pull-up or pull-down. Connecting unused pins
directly to VCC or GND is not recommended, since this may cause excessive currents if the pin is
accidentally configured as an output.
но везде пишут, что она не айс
Энкодер я использовал именно с контролем 3-х состояний и анализом каждой ситуации в общем-то о теории не думал а просто перенёс в код человеческую логику если самому смотреть на энкодер.
А вот на прерываниях с контролем соседнего датчика в обработчике не стоит, ловит и помехи и дребезг.
Неиспользуемые выводы плохо делать как выходы из соображения, что если было КЗ при пайке, то контроллер может сгореть, при первом включении, а с резисторами подтяжки этого не будет. Ну так не надо делать КЗ.
- ibiza11
Затвор??? Вы наверное что-то путаете. Выходной драйвер никак не связан с подтяжкой. Подтяжка стоит после драйвера.ploop писал(а):Стоп. Что внутренняя, что внешняя, грубо говоря, тупо подтягивает к шине затвор полевика.
Ставим плюсы: )
- Мikа
- Потрогал лапой паяльник
YS писал(а):И конечно, если я читаю из такого порта, я просто обрезаю неиспользуемые биты или сразу проверяю только тот бит, который интересует.
А как это делать?
ploop писал(а):Вот, нашел, код опроса энкодера. От Леонида Ивановича, если не ошибаюсь:
Там лежит два файла, я не нашёл отличий.
Там есть #include "Encoder.h". Это какая-то стандартная библиотека типа delay или что-то другое?
И ещё я там не увидел антидребезговой проверки. Она делается в основной программе?
И можете показать тему, о антидребезговом последовательном проверянии состояний, пожалуйста?
void Encoder_Init(void)
DDRC &= ~(ENC_F1 | ENC_F2); //настройка портов на ввод
[b]PORTC |= ENC_F1 | ENC_F2; //включение подтягивающих резисторов[/b]
EncPrev = State0; //инициализация предыдущего состояния
EncPrevPrev = State0; //инициализация пред-предыдущего состояния
}Выделенное делается для того, чтобы обеспечить там устойчевое 1, которое проваливается в устойчивый 0, когда энкодер подключает ногу к земле? Я всё правильно понял?
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
А как это делать?
if (PINC & SW_PIN)
Вот методичка, которую я писал, когда вел кружок. Почитайте, вдруг чего интересное найдете.
- Мikа
YS писал(а):А как это делать?Код: Выделить всё
if (PINC & SW_PIN)
Можно немного подробнее про SW_PIN?, пожалуйста? А ваша ссылка не открывается =((
SW_PIN - это я так символически обозначил битовую маску проверяемого вывода. ОК, пример. Пускай у нас на выводе 2 порта PORTC кнопка, замыкающая на землю, а на выводе 5 - светодиод. И примитивная задача: зажечь светодиод, когда кнопка нажата.
#include <avr/io.h>
#define SW_PIN (1<<PB2)
#define LED_PIN (1<<PB5)
void main(void)
DDRC=LED_PIN;
PORTC=0;
while (1)
if (!(PINC & SW_PIN))
PORTC|=LED_PIN;
else
PORTC&=~LED_PIN;
Попробуйте эту ссылку:
http://embedderslife.wordpress.com/2012/04/06/avr-mcus/
- Мikа
YS писал(а):Можно немного подробнее про SW_PIN?
while (1)
if (!(PINC & SW_PIN)) //Если значение порта С не равно 0b10 - правильно? Я никак не вникну в это. Постоянно путаю, что происходит в таких строках, если смотреть на них как на двоичные числа(
PORTC|=LED_PIN; //Побитовое или между 0b00000000 и 0b100000?
else
PORTC&=~LED_PIN; //Побитовое И с 0b011111
[/code]
Ссылка тоэже не работает. Попробовал с компа и с яблобука - не открывается
Если там не стоит второй бит.
SW_PIN будет замещено препроцессором на 1 << 2 = 0b00000100.
Тогда, если бит №2 (нумерация с нуля!) стоит, получим
PINC = 0bxxxxx1xx, (x - неважно, что).
SW_PIN = 0b00000100.
0bxxxxx1xx & 0b00000100 = 0b00000100, что для условного оператора есть "истина". Любое ненулевое значение признается как "истина".
В противном случае получим 0bxxxxx0xx & 0b00000100 = 0, что для условного оператора есть "ложь".
Получается, что все биты, кроме ненулевого в маске, не важны - побитовое И с нулями отрежет их.
Да. По сути - установка бита, не трогая остальные.
Да. Снятие бита, не трогая остальные.
не открывается
Что пишет?
- Мikа
Спасибо за подробное объя\снение. Я это спрашиваю, тк то, что сделает команла мне, в принципе, понятно. Вернее мне понятен результат. Но что именно пошагово произойдёт дохоодит не сразу. А поскольку самые начинания были на ассемблере, хочется понять всё
Пишет вот что:
Пробовал на хроме, на фаерфоксе. Пробовал выключить экраны антивируса. Пробовал с яблобука. На яблобуке тоже хром. Результат одинаковый везде.
Пишет вот что:
Попробуйте вставить ссылку в поиск Google и перейти по найденной статье...
- Мikа
100% работает. Где-то у Вас в URL ошибка. Но при таком разрешении скриншота этого не увидеть...
- Мikа
Странно. А попробуйте зайти просто на wordpress.com, embedderslife.wordpress.com .
- Мikа
wordpress.com открывает, а вот с адресом вашего сата нет. Ни в ввв, ни с хттп, ни с планшета
ХЗ, это какие-то чудеса. Я даже попробовал через прокси зайти, чтобы точно кэш не мешал, - все ОК.
- Мikа
Мож у меня с инетом чего, щас покидаю ссылку друзьям, попробуем
UPD Хренотень какая-то, у друга открылось. У меня через анонимайзер тоже... Оо
