Спасибо заранее.
Методика определения назначения выводов мультиплексных ЖКИ
- Aheir
- Модератор
Собственно, имеется безымянный-беспородный ЖКИ, мультиплексный, да и не один даже, хочется его заиспользовать. Стоит задача вызвонить его ноги, что там где. Хочется как-то попроще это сделать, а то уж слишком много там всего загорается, когда по выводам бегаешь. Никто не развлекался? Какую методику посоветуете?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
разновидность динамической индикации
там общих много
вот к примеру от калькулчтора ситизен
там ёлочкой
допустим есть 12 разрядов нумерацию примем с лева на право
каждый из них это 7 сегментов (точки не учитываем)
так вот общий для половины сегментов первого разряда есть некоторое количество сегментов следующего и так далее
таким образом получается экономия этих самых общих выводов
такое соединение сегментов наблюдал в старых магнитолах типа сонаши и прочая китайская лабудень, также в часах приёмниках...
нарисовал бы да вот не знаю как
если чё спрашивай
вызванивать не сложно
например 2 щупа из графита (карандаш или ещё чего) если выводы на стекле
генератор на 50-60 герц вернее от 43 до 60 они разные бывают
и инвертер какойнибудь
один щуп на следующий разряд а другим по предыдущему ползать
там общих много
там ёлочкой
если чё спрашивай
на вот изучайAheir писал(а):Ну яное дело, что про ЖКИ без контроллера речь идет:)
Только еще раз - про мультиплексные. С простыми - с одним общим - вопросов нет, там все просто.
- OM4068_1.pdf
- драйвер управления мультиплексным жки
- (125.78 КБ) 749 скачиваний
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Методика определения назначения выводов мультиплексных Ж
В советские времена, когда слова datasheet нельзя было произнести, не привлекая к себе ненужного внимания, я просто рассматривал ЖКИ либо на просвет, либо на отражение - под правильным углом все дорожки, напыленные на стекла индикатора достаточно хорошо заметны. Сейчас поступаю иначе - одним щупом становлюсь на очередную ногу, а потом вторым провожу по другим ногам, как по расческе - когда первый щуп попадает не на сегмент, а на базу - это сразу видно по тому, в каком порядке зажигаются сегменты. Если возникают непонятки или сомнения - включаю настольную лампу, подбираю правильный угол отражения и уточняю первым способом. Удачи.Aheir писал(а):Стоит задача вызвонить его ноги, что там где. Какую методику посоветуете?
если это те индикаторы о которых я думаю, то там и турмалин не поможет =)
если их много скапливается - значит человек занимается ремонтом
а раз занимается ремонтом и скапливаются жки значит не всё починить может, ну а плохо чинятся у нас китайские калькуляторы и радиоприёмники там где шлейф на скотче отваливается
напремер часы\календарь\калькулятор
=) скорее всего угадал
Спасибо в миску не нальёш
- Aheir
- Модератор
kuslik, спасибо за доку, но - еще раз - как управлять я понимаю, ищу способ снизить трудозатраты на определение распиновки. Вообще ремонтом не часто занимаюсь, но вот пара таких дисплеев нарисовалась со временем, благо что они с проволочными выводами под пайку.
Yellow Tiger, да, я тоже помню, что на советских индикаторах все хорошо видно. Здесь - нифига.
Таки придется, видимо, втупую прозванивать все это дело...
Ладно, спасибо всем
Ладно, спасибо всем
как вариант включи паяльник отечественный(не керамический наводка 1-15 вольт частотой 50 герц) один вывод дежи пальцем, а по остальным по очереди паяльником
как засветится сегмент то значит где паяльник это общий
берёш пальцем следующий за этим общим и снова так
када найдёш все общие
всё заново
держиш пальцем общий а пояльником ищеш которые к нему относятся
а потом проверяеш гипотизу и чертиш его схему
в той доке примерная цоколёвка дисплея есть
они чаще всего очень похожи
всё заново
- Yellow Tiger
Эко-о-ономят, узкоглазые.Aheir писал(а):... на советских индикаторах все хорошо видно. Здесь - нифига.
Ну, надо иногда и мозгам отдых дать. Английские лорды долгими зимними вечерами занимались вязанием, мы, за отсуствием шерстяных мануфактур во владениях, разгадываем распиновки.Aheir писал(а):Таки придется, видимо, втупую прозванивать все это дело...
а вот у меня есть панель управления инвертером
у неё 4 вывода
как я понимаю i2c и питание
и 3 кнопки
как бы мне её приладить...
мозг имеет маркировку:
EH-52025800
M38504M6AO53FP
6160Z00
ENDERSS+HAUSER
Display VU 331 Vers. 2
и вообще мне нужна помощь в осваивании программирования меги 8
люблю асм для х86 а для авр незнаю
пишите в аську 4 420 421
буду рад помощи
у неё 4 вывода
и 3 кнопки
EH-52025800
M38504M6AO53FP
6160Z00
ENDERSS+HAUSER
буду рад помощи
- Aheir
- Модератор
Yellow Tiger писал(а): Английские лорды долгими зимними вечерами занимались вязанием, мы, за отсуствием шерстяных мануфактур во владениях, разгадываем распиновки.
На том и порешим:)
kuslik, это Вам, пожалуй, лучше в "Опознании радиоэлементов" спросить, причем с фотками.
