Импульсный БП от принтера HP
stas-00001
Сообщение stas-00001 »
Здравствуйте!
Есть ли возможность изменить выходное напряжение во внешнем импульсном БП от струйного принтера НР.
Выходное напряжение +15В и +32В на требуемое +12 и +24 вольта соответственно.
Желательно без глобальных переделок.
Сразу оговорюсь, что импульсные БП раньше не настраивал.
Фото БП прилагаю:
вид со стороны этикетки - http://i077.radikal.ru/0901/44/2061c6c918fa.jpg
со стороны дорожек - http://s60.radikal.ru/i170/0901/8e/370fe81c7ea8.jpg
со стороны элементов - http://s60.radikal.ru/i168/0901/ee/81f143de718f.jpg
Заранее благодарен за помощь.
Armageddon
Сообщение Armageddon »
Скажи,что за контроллер на плате,а то не разглядел.Поищи даташит на него,там найдёшь,как с ним воевать.
У меня похожий от EPSON-а живёт после переделки и питает нетбук.
stas-00001
Микросхема IC2 это TL431, а цвета R35 (слева направо) оранжевый, черный, черный, красный, коричневый
As
Сообщение As »
Если напряжение 15 вольт можно просто снизить (до 12 вольт), изменив параметры обратной связи, то из 35 получится чуть больше 24... Надо посмотреть, с какого выхода осуществляется стабилизация, каков потребляемый ток для обоих нагрузок и принимать решение...
stas-00001
Здравствуйте!
Ток, который выдает БП, меня устраивает, нужно 250+250мА суммарно 500, т.е. половина того, что выдает БП.
Поставил переменный на 470 кОм и при полном сопротивлении напряжение упало до 29,5В второе до 13,8.
При отсутствии резистора напряжение как выше написано.
Критично второе напряжение иначе прибор греется и я думаю может выйти из строя.
Не понял что делать дальше.
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
TL431 - это управляемый стабилитрон, на нем обратная связь для стабилизации.
А тема интересная, у самого валяется несколько блоков - выкидывать жалко.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
stas-00001
Владимир К. писал(а):TL431 - это управляемый стабилитрон, на нем обратная связь для стабилизации.
И все таки как быть дальше?
Пробовал с кренками как ни крутил места не хватает, а корпус портить как-то рука не поднимается, лучше собрать и положить на полку до лучших времен.
У хорошего хозяина все сгниет :-)
