Опознание SMD радиоэлементов
djzoob
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение djzoob »
Друзья помогите опознать, деталька стоит в камере видеонаблюдения уличной. Маркировка 507BG, 5 толще остальных. Корпус SOT23-6, SOT6, в общем шестилапый зверь, гугл ничего толкового не дает, справочники по кодам тоже :(
Теория - это когда все знают, но ничего не работает, практика - это когда все работает, но никто не знает как. Здесь мы совмещаем эти две вещи! У нас ничего не работает и никто не знает почему!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
можно было бы фрагмент печатки показать, иногда помогает в определении назначения, а потом уже проще искать среди типичных
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Рыжий писал(а):Спаять и помолясь включить.
прежде чем паять проверь тестером, так как в таких крпусах и в этих же схемах иногда используют и сборки диодов шотки. насчет напруги не парься, 3-5 вольт это у него напряжение открывания по затвору, хорошие транзеля, и ток чтото около 3о Ампер тянут, и напруга, как правило не менее 2й питания, а стоят они в формирователе 5 то 3 вольт, сам подумай, какой резон ставить предельные параметры.
Вот аналогичный с матери,
FDP7030BL/FDB7030BL
N-Channel Logic Level PowerTrenchTM
MOSFET
General Description Features
_____
Absolute Maximum Ratings TC = 25°C unless otherwise noted
Symbol Parameter FDP7030BL FDB7030BL Units
VDSS Drain-Source Voltage 30 V
VGSS Gate-Source Voltage ±20 V
ID Drain Current - Continuous (Note 1) 60 A
- Pulsed (Note 1) 180
PD Total Power Dissipation @ TC = 25°C 65 W
http://www.datasheetarchive.com/ тут можно поискать даташиит
serega555
Помогите опознать деталь!
Сообщение serega555 »
Помогите опознать что за деталь! Стоит она в блоке комфорта на фолцвагене! Не могу найти по ней вообще ничего!Изображение
djzoob
Re: Помогите опознать деталь!
Сообщение djzoob »
serega555 писал(а):Помогите опознать что за деталь! Стоит она в блоке комфорта на фолцвагене! Не могу найти по ней вообще ничего!Изображение
Возможно BFM520, http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/16297/PHILIPS/BFM520.html
djzoob
Сообщение djzoob »
Вот по моей детальке 507BG, внизу возле разъема стоит. Две левые ножки (верхняя и нижняя) на плате соединены и идут на конденсатор стоящий вертикально чуть левее ножки. Верхняя центральная идет на землю. Правая верхняя идет на конденсатор который выше. Правая нижняя идет на электролитический конденсатор слева. Нижняя центральная идет тоже на электролит с другой стороны платы.
serega555
Привет всем! Еще вопросик чем можно заменить транзистор IRFP150 на более мощьнее он стоит в регуляторе вентилятора печки на 24вольтовом китайском грузовике? Греется очень сильно так что пластиковый корпус плавиться!
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Вначале надо найти причину нагрева. Там линейный регулятор или ШИМ?
Если напряжение на стоке не больше 55 В, то IRFP064N будет нагреваться меньше.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да скорее всего шим, в таких обстоятельствах линейно управлять это неполиткорректно :)). а если так, то скорее всего проблема с драйвером управления ключем, он не полностью запирает и отпирает полевик.
другое дело, если это просто ключ, но если он "плавится", надо искать причину большого тока, толи подшипники клинят, толи гдето межвитковое в самом моторе. Правда от китая можно всего ожидать....
serega555
Вентилятор стоит новый регулятор поставили тоже новый так как старый расплавился! Изображение
Alter Ego
Еще бы сфотографировать схему управления этим транзистором...
Возможно, причина в ней.
Мощность этого изделия ограничивается размерами радиатора, а не мощностью транзистора.
Может быть, китайцы сэкономили на радиаторе и его надо заменить бОльшим.
f-74
Сообщение f-74 »
Добрый день.Возникло небольшое затруднение. Электронная книга ОмнибукПРО. Зарядка и передача данных через разъем microUSB A 5 контактный. Разъем вывернули с мясом. Нулевые резисторы, кондера и пару дорожек восстановил. Но отсутствуют пару элементов , обозначенных на плате как ESD.Подозреваю что это диоды - верно ли?
Alter Ego
Это защитные стабилитроны на 3.3 В. ESD - Electrostatic Discharge.
ks0
Сообщение ks0 »
Подскажите, микросхема в корпусе SO-14, маркировка в верхнем ряду 074С, в нижнем GZ4M244, производитель ST. Прислали вместо транзисторов.
Alter Ego
TL074
Antonios
Сообщение Antonios »
Всем доброго времени суток!
Вот представляю вашему вниманию одного незнакомца
(имеет синюю метку)
Надписи:
V125D
22K G4
ANS5 D
часы поиска не увенчались успехом.
Судя по раскладке должен быть микроконтроллер.
С уважением, Антон
Alter Ego
Возможно, 74LV125D.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Alter Ego писал(а):74LV125D.
в видеокартах такие встречал неоднократно, но там было полное название
jerry
Сообщение jerry »
Помогите плиз опознать SMD транзисторы в корпусе SOT-23.
На SMD транзисторах написано 1E и GE. Похоже что комплиментарные.
Если 1Е этот вроде как вс847, то GE нигде не могу найти.
Может быть кто нибудь сталкивался?
Спасибо.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Jerry!
http://www.infineon.com/dgdl/bfr35ap.pdf?folderId=db3a30431400ef68011425b1354605c1&fileId=db3a30431400ef68011426b8f826067e
Возможно это BFR35AP (NPN Bipolar RF Transistor)
Там маркировка как раз GE
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Вернуться в «Практика»
