Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Нет, кажется вы не поняли...
"огласите весь список вариантов, пожалуйста" здесь не катит. Ибо количество вариантов комбинаций МК<->ИНДИКАТОР стремится к бесконечности. Нужно определится хотя бы с одним из частей уравнения, тогда количество вариантов резко сократится до уровня который хотя бы можно себе представить.
Web
- Потрогал лапой паяльник
Какой еще список ? ? Я спросил зависит или нет. Вы ответили.
Я ответ на вопрос получил. И не надо за меня выдумывать про ваше комбинацииAlexeyslav писал(а): МК нет принципиального дела до того что к нему подключено.
- Аlex
- Модератор
Web, ну Вы сами то подумайте, какая разница контроллеру, что к нему подключили ? Что "прикажете ему", то он и будет делать...
Alexeyslav
- Друг Кота
Вторая часть вопроса касалась именно индикаторов и слово "какие" в вопросе предполагает перечень в ответе. Это ведь был конкретный вопрос, или надо было догадаться проигнорировать вторую часть?
Это все к тому что контроллеру-то пофиг какой к нему индикатор подключишь, вот только не все комбинации вариантов подключений прокатывают. А некоторые хоть и будут работать, но не имеют особого смысла.
Web
Я не так вопрос поставил про типы дисплеев, имел ввиду тоже, МК зависит от типа дисплея или нет.
Тогда вопрос конкретный. PIC16F887 с какими дисплееми может работать?
Chettuser
Народ, а PIC24HJ64GP206 с максимальной паспортной частотой в 40 МГц реально разогнать до 60-80 МГц?
После PLL же у неё 200 МГц, но потом делитель.
Сильно не пинайте - простое любопытство.
Alexeyslav
- Друг Кота
Количество вариантов сильно уменьшилось. с любым индикатором на оcнове контроллера HD44780 (многострочные алфавитно-цифровые) точно работать будет. Даже можно попытаться подключить дисплей 320x240 от телефона через расширитель порта, но частота обновления картинки будет ниже плинтуса да и картинку откуда брать... разве только простейшие фигуры строить.
Задача выводить какая стоит?
Коэффициенты делителя позволяют?Chettuser писал(а):Народ, а PIC24HJ64GP206 с максимальной паспортной частотой в 40 МГц реально разогнать до 60-80 МГц?
Хмм... жидкий азот?
- Аlex
- Модератор
Разогнать то может и можно, только вот как он будет работать - неизвестно. ИМХО, не стОит это делать - закон Мерфи никто не отменял.
Chettuser
Вроде должны позволять, по крайней мере про принудительное ограничение частоты нигде не написано.
А жидкий азот ник чему - сильно не греется. Да и технология производства похожа на технологию скоростных PIC32 (те что до 80 МГЦ официально).
Почему спрашиваю - попадались темы про разгон, в частности PIC16-х. Но там и технология и частоты совсем другие. И еще на sonsivri.to видел обсуждение, но конкретно по PIC24HJ не видел.
Alex Да это я ж не для серьёзных целей - просто интересуют возможности разгона.
Web
Alexeyslav писал(а):Задача выводить какая стоит?
Для аудиконтроллера. В общем имеется управление для него, где информация выводится на светодиоды.http://radiokot.ru/circuit/audio/other/25/03.gif
Нужно заменить светодиоды на дисплей, как раз на такой про который вы написали на основе HD44780.
- КРАМ
- Друг Кота
Первый вопрос: ЗАЧЕМ?
Это же не универсальная ЭВМ с типовыми задачами, где чем быстрее процессор, тем меньше ожидание оператора.
ДСП контроллеры имеют кучу периферии, которая должна работать синхронно с ядром.
Разгон ядра не разгонит АЦП. Память тоже поведет себя непредсказуемо.
Обозначьте задачу и возможно проблема решается совсем не разгоном...
Chettuser
Да конкретной задачи то не существует в природе! Я ж говорю - чистейшее любопытство!
("Настоящий инженер должен быть любопытным" - как сказал один уважаемый мной человек и дал урок на всю жизнь, теперь не забуду.)
- КРАМ
- Друг Кота
Если не хватает 40 МГц, можно использовать семейство EP с частотой маш. цикла 60...70 МГц
Задачи нужно решать с учетом архитектуры МК и его заточенности, тогда ничего не потребуется разгонять.
Alexeyslav
- Друг Кота
Любопытным, а не безрассудным. Сначала нужно определится ЧТО ты получишь с помощью разгона, а потом думать КАК. а то толку с любопытства если результат заведомо не имеет применения. Вот если бы были шансы что при разгоне откроется какая-то функциональность, типо пасхального яйца - тогда имело бы смысл заниматься разгоном.
Так без проблем. Индикатор Winstar WH1602 бери к примеру, но они разные есть - смотри по своему вкусу что ты хочешь отображать на нем и в каком виде. есть 8 символов 16 или 20 на одну две четыре и даже восемь строк. Нумеруются такие индиктаоры как WHxxyy где xx - количество символов в строке, yy - количество строк. Для этих индикаторов достаточно подключить сигналы RS, E и шину данных D0-D7 для 8-битного режима работы(проще для программирования) или D4-D7 для 4-битного. RW посадить жестко на землю - индикатор будет работать всегда только на запись). Итого, нужно 10 или 6 сигнальных выводов дял управления индикатором.
Web
Т.е. выводы D0-D7 подключить к тем же ногам МК, что и светодиоды?
Alexeyslav
- Друг Кота
А куда их еще нужно? В принципе, они прекрасно будут соседствовать со светодиодами, во время обмена "мигание" диодами будет не заметно, главное восстановить их после обмена данными с индикатором.
- vitalik_1984
КРАМ писал(а):Обозначьте задачу и возможно проблема решается совсем не разгоном...
По любому разгоном задача решатся, только не камня, а глупых и ненужных мыслей
Web писал(а):Я не так вопрос поставил про типы дисплеев, имел ввиду тоже, МК зависит от типа дисплея или нет.
Конкретно МК не зависит от типа дисплеев, но некоторые МК имеют на своем борту драйвер ЖК, который производит мультиплекс для LCD и позволяет подключать чистое стекло с ЖК матрицей без дополнительных драйверов.
Минус такого типа подключения опять же нужно придумывать алгоритмы рисования на ЖК дисплеях с разными матрицами.
обясните пожалуйста по простому
в чем разница между I2C и USART ?
читал что они оба используются для передачи данных
Tell Me The Truth
По моему соображению, I2C в основном используют для обмена медленными данными между микросхемами (в т.ч. датчиками, например температуры), обычно внутри устройства. Удобен тем, что нужны всего 2 провода (ну и общий провод, т.е. земля) на вообще все соединяемые микросхемы. USART может быть несколько быстрее, можно использовать для внешних соединений устройств между собой ("точка-точка") и для подключению к компьютеру, по RS-232, например.
