Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Алек сашка писал(а):Амперметра нет, но могу сказать, что потребляемый ток не больше 0,7 А, т.к.
Если всё собрано правильно, значит мост неисправен.
виталий11
помогите пожалуйста разобраться с блоком питания!!!
Сообщение виталий11 »
Нашел схемку:http://radijo.eu/ru/2012-03-14-19-12-19/2012-03-14-19-23-27/10-003- но на схеме и на печатке по разному включена средняя ножка R3. Подскажите какой вариант верный? Заранее спасибо!!!
Сюда перенес.
виталий11
помогите пожалуйста разобраться с подключениям БП
нашел схемку http://radijo.eu/ru/2012-03-14-19-12-19/2012-03-14-19-23-27/10-003 - На схеме и на печатке по разному подключена средняя ножка R3 :shock: Подскажите как правильно??? Заранее спасибо!
Еще раз сюда перенес.
Телекот
Сообщение Телекот »
На схеме.
Borodach
Re: помогите пожалуйста разобраться с подключениям БП
Сообщение Borodach »
На плате перепутали подключение С3 и подключили его к среднему выводу Р3.
Можно оставить так как есть, либо припаять дополнительный конденсатор микрофарад на 5-10 параллельно выводам 1 и 3 переменника ... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Сз на среднем выводе R3 оставлять нельзя, так как существенно возрастёт инерционность схемы ограничения тока. И при мощном трансформаторе и КЗ она не успеет сработать.
На схеме всё правильно.
виталий11
спасибо!!! :beer:
HydroSausager
Сообщение HydroSausager »
Подскажите пожалуйста как заряжать данные nimh АКБ) каждая по 1.25, все дают 3.7)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Alexander_Korzh
Сообщение Alexander_Korzh »
Уважаемые котаны, на днях ко мне подошел родственник, и попросил сделать ему "Нагреватель проволоки на рамках", Принцип действия: в рамку в которой протянута проволока (скорее всего стальная) ставиться вощина (заводские соты для пчел с воска), и на проволоку подается напряжение через трансформатор (так он мне сказал) проволока нагревается и вощина утопает до нужной глубины. Прогуглил нашел что напряжение нужно вроде как 12 вольт, нашел трансформатор ТВК-110лм, у него вторичка 13/14В, но всего на 1Ампер. Собственно вопрос: хватит ли 1 ампера, и нужно ли (скорее всего да) ставить диодный мост и выпрямлять напряжение? :?
Телекот
Сообщение Телекот »
Трансформатора не хватит,диодный мост и выпрямитель напряжения не надо.
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать из постоянных 6В от аккумулятора, сделать источник питания автономный на 40В (перем)?
Телекот
Сообщение Телекот »
Вазможно.
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Не подскажете, как? Можете схемку показать?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Alexander_Korzh
Кстати по похожему принципу мы студентами в общаге обогреватели делали. Между оконными рамами вбиваются гвозди по ним нихромовая проволока и в розетку. Когда выключено увидеть трудно - проволока тонкая :))
Alexander_Korzh
Bear2011
Хитрые ребята :wink:
Alexander_Korzh
Телекот писал(а):Трансформатора не хватит.
А на сколько хватит?
Стальная проволока ~0.25, длинной около 1.5 метра.
Последний раз редактировалось Alexander_Korzh Пт июн 21, 2013 14:40:23, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Aid1992 писал(а):Не подскажете, как? Можете схемку показать?
Не подскажите какая форма переменного напряжение устроит? Какой ток будет потреблять нагрузка? А лучше всё сразу и что вы собираетесь питать?
Экстрасенсорными возможностями я не обладаю, да и не я один.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Alexander_Korzh писал(а):Уважаемые котаны, на днях ко мне подошел родственник, и попросил сделать ему "Нагреватель проволоки на рамках", Принцип действия: в рамку в которой протянута проволока (скорее всего стальная) ставиться вощина (заводские соты для пчел с воска), и на проволоку подается напряжение через трансформатор (так он мне сказал) проволока нагревается и вощина утопает до нужной глубины. Прогуглил нашел что напряжение нужно вроде как 12 вольт, нашел трансформатор ТВК-110лм, у него вторичка 13/14В, но всего на 1Ампер. Собственно вопрос: хватит ли 1 ампера, и нужно ли (скорее всего да) ставить диодный мост и выпрямлять напряжение? :?
Буквально несколько дней назад делал себе рамки именно таким способом. Я использовал железную проволоку 0,4мм. Для нагрева использовал свой блок питания с ограничением тока. Нужная температура достигалась при токе в 5А.
Будете делать имейте ввиду, диапазон довольно узок. Т.е. при токе 3А ещё не плавит как надо, а при 7А уже можно выжигать по дереву.
Лучше использовать источник тока, тогда длина проволоки не будет иметь значения. Хоть 5см, хоть 1,5м сразу греть.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
В общем на вход будет подаваться постоянное напряжение 6В, а на выходе надо получить постоянное 40В. Я ошибся, сказав в начале что надо переменное на выходе. Ток на выходе не большой. Конкретно ток пока не скажу. Собираюсь питать датчик газа - MEMS, электромеханический датчик.
