SmarTrunk писал(а):Дмитрий Кыков писал(а):Я пробовал с 240 Ом. Хорошо пашит.А что может быть, если не того номинала резистор поставить?
У этой микросхемы минимальный выходной ток около 5 ма, если меньше - она начинает сходить с ума (перестанет стабилизировать). Ставить резистор меньше нет смысла - больше будет греться (но работать будет). Ставить резистор СИЛЬНО больше нехорошо, т.к. с отключенной нагрузкой выходное напряжение может подняться (но если нагрузка все время есть, и потребляет больше 5 мА, то тоже работать будет).
Тогда ставлю 120-125 Ом резюк. Правильно?
! Буду делать по даташиту!
