Лазер из DVD-RW
Evtomax
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Evtomax »
hejhog, стабилизатор тока автоматически подбирает такое напряжение, чтобы протекал нужный ток. Ток и напряжение зависят друг от друга. Нельзя подать на полупроводниковый лазерный диод напряжение 220 вольт и ток 20 миллиампер одновременно. Учим закон Ома :)
I = U/R
I - ток
U - напряжение
R - сопротивление нагрузки
Причём R светодиода зависит от приложенного напряжения.
Сериг
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Сериг »
А я вот поспорю!
Можно подать 220 вольт при токе 20 миллиампер. Но для этого необходимо иметь сопротивление 11 килоом. :wink: закон ома :)))
Evtomax
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Evtomax »
Сериг, а вы возьмите и померяйте напряжение, которое таким образом вы подали на диод :)
Сериг
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Сериг »
Честно сказать,я сегодня не поехал на учебу,из-за того что перестало работать метро. Соответственно лег спать...
И только сейчас проснулся,так вот к чему я:
Мне ужасно лень :)))
hejhog
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение hejhog »
Спасибо за столь ценную информацию.
Поделитесь знаниями о лазерных диодах. как правильно сделать для него блок питания и выставить ток с напряжением.
hejhog
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение hejhog »
в общем взял я эту схему
на выходе поставил LM1117-3.3, при токе в 0,25А горит довольно таки хорошо. как бы определить номинальный ток для этого ЛД.... на радиаторе было написано model:SHP-50L
гугл мугл особо ничего о этой надписи не сказал. циферка 50 это явно не мощность. т.к. при питании от батареек он светил ярче 50-и мвт-ного.
Microtech
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Microtech »
hejhog писал(а):Как правильно сделать для него блок питания и выставить ток с напряжением.
Для красного диода, обычно поступаю так: плавно увеличиваю ток через диод, одновременно слежу за яркостью. При определённом значении тока, диод "заводится" и яркость свечения резко возрастает. Другими словами, у ЛД на характеристике зависимости выходной мощности от тока, есть резкий подъём. Засекаю этот ток. Умножаю на 4. Далее, питаю диод током, не выше расчетного. Для других ЛД, возможно, этот подход не пригоден. В любом случае, похоже, явное указание на параметры включения ЛД в указке - прожигалке, в документации, Вы не найдёте. Нужно курить тематические форумы и экспериментировать самостоятельно.
hejhog
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение hejhog »
по сути зеленый ЛД это инфракрасный со спец линзами и питать его надо как ИК
hejhog
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение hejhog »
загорается он при 120ма, при 170 светится оч ярко. т.е. получается ему 600 ма ннада?
hejhog
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение hejhog »
кароче 300ма ему выставлю и думаю пойдёт и так зайчиками по глазам бьёт. очки спасают.
а он при 300 ма не греется... значит ещё можно))
Microtech
Re: Лазер из DVD-RW
ИК лазер - глаза в помойку :( Зачем он Вам. Он пригоден только для накачки склейки кристаллов DPSS. Ну ещё можно на доске выжигать похабные слова, одев очки с ИК фильтром. Для ИК диодов, 808нм, подход с умножением тока х4, не применим. Курите тематические форумы и другой интернет. :dont_know: :facepalm:
hejhog
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение hejhog »
результативный - зеленый, а разгоняется он по принципу ИК
Сначала мощным (обычно >200 мВт) инфракрасным лазерным диодом с λ=808 нм накачивается кристалл ортованадата иттрия, легированный неодимом (Nd:YVO4), где излучение преобразуется в 1064 нм. Потом, проходя через кристалл титанила-фосфата калия (KTiOPO4, сокр. KTP), частота излучения удваивается (1064 нм → 532нм) и получается видимый зелёный свет. (Википедище)
Valentin8009
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Valentin8009 »
Подскажите пожалуйста как подключить лазер STkB?
Wladimir_TS
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос к народу подкованному в лазерных технологиях :
Имеется (в процессе доставки) 1 Вт китайский лазерный модуль 405 нм. Но это голый светодиод без оптики и охлаждения (корпус стандартный). Вопрос вот в чем - как правильно надо его крепить в телоотвод (режим работы длительный с модуляцией - тепло надо отводить хорошо), второе оптика - требуется фокусировать луч в пятно заданного диаметра на расстоянии 10-15 сантиметров (привод фокусировки шаговым двигателем) в пределах нескольких сантиметров. Знаю на ebay есть готовые объективы - но где конкретно ??? (с) песня.
Доступ к токарным и фрезерным станкам есть - с изготовлением проблем не будет.
Третье - средства зашиты органов зрения - очки говорят защитные есть - какие, где, почем ?
Невский
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Невский »
Расковырял DVD RW AD-7173A
Фтопку, или можно заставить поработать?
Pavel83
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Pavel83 »
Подскажите, лазер из ДВД привода LG вставлен в алюминиевый корпус и промазан то ли клеем, то ли пастой. Во общем, как его вынять оттуда. Там собственно два лазера, один вставлен внутрь корпуса, а второй как бы снаружи закреплен. С этим я разобрался.
Wladimir_TS
Re: Лазер из DVD-RW
аккуратно надпилить надвилем канавки в корпусе и разломит его 2ми плоскогубцами - он довольно хрупкий. Выводы ЛД желательно на время слесарных работ закорачивать друг с другом, а окно выхода излучения заклеить кусочком скотча или изоленты.
Pavel83
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Pavel83 »
Спасибо. Выводы я спаял. А во время работы надфиль заземлять не надо или антистатический браслет надеть на руку (или его подобие)?
А где находится лазерный диод ДВД РВ?
(172.18 КБ) 621 скачивание
Pavel83
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Pavel83 »
Pavel83 писал(а):А где находится лазерный диод ДВД РВ?
Кто нибудь знает?
Андрей Бедов
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Андрей Бедов »
Знает. Верхний с правого торца (по рисунку).
