Практические советы
Re: Практические советы
- просто КОТ
- Друг Кота
Эт я сразу понял. Так что ЭТАПЯТЬ!, как говорится...
- ublhjnt
- Друг Кота
В педдверии годовщины открытия темы, педлагаю совет.
Для облегчения работы по настройке аппаратуры предлагаю небольшое усовершенствование отвёрток.
Эта доработка не позволяет соскальзывать жалу отвёртки со шлица потенциометра.
Устройство понятно из фотографий.
- oleg63m
- Друг Кота
Скоро праздник, День защитника, а какой праздник без бокала винной валерианки? а пробки зачастую "пробковые", и открыть надо еще умудриться.
Меня выручает в таких ситуациях саморез, около 8-10 см длиной и пассатижи
Держать штопор на работе стремно, а за саморез ругать никто не станет
Я его полностью поддерживаю.
- gfgeuf
- Друг Кота
Да и покороче шуруп можно , пластиковой бутылкой воды по донышку бутылки с вином и не надо больше ничего , а если есть кусок нихрома и вино не в горлышке то можно обмотать вокруг горлышка нихром нагреть до красна и взболтать вино - горлышко лопнет по нагретому месту ...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- oleg63m
- Друг Кота
примерно так както на выезде, ездили барабаны грузить,по дороге винца прикупили, а открыть как оказалось и нечем.
так изловчились, бутылку в хб рукавицу и камешком по донышку, заодно профильтровали
и технический совет, для компенсации оффтопа
если приходится паять на открытой местности электропаяльником, а ветер не дает разогреться паяльнику, выход есть. нужно только обмотать паяльник асбестом или стеклотканью, так чтобы только кончик жала выступал. кпд паяльника резко возрастет. В пору зарождения кабельного телевидения мы так паяли коаксиалы на опорах, которые (коаксиалы) то и дело пытались вырезать пролет местные ханыги, чтобы продать кому-нить за пузырь косорыловки. медь тогда еще не принимали как теперь, а вот сам коаксиал был в деффицыте, все кинулись кабельку проводить, чтобы порно смотреть в домашних условиях
- oleg63m
- Друг Кота
Я уже писал о способе лужения "вечных жал". Теперь продолжение темы. пришлось мне паять в очень труднодоступном месте пару деталек из не очень паябельного материала типа нержавейки, точно не знаю, но паяется хреново.
ни один из имеющихся активных припоев не помогал поверхность вертикальная, флюс просто стекал, снова вспомнил про кислоту лимонную, а как донести? решил плпробовать сделать лимонноактивный флюс.
растер ложку лимонной кислоты до состояния пудры (можно кофемолкой, если не жалко последней). и смешал пудру с техническим вазелином (Старая баночка уже не активного лти120 (лет
) до консистенции сливочного масла. затем добавил немного воды и поставил все это греться регулярно помешивая и добавляя пудру лимона. когда масса стала однородной, дал застыть.
получил весьма активный не сильно воняющий флюс, который легко доставить в труднодоступное место. пробовал паять канистру из нержавейки, очень понравилось как ложится и растекается припой, оставляя ровную, блестящую поверхность
остатки флюся легко удаляются тряпкой смоченной водой с "Фэри" или другими растворителями жира
- ublhjnt
- Друг Кота
- oleg63m
- Друг Кота
А где ознакомиться поближе с самой книгой?
С картинкой я уже знаком
- oleg63m
- Друг Кота
radteh
Спасибо огромное
полезная в хозяйстве вэсч
Спасибо огромное
АндрейАвербах
- Потрогал лапой паяльник
Решил я ради эксперимента просверлит ПП коловоротом -- МЕ-Е-ЕДЛЕННО и АКККУРАТНО. Но, увы, вышло плохо -- дрелью вжих и готово, а тут морочаешся
Категорически не согласен.
- oleg63m
- Друг Кота
http://tehnoobzor.com/schemes/next-sh/1 ... -plat.html
для одного отверстия, а также для зенковки пользуюсь такою
- oleg190rus
- Первый раз сказал Мяу!
Когда нет зарядки, заряжаю телефон от блока ATX, через переменный резик 2 Вт, 47Ом (надо держать ток 200-250мА)
Автор следующих советов не я, но в этой теме они не прозвучали.
Чтобы разобрать импульсный транс (от телевизора, от того же блока AT) я его кипячу в воде, после этого склеенные части Ш-образного сердечника легко расходятся (особенно "на горячую").
Для изоляции транзистора (или чего другого) от радиатора. Я намазываю его корпус термопастой (КПТ-8) насыпаю на поверхность щепотку кварцевого песка (можно добыть из плавких вставок, из кипятильника), стряхиваю лишний песок и прикручиваю к радиатору через втулку.
Чем заменить втулку пока не придумал)
- oleg63m
- Друг Кота
насколько я помню, кварцевый песок отличается такими параметрами как мелкозернистость и высокой температурой плавления, но никак не теплопроводностью. а вы тальк (детскую присыпку) вместо песка не пробовали? результат может оказаться намного лучше
а пастою КПТ-8 можно отлично поллировать поверхности, ввиду ее мелкоабразивности и прочности частиц наполнителя,
сам применяю в отсутствие пасты ГОИ
oleg63m
про полировку КПТ-8 не знал - спасибо.
- oleg63m
- Друг Кота
спасибо плюсик не заменит
, а так всегда пожалуйста
Я обычно так полировал радиаторы для процов.
oleg190rus
проще и безопаснее слюдой изолировать.
oleg190rus
Люди могут жить без мозгов.
- oleg63m
- Друг Кота
полировал радиаторы
Я тоже с этого начинал, вернее заметил такую особенность, когда пытаешься очистить радиатор от пасты, он начинает отзеркаливать,
попробовал на других поверхностях..... прекрасно..... с тех пор пользуюсь
Кстати паста КПТ8 иногда имеет свойство засыхать, так вот вернуть ей прежний вид можно капнув в нее масло (индустриальное, не подсолнечное
- oleg63m
- Друг Кота
зашел к знакомому в бутик прикупить тонкое жало к паяльнику lukey.... жал не оказалось, зато на ветрине лежал раяльник baku907 24v50w esdsafe, жало, как у лукея, говорят неисправен, типа наверное ктото в розетку сунул,
ну и отдали мне его по цене жала.
пришел на работу, измерил сопротивление жала -2,4 кОм
включил в 220- работает
совет, никогда не доверяйте китайцам
ps: если на сарае по русски написано ЙУХ, там лежат дрова, а если это слово написано на китайском, что там может быть???????
