Простые часы на светодиодных матрицах.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Ничего не нужно резать, коротить. если слабенький программатор -прошивай с включенным питанием часов. и как говорит товарищ выше, слушай "музыку" пока прошивается.
Мне лично пришлось выпаивать резистор R5, чтобы отделить вывод MOSI от транзистора, управляющего бузером. При попытке программировать без отключения бузер звуки издавал, но чип не прошивался (появлялось сообщение, что с чипом чтото не так). Возможно если прошивать с включенным питанием часов, этого не пришлось бы делать.
Программировал при питании мк от батареи 2032 на полностью готовой схеме, не подключая внешнего питания ничего отпаивать не надо. По другому прошить не получалось ничего не отпаивая, программатор USBASP.
- Nimnul
- Опытный кот
yuraj писал(а):Программировал при питании мк от батареи 2032 на полностью готовой схеме, не подключая внешнего питания ничего отпаивать не надо. По другому прошить не получалось ничего не отпаивая, программатор USBASP.
Ориг STK500 без проблем в двух вариантах...только музыку слушай)))
Здорова коты нужна помощь. Собрал вторые часики . ОА прошивка 1.09 нет в настойках выбора шрифта , и при подключении датчика нет ни какой реакции?
redut68 писал(а):... при подключении датчика нет ни какой реакции?
Контроллер, я надеюсь, ресетили? Датчик можете проверить на первых своих часах.
redut68 писал(а):... нет в настойках выбора шрифта
Прошивка с первой страницы? Попробуйте еще раз перепрошить. Может и проблема с датчиком пропадет.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
redut68
В авторских прошивках нет смены шрифтов. Поменять шрифт можно на этапе компиляции.
KIT
На прошивался ,не шьётся ,не читается ,что делать не знаю? Можно мегу оживить , есть AVR910 и USB APS программаторы.
Заменил мегу , с шрифтом понятно , а датчик всё равно не видит , вот когда заходишь в настройки там есть установка (тем улиц+ - )и (тем дом+ -) с датчиком и без , что за ерунда?
Ну если датчик не видится, то нужно наверно все цепи у него для начала проверить, может резистор подтяжки плохо припаян, либо неисправен
redut68 писал(а):в настройки там есть установка (тем улиц+ - )и (тем дом+ -) с датчиком и без , что за ерунда?
Это если поставить плюсики, то при условии подключения датчиков, будет отображаться температура на улице и в доме. А если поставить минусики, то, соотетственно, даже при наличии датчиков температура отображаться не будет.
здравствуйте.объясните что-за резистор 10к идёт к ноге РА7
- OA_60mm_TPIC6B.lay
- (173.16 КБ) 545 скачиваний
\то при условии подключения датчиков\ это ясно как белый день , на первом варианте часов ОК если отключить датчики то в настройках нет (тем улиц+ - )и (тем дом+ -).
Так для нормальной работы с фоторезистором он нужен, если его нет, то и резистор можно не ставить.evgenis писал(а):что-за резистор 10к идёт к ноге РА7
то есть если его не ставить, то нужно вместо него перемычку на gnd запитать как по схеме или не обязательно.
Резистор лучше оставить в любом случаи. Если фоторезистора нет, то сопротивление можно увеличить до 100ком.Martin76 писал(а):Так для нормальной работы с фоторезистором он нужен, если его нет, то и резистор можно не ставить.evgenis писал(а):что-за резистор 10к идёт к ноге РА7
Не надо фантазийevgenis писал(а):то есть если его не ставить, то нужно вместо него перемычку на gnd запитать как по схеме или не обязательно..
KIT
- slightly09
- Родился
to redut68 " а датчик всё равно не видит"
такая же ситуация, если у автора и других работает,возможно дело в фейковом контроллере?
redut68 писал(а):ОА прошивка 1.09 нет в настойках выбора шрифта , и при подключении датчика нет ни какой реакции?
evgenis писал(а):на первом варианте часов ОК если отключить датчики то в настройках нет (тем улиц+ - )и (тем дом+ -).
Я так понял, что у redut68 прошивка 1.09. А в ней в настройках (тем улиц+ - ) и (тем дом+ -) присутствуют не зависимо от подключения датчиков. И еще, после подключения датчиков нужно ресетить МК.
Незачем ресетить, датчики определяются после "просыпания" меги, т е появления питания, которое для подключения датчика нужно выключать естественно. Посмотрите исходник, процедура поиска новых датчиков производится и после появления питания.
Ресет нужен в основном только при глюках, например после перепрошивки меги, и уж пользователям о нем точно знать не требуется.
Датчик заработал, ресет делал программой ,а (батарейка) забыл , и фоторезик заработал !!!
Осталось корпус , сделаю выложу фото .
O-LED Спасибо !
O-LED Спасибо !
