Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
mr_kot
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение mr_kot »
Ну, вы, батенька - лентяй!
Тут всего-то сорок страниц - за вечер можно прочитать.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Добрый день ЛИ. Пришло время прошивать процессор. Пречитал форум-прошивок оказалось 20 штук. Подскажите какая актуальная для фена. Спасибо.
Походу возник еще вопрос. Плата управления полностью спаяная, программатор USBTini-выдает процессор не обнаружен. Что на плате может мешать прошиве (конденсатор на reset убрал).Чтож так не прет-на трансе написано 2х12 а в натуре 2х17.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Пока ЛИ отсутствует - попытаюсь ответить на ваш вопрос, если вы не против конечно :)
на сколько я помню - прошивка на фен DFS-90_hex_v19,
утиль - PidLook_v21,
на плате ни чего не мешает прошивке мк,
шил много плат управления собранных под ключ,
бывало без энкодера, глюков не было,
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Спасибо. Прошил через COM порт UNIPROGOM. И то процессор он в автомате не опознал, пришлось в ручную задавать. Подал питание, замигала надпись OFF, пискнул два раза зуммер и появилась надпись Err. Я так понимаю что проц прошился и на данном этапе все ОК. Все равно чтото не так (или с процем или с моими руками или ясе вместе просаживает напругу на USB и отсюда вся проблемма).
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
pdv1965 писал(а):прошивок оказалось 20 штук. Подскажите какая актуальная для фена.
Последние версии всех файлов помещены в первый пост.
pdv1965 писал(а):Что на плате может мешать прошиве (конденсатор на reset убрал).
На плате ничего не мешает прошивке, конденсатор на reset тоже не мешает. Шил этим http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1089501#p1089501 программатором.
pdv1965 писал(а):Чтож так не прет-на трансе написано 2х12 а в натуре 2х17.
Это нормально, обычно указывается напряжение под нагрузкой.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Добрый день. Фен я запустил. Пришлось подобрать С10 (20n поставил) меандр на выходе тахометра стал ровным без помех на всем диапазоне скоростей.
Если в рабочем режиме фен положить на подставку то он не переходит в дежурный режим. Где это можно подправить.
-Все , разобрался.......
Леонид Иванович
При установке фена на подставку он не сразу переходит в режим Stb, а с задержкой. Затем тоже с задержкой переходит в режим OFF. Обе задержки программируются через меню, в том числе можно установить и ноль.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Вот нету такой красивой инструкции для фена как для блока питания. Поэтому и не сразу разобрался как таймеры выставлять ( а может я просто тупой-ну как вариант).Вообще спасибо за изделие. Заработало практически с пол тычка. Теперь возьмусь за паяльную станцию .
Леонид Иванович
Инструкции нет, потому что непонятно, как доделать проект. Пока это лишь промежуточный вариант. Появятся дополнительные меню, да и основные, возможно, будут переделаны. В частности, для фена большой недостаток меню в том, что нет возможнеости калибровки температуры. Для паяльника это будет в меню компенсации теплового сопротивления жала. Еще многие ругают меню за то, что для регулировки температуры нужно нажимать ручку энкодера.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Ну может и промежуточный вариант но он уже работает, за что Вам спасибо. Будем ждать доработак.
VeryLazyCat
Леонид Иванович писал(а):Пока это лишь промежуточный вариант.
Nimnul очень хвалил ваш "промежуточный вариант",
говорил, что температуру держит чётко.
И он же не для ради интереса собирал этот проект, а для работы на каждый день....
Если кому то нужна силовая плата на паяльник - стучите в ЛС, есть одна,
для комплекта могу и плату управления сделать при желании.
(предложение для укр.котов, кому могу отправить по Новой почте).
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Да фен работает четко, такое меню как сейчас, очень удобно, согласитесь, что температуру вы не каждый день крутите в основном могут крутится обороты турбины...я заранее выставил пресеты с которыми постоянно работаю и все...быстро и оперативно их меняю в зависимости от потребности....ну а если что-то регульнуть, то можно и поупражняться с энкодером :)
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Вообщем слямзил я Ваш проект полностью(аж противно). Но зато все с пол пинка заработало .Еще раз спасибо.
Не смотря на наличие своей паяльной станции возьмусь за изготовление Вашей (платы есть, паять начал).
Леонид Иванович
Ну так для того проект и выложен, чтобы его желающие могли повтрить :)
Sasha-Poltava
Сообщение Sasha-Poltava »
Подскажите, пожалуйста, как прошить контролер файлом Prog_ATmega168_DFS-90.bat, программатор совместим с stk500. Открываю файл а там написано (системе не удалось найти указанный путь.)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Надо открыть в блокноте файл Prog_ATmega168_DFS-90.bat и заменить в нем строчку "c:\Progra~1\Atmel\AVRToo~1\STK500\Stk500.exe", указав путь к файлу Stk500.exe на своем компьютере. Другие записи не изменять. Файл после внесения изменений сохранить.
Или установить программу AvrStudio по указанному в файле пути, т.е. C:\Program Files\.... (путь по умолчанию)
Кстати, в папке с файлом Prog_ATmega168_DFS-90.bat обязательно должен лежать файл DSS-90.hex
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Если Stk500.exe находится в той-же папке что и батник- достаточно вместо полного пути просто написать Stk500.exe (можно и просто написать Stk500).
Sasha-Poltava
После прошивке контролера на индикаторе загорается (OFF), а через пару секунд загорается (Er5) и один раз пикает пьеза, плата управления не подключена к блоку питания, что за ошибка (Er5)?
Леонид Иванович
Это нормально, ErS - ошибка сенсора, потому что вход АЦП висит в воздухе.
Sasha-Poltava
Спасибо. Леонид Иванович, сервисная программа PidLook_v21, пишет OFF LINE, в качестве переходника использую AVR ISP v3.2. На индикаторе, как и положено (ССС).
