Proteus: вопросы и ответы
Re: Proteus: вопросы и ответы
Полярность перепутана.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
GhostAnton
- Первый раз сказал Мяу!
Эмуляция катушки зажигания в протеус.
Прошу вашей помощи, собираю коммутатор для мотоцикла самодельный на atmega8 по причины дороговизны родного, программную часть практически закончил, осталось только проверить, но хотел это сделать в протеусе, застрял на симуляции работы самой катушки, уже все элементы снял, но так и не получается запустить катушку чтоб заработала. Помогит епожалуйста с проектом протеуса.
вот что получилось, подскажите если что не так получается в этой схеме по эмуляции.
Re: Эмуляция катушки зажигания в протеус.
А что не работает? Поставьте на выход трансформатора осциллограф, понаблюдайте, импульсы есть.GhostAnton писал(а):...подскажите если что не так получается в этой схеме по эмуляции.
Re: Электронные симуляторы.
Не хотел создавать новую тему поэтому решил здесь написать. Похожих тем не нашел.
Решил по симулировать в Proteus'е немного и сделал вот такую схемку:
Программа мне выдает следующие ошибки:
[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
[SPICE] Gmin stepinng failed
[SPICE] Source step [97 of 120] failed: source factor = 80.8333
[SPICE] Too many iterations without convergence
Что это за ошибки и как их исправить?
P.S. Не спрашивайте для чего такая схема нужна.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср июн 26, 2013 14:42:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Для начала попробуйте добавить на схему землю (нулевой потенциал). А вообще схема очень плохая.
Землю добавил. Ошибки те же. Ничего не изменилось.YS писал(а):Для начала попробуйте добавить на схему землю (нулевой потенциал).
Плохая для симуляции в Proteus'е? Чем она плоха?YS писал(а):А вообще схема очень плохая.
Плохая вообще, и для симуляции, и в жизни. В жизни такое подключение светодиода вообще недопустимо.Плохая для симуляции в Proteus'е? Чем она плоха?
Ничем не ограничен ток зарядки конденсатора, не ограничен ток светодиода. Гистерезиса реле может оказаться недостаточно для устойчивого режима.
допустимый диапазон Гмин от 0 до 120, а установлен 0.001Ellissar писал(а): [SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
тут установленно 80.8333 а должно быть от 97 до 120[SPICE] Source step [97 of 120] failed: source factor = 80.8333
Устанавливал GMIN в пределах от 0 до 120 и толку нет. Эта ошибка остается.alex1126 писал(а):допустимый диапазон Гмин от 0 до 120, а установлен 0.001
a source factor где изменять?alex1126 писал(а):тут установленно 80.8333 а должно быть от 97 до 120
Как мне её изменить чтоб она вообще в протеусе заработала? Я в жизни то её применять не собираюсь хочу сам протеус освоитьYS писал(а):Плохая вообще, и для симуляции, и в жизни. В жизни такое подключение светодиода вообще недопустимо.
А что менять? картинку? для этого фотошоп есть. Давайте проект, кто знает что у Вас там, или тут должны сами его создавать.Ellissar писал(а):Как мне её изменить чтоб она вообще в протеусе заработала? Я в жизни то её применять не собираюсь хочу сам протеус освоить
Если изучить Proteus, то лучше на казус, там кстати и эти ошибки разжеваны...
Спасибо, на казус пойду. Буду вникатьSoir писал(а):Если изучить Proteus, то лучше на казус, там кстати и эти ошибки разжеваны...
Про кривизну схемы уже писали, повторять не буду. Proteus не зря не хочет ее моделировать. Но запустить симуляцию можно. Отвечу картинкой на картинку.Ellissar писал(а):на казус пойду. Буду вникать
- (115.64 КБ) 1813 скачиваний
У меня такая же схема как у тебя Soir.
Как я понял он ошибку выдает потому что слишком много действий и повторений приходится совершать. Потому что если между реле и кондером поставить кнопку то всё запускается. Вот только почему-то реле не срабатывает обратно если кнопку отжать.
- RELE.rar
- (10.83 КБ) 239 скачиваний
Почти, а вот такая же.Ellissar писал(а):У меня такая же схема как у тебя Soir.
- RELE.ZIP
- (11.96 КБ) 269 скачиваний
Эта схема запускается , но потом снова ошибки. Уже другие. Постараюсь сам разобраться в них.
Вы докопались до причины?Ellissar писал(а):Эта схема запускается
Настоятельно рекомендую тот же источник.Ellissar писал(а):...но потом снова ошибки. Уже другие. Постараюсь сам разобраться в них.
Вот именно этот FAQ я и начал читать.Soir писал(а):Вы докопались до причины
Chettuser
Что за функция такая загадочная "оптимизировать перестановкой компонент". Когда она работает? Сколько не мучил программу - ничего не происходит.
- Murka
- Мучитель микросхем
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
