Не включается тв sharp
Койково
Re: Не включается тв sharp
Сообщение Койково »
L632 изъять и лампу включить после диода параллельно конденсатору,а не на обмотку трансформатора.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А, спасибо, попробую.
Андрей_Р
Сделал так. Даже ни намека на накале лампочки :roll: Поставил дроссель-также пыхает. Значит высох электролит в БП. ЕСР метра нет. С какого начать менять ? :)))
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Андрей_Р писал(а):Значит высох электролит в БП. ЕСР метра нет. С какого начать менять ? :)))
Ничего это не значит. Смотреть обвязку микросхемы БП. Начинать с проверки напряжения на сетевой банке.
Но учти, элетролиты, это еще мелочи, вот если сопротивление какое поплыло, вот тогда придётся повозится.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Андрей_Р
Мда.. Припаял дроссель, лампочка загорелась :( Из динамика "пыханье" 2Гц, динамик отключаю-молчит. (ну я к тому, что это не из транса звук) В БП все электролиты подпаивал, до того как дроссель подключил. Лампочка пульсирует примерно с той же частотой, светодиод тоже перемигивает с красного на зеленый. 5В на кренке проца есть, на кренке от строчника на 9в - около 6. Так что, БП рабочий.
Peach Cat
Андрей_Р писал(а):Так что, БП рабочий.
Ничего подобного. С кренок и прочих низковольтных стабилизаторов напруга будет меряться. Не забывай, там то же ёмкости стоят и они держат заряд, т.е. сглаживают пульсации. Схема-то ТВ отключена, значит нагрузок на них нет, вот и меряются напруги.
И что значит "электролиты подпаивал". Их не подпаивать надо, а менять на заведомо рабочие (если нет ESR-метра).
Андрей_Р
Если схему отключаю, то БП вообще не запускается! Подпаивал в параллель рабочие ёмкости, т.к. думал, что БП вообще не работает,а он если подключить схему работает, лампочка светится в пол накала как надо.
У кренки на 9 в питание берется со строчника.
Койково
Сообщение Койково »
Андрей_Р писал(а):Если схему отключаю, то БП вообще не запускается!
Я так понимаю при изъятии дросселя?
Андрей_Р писал(а):а он если подключить схему работает, лампочка светится в пол накала как надо.
А это с установленным?Если я правильно понял,то меняйте C731.
Андрей_Р
Да, дроссель выпаял, лампочку к с731 - лампочка не светится, светодиод от второй обмотки не светится или тухнет сразу.
Ставлю дроссель-лампочка в пол накала светится, подмигивает, динамик "пыхает", светодиод перемаргивает с зеленого на красный частотой в 2Гц.
А при чем он ? Ну ради любопытства. Там дальше ничего не коротит в схеме ?
Койково
Сообщение Койково »
Андрей_Р писал(а):А при чем он ? Ну ради любопытства.
Чтоб что-то отдать, надо где-то накопить.
Андрей_Р
Так можно все переменять :)))
Peach Cat
Q602 отключи.
Андрей_Р
Отключил предохранитель HOTа, лампочка светится, никаких звуков нету. Включаю HOT, как обычно в момент "пыха" лампочка на мгновение тухнет, светодиод зеленый включается. И так повторяется 2Гц.
Peach Cat
Делай выводы. Либо транзистор помер, либо где то подкорачивает емкость.
Андрей_Р
Либо FBT/кинескоп. Может С616 выпаять ?
Peach Cat
Андрей_Р писал(а):Либо FBT/кинескоп.
И с чего такой вывод?
Вообще почитай про ремонт ТВ, материалов море. Твоими методами только убивать аппараты.
Андрей_Р
К с616 припаял лампочку. Также светится, также гаснет в тот момент.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Лампу с сетевого входа убери-на ней падает напряжение в момент пуска БП-если оно меньше некоторого порога достаточного для старта-будет старт-стоп режим .Не исключив лампу ,можешь начать ремонтировать исправный БП :)))
Андрей_Р
Меня просто смутило то, что БП не запускается с лампочкой. Ну или не светится она,а с нагрузкой светится. Последний раз я к с616 лампочку впаивал,а из БП выпаял.
Gigavolt
Подгружать надо +115 (подкл.лампу в параллель 100мкф*160в,отключив строчную ) да и то подкл.лампы не всегда требуется,а некоторые ящики даже не стартуют нагруженными на лампу.Не всё так однозначно,короче :))) Когда лампа во благо,в большинстве случаев,но бывает и наоборот
