Samsung Galaxy Ace GT-S5830
Вячеславик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый всем день друзья! недавно я разбил свой любимый телефон, и когда пришел домой взялся за паяльник и начал лудить и паять, вроде бы и все хорошо. включился, и заработал.. но одно НО, в бою он потерял коннектор батареи
звонил во все радиомагазины своего города говорят такой запчасти нет и нигде я ее не найду.. и предложили поставить мне ее в телефон за космическую цену... искал в донорах, ну нету блин.. пока что телефон работает от бп
подскажите пожалуйста чем заменить
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Re: Samsung Galaxy Ace GT-S5830
Да много какой поставить можно. Е250, sе t290 и т.д....
Вячеславик
вот в руках сейчас е250 держу,тоже сначала на него думал.. потом разобрал и увидел
у него выступ в низ, и поставить его вверх ножками не получится (ну получится то получится но это будет совсем ерунда)
напильником отстрагай разъём снизу, приклей, подведи проводочки
Все равно батарейку раз в год только вытащишь максимум.
Вячеславик
лучше отложить это как крайний вариант)) хотелось бы что бы все было красиво.. во щас ищу аналови в интернете.. как я понял только у самсунгов андроидов коннекторы одинаковые да?))
Вячеславик
сделал! взял похожий разьем от какого то простенького самсунга
села почти как родная. пришлось немного подпилить корпус)) что бы собрать обратно телефон) и лапки коннектора не доставали немножко до самих контактов акб пришлось напаять оловом на контактах акб слой в 1мм. но появилась другая проблема....
Вячеславик
телефон по моему не хочет заряжаться, очень странно ведет себя акб... например. батарейка полная, вставляю зарядник и телефон пишет что батарея полностью села, и в экране блокировки написано зарядка
в выключеном состоянии на экране появляется это
если нажать на центральную кнопку "домой" то батарейка делает вид что заряжается через несколько секунд опять тоже самое
Вячеславик
еще, перед тем как начать заряжать телефон напряжение на акб было 3.75 после "зарядки" телефон выключился и не включился.. напряжение на акб стало 0.27
Вячеславик
подозрение что все дело именно в акб.. зарядил минут 5-8 "лягушкой" напряжение было 3.7 вставил в телефон. телефон не включился. замерит опять акб 0.75 вечером попробую вставить другой акб
Вячеславик
телефон кстати от блока питания прекрасно работал))
Может контроллер в батарее сдох ?
Вячеславик
на него и думаю.. вечерком вставлю попробую другую батарею.. отпишу о успехах
Вячеславик
минут 15 назад погрел микрушку FSA 9280A и включил его к заряднику без всего, без камеры.. без динамика, без еще какой то ерунды, и не одевая корпус... он стал заряжаться, обрадоваавшись что все хорошо я собрал все назад и огорчился, заряжаться опять перестал... вобщем не знаю уже на что думать.. буду ждать вечера
...попробовать отдельно зарядить батарею, - но только не "лягушкой" - там очень маленькие токи, заряжать придёца пару недель, впору уже сваять отдельную заряжалку, по простенький схеме, они тут в разделе "схемы" водятся - либо закупиться новым аккумулятором
Вячеславик
Все отлично! вставил чужой акб в свой телефон и о чудо)) он заряжается, спасибо всем ребят. телефон починен. пока ничего странного не заметил в нем))
ставлю на то, радость преждевременная
несколько моментов заряжания самсунгов:
- снять АКБ воткнуть ЗУ померять контакты на акб без акб - должно быть 4.2
- потребление от ЗУ должно быть около 400 мА во время зарядки
- проверить процесс зарядки несложно *#0228# выйдет сервисное окошко с параметрами батареи и можно отслеживать как идет зарядка.
mikes357 писал(а):...попробовать отдельно зарядить батарею, - но только не "лягушкой" - там очень маленькие токи, заряжать придёца пару недель, впору уже сваять отдельную заряжалку, по простенький схеме, они тут в разделе "схемы" водятся - либо закупиться новым аккумулятором
видимо вы не совсем умеете пользоваться автоматической лягушкой.
иногда она не сможет зарядить полностью пустую батарею. токи здесь вобще ни при чем. накинуть 3 вольта и подождать секунд 10 - все - втыкайте в лягушку - через 3-4 часа будет полный заряд.
какие недели....?
Вячеславик
Продолжение истории..... все работает.. и вай фай и гпс. камера. вобщем все, но когда разговариваешь по телефону то тот с кем я разговариваю слышит сильный фон, если я беру телефон крепче в руку то фон прекращается, если держу двумя пальцами то опять начинается сильный фон
в чем может быть дело?)) я когда паял микрофон и
остальное не пожалел флюса, ну старался вытереть весь ватной палочкой.. я подозреваю что под пленкой микрофона он остался.. все дело в нем?
флюс же должен высохнуть или отпаивать и вытирать хорошо?
не судите строго, это второй по счету телефон который я чиню
У меня также на волкмане после удара!
Вячеславик
а за что эта ерунда золотистая отвечает? может в ней дело?
