Дозиметр «Rad-Boy»
ІГОР
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение ІГОР »
константин_KoSS_89 писал(а):Очень красиво, работа проделана большая, огромное желание повторить, есть конечно заминки с датчиком, А почему нельзя применять фотодиоды как описано здесь, там статья про дозиметр на пин фотодиоде https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1368986771 или чувствителиность никокая будет?
чуствительность в такого дозиметра никакая нужно куча диодов , лутше счетчик найти нетежило
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Насколько курил данный вопрос- на ПИН-диодах можно сделать чивотометр, но никак не дозиметр, поскольку неизвестно что и по какой шкале оно будет измерять, не говоря уже о низкой чувствительности. Может когда-нибудь, когда появятся именно датчики ионизирующего излучения на них с соответствующими паспортами и данными...
Радиофил-затейник.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Для тех, кого не волнуют размеры, но напрягает сложный монтаж.
Плата под корпус китайского тестера, почти классика, с лёгкой руки ELcat-а. :)))
Получилась, как и думал, вышло в разы проще по изготовлению и монтажу.
Односторонняя, перемычек минимум. Разъём под программатор - стандарт.
Честно предупреждаю, в живом железе пока не тестил, авось дойдут руки. На вид всё пробежался - вроде верно.
rad_boy v1.Big.lay
Плата под корпус от китайского тестера.
66х120мм.
(225.06 КБ) 816 скачиваний
Радиофил-затейник.
ІГОР
Сообщение ІГОР »
MadOrc писал(а):Для тех, кого не волнуют размеры, но напрягает сложный монтаж.
Уряяяя
Тепер то 1000% можно собирать))))
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Которедакция достигла вершин прокастинации, насколько вижу по датам не-обновлений. :))
Чтобы желающие могли спокойно собирать не дожидаясь котопубликации - вот схема, прошивка, и фузы.
Схема. Уточненная и провереная.
(221.91 КБ) 2011 скачиваний
фузы
(17.56 КБ) 1043 скачивания
Rad-Boy firmware 1.0.zip
Прошивка 1.0
(136.3 КБ) 656 скачиваний
Радиофил-затейник.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А от кварца кондёры на землю?
И ты врёшь!!! © Vladisman
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Нет нужды. Стоит фуз CKOPT, подключаются кондёры внутри МК.
Часы идут точно. Проверял. :)
Радиофил-затейник.
ivanjust
Сообщение ivanjust »
:) Отличная конструкция, жду выхода статьи. Есть большое желание повторить.
ІГОР
Сообщение ІГОР »
Блин Вишло Обновление И статю неопубликували(( :o
Нескоро виложат котореди :cry:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Учитывая динамику "новостей" и "обновлений", чую если и выложат статейку, то как раз когда я в отпуск уйду. Посему завтра, просто закину весь оставшийся материал сюда. :)
А пока что трансформатор, модель - "проще некуда" :)))
1.Мотать будем на "гантельке", вот такой:
Гантельку покрываем лаком и выушиваем. Я использую лак Plasitk.
2. Припаиваю мгтф, изолирую лентой для трансформаторов, и мотаю. Внавал, 250 витков, проводом 0,1. Каждые 50-100 витков пропитываю лаком и высушиваю под лампой накаливания.
3. Изолировать будем термоусадкой. Быстро, удобно, надёжно.
4. Всё пропитано, полностью просушено, можно собирать.
5. То же самое с первичной обмоткой, и трансформатор готов. Первичка - 4 витка проводом 0,5.
Подпаял на макетку - проверил, работает штатно. 8)
первичная обмотка, и готово.
(20.4 КБ) 4856 скачиваний
фиксируем термоусадкой
(16.43 КБ) 4580 скачиваний
отрезаем кусочек термоусадки
(9.22 КБ) 4796 скачиваний
мотаем вторичку
(11.93 КБ) 4562 скачивания
сердечник - гантелька
(14.75 КБ) 4704 скачивания
Радиофил-затейник.
ІГОР
Сообщение ІГОР »
из чего гантелька где достать можно?
NO F3@R
Сообщение NO F3@R »
Это наверное был дроссель...
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Ферритовые гантельки под дроссели, М2000 феррит, насколько можно верить продавцу. У нас в голом виде продаются, хотя наверное можно и такого же размера дроссель расчленить, там феррит везде примерно одинаковый по идее. :tea:
Радиофил-затейник.
ІГОР
Сообщение ІГОР »
Буду искать
ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОВТОРИТЬ !!
Но незнаю где нейти дисплейчик и високовольтние конденсатори и некоторие дитальки в Украине
Последний раз редактировалось ІГОР Вт июл 02, 2013 23:05:46, всего редактировалось 1 раз.
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
А как на счет готовых, от фотиковнапример?
ІГОР
Сообщение ІГОР »
сомневаюсь они больше наверно для блокинг геннератора пойдут
Сдесь накачку наверно сильно будет надо перистраивать
да и етот транс намотать нетижило
qewin
Сообщение qewin »
Доброе время суток.Не сочтите за рекламу lcd беру здесь Профи .Может подойдут?
константин_KoSS_89
Да, собрать цифру несложно, пройдись по мастерским, хоть один дисплей да будет у кого.
Игорь, а у кого можно датчик прикупить? если чезер тебя можно будет?
ІГОР
Сообщение ІГОР »
У миня уви уже в магазине нет бил токо 1 и то я забрал поискать на аукро
MadOrc А откуда конектор под дисплей из телифона видран?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
константин_KoSS_89 писал(а):А как на счет готовых, от фотиковнапример?
Пробуйте, если в режиме непрерывной накачки может давать 200 или больше вольт, скорее всего подойдёт.
Кстати по трансу - накачка может подстроиться почти под любой близкий по параметрам, делал даже на трансе от энергосберегаек, с зазором в 1 лист бумаги, и работало, но гантелька удобнее мотается и мелкогабаритнее, поэтому оно "пошло в серию".
Если примените другой транс - качество его работы можно проконтролировать через "Service menu", там выдается минимальная самодиагностика по обратной связи.
qewin писал(а):Доброе время суток.Не сочтите за рекламу lcd беру здесь Профи. Может подойдут?
Вижу 2 модели Епсонов, не подойдут. Филипсов у них не вижу.
Последний раз редактировалось MadOrc Ср июл 03, 2013 05:32:11, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
