Блок питания с electronics-lab
)_Леопольд_(
Re: Блок питания с electronics-lab
Сообщение )_Леопольд_( »
Gelios писал(а):2) Its max output bandwidth is only to about 2.5kHz. The TL081 is 100kHz.
Это, стало быть, инерционность защиты немного повысится?
У котов электричество в самой их природе. Шерсть - прекрасный носитель статического заряда...
ugrukk
Сообщение ugrukk »
Собрал схему БП не понятно работа защиты. При коротком замыкании трансформатор несильно гудит немного греется диодный мост и выходной транзистор, напряжение при этом на входе при регулировке тока защиты убывает с 24 вольт до 10 вольт.
nik-as
Сообщение nik-as »
Блок питания при КоЗе просто ограничивает ток на выходе.
Собственно этим и объясняется падение напряжения на входе, чем больше ток на выходе, тем меньше напряжение на входе.
ugrukk
Сообщение ugrukk »
Значит всё правильно работает только почему подаю 24 вольта на вход а получается 28 вольт на выходе 24 Х 1.4=33.6.Есть доработка с польского сайта фото ниже.Не давно попался мне блок питания в схеме стоит транзистор П210-1шт.Мп25-2шт. реле РЭС-10 2 транса галетный переключатель 4 стабилитрона диодный мост обвязка резисторов и конденсаторов.На вид схема простая работает чётко регулировка напряжения 0-3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 Вольт ограничение по току, при КЗ на выходе ноль горит индикация в рабочее состояние приходит нажатием на кнопку.Хотелось достать схему чтобы не ковырять по детально кого заинтересует могу выложить фото. Схема самопал навесной монтаж в инете не нашёл.Заранее спасибо.
Dorabotka.pdf
(270.99 КБ) 1253 скачивания
Gelios
Сообщение Gelios »
Ток будет плохо регулироваться.
HONJOS
Сообщение HONJOS »
Помогите собрал блок питания напряжение регулируется без проблем . ограничитель тока не ограничивает питание. на микросхемах 38 вольт, напряжение на 3 ноге u3 регулируеться регулятором р2 0т 3.7 до 5 вольт . Нагружал схему на 2.2ком ,при вращении р2 светодиод ограничителя не загорался!!!
ugrukk
Сообщение ugrukk »
На микросхему больше 36 вольт не подавать нельзя читай даташит, проверь микросхемы, трансформатор напряжение 24 вольт.
HONJOS
Сообщение HONJOS »
ТРАНСФОРМАТОР ВЫДАЕТ 24.5 ВОЛЬТА ЗА МИКРОСХЕМЫ ДУМАЮ ЗАМЕНИТЬ НА ОР07 ПИТАНИЕ У НИХ ДО 42 ВОЛЬТА. ДУМАЮ МОЖЕТ ПЕЧАТКА РАЗВОДИЛ САМ РАДИ ИНТЕРЕСА.ДУМАЮ ПОКОПАТЬСЯ В ОБВЯЗКЕ R7,U3. U3 ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕГУЛИРОВКУ ТОКА.
HONJOS
Сообщение HONJOS »
Поставил ОР07 напряжение на ОУ3 36.5 ,ОУ2 36.5,ОУ1 31.4. напряжение на третьей ножке ОУ3 регулируется от 0 до 1.7 вольт.Не работал ограничитель по оплошности R17 вместо 33 Ом впаял 33кОм. Блок питания класс все регулируется!!!! : :music:
Gelios
Сообщение Gelios »
Последняя версия схемы с двухсторонней платой http://www.electronics-lab.com/forum/index.php?topic=19066.0
Незначительная доработка второй версии http://diyfan.blogspot.com/2012/02/adjustable-lab-power-supply.html
В приложении схема и односторонняя печатная плата для схемы 2ой версии
EL power supply.pdf
(187.77 КБ) 1448 скачиваний
vadimbur
Сообщение vadimbur »
скажите пожалуйста а если применить КР1408УД1 там можно удалить лишние ноги и цоколевка совпадает с TL081 а напруга норма 2х27 а предел 2х40 и стоит копейки
SergeySPB
Сообщение SergeySPB »
Подскажите пожалуйста, а реально ли в этой схеме применить 12ти вольтовый трансформатор? Он есть в наличии, и в принципе интересует диапазон регулировки 0-12В.. вот надо ли переделать под него схему и будет ли она работать?
ugrukk
Сообщение ugrukk »
Если не нужен большой ток проще сделать так http://meandr.org/archives/6150
SergeySPB
ugrukk, спасибо. По такой старой доброй почти классической схеме есть прибор. Хочу посложнее и со стабилизацией тока. да. и ток до 2А нужен. Но вот чтоб все на одной обмотке висело. Потихоньку прорабатываю свой вариант "по мотивам".
migavolt
Сообщение migavolt »
собрал по версии http://diyfan.blogspot.com/2012/02/adju ... upply.html
включил " чарез лампочку " все регулируется и ток ограничивается на кз реакция адекватная
помогите настроить на плате два многооборотных резистора потенциометра где что мерить и какие должны быт выставлены параметры этими потенциометрами
напряжения между vcc- vcc+ == ic1-24.3 ic2-36.6 ic3- 28.0 v
все микросхемы tle2141
все номиналы как в сатье выше в этом сообщении
ugrukk
Сообщение ugrukk »
Подскажите подаю 24 вольта на выходе 28 вольт имеется транс 30 вольт если подключить по этой схеме микросхемы TL081 будет работать.Как подключить галетный переключатель вместо регулировки напряжения с резистором плавной регулировки в пределах 3-х вольт.
(23.11 КБ) 1277 скачиваний
Al1230
Сообщение Al1230 »
Как в этой схеме http://gertz.at.ua/publ/pitanie/bloki_pitanija/blok_pitanija_ot_0_30_volt_0002_3_amper/6-1-0-16 ограничить питание подаваемое на ОУ ?
aww
Сообщение aww »
Al1230
А ,собственно, в чём проблема?
У вас "-" питания ОУ зафиксирован D7, сделайте тоже и для "+"
aww
NORRINGTON
Сообщение NORRINGTON »
)_Леопольд_(
А к новой версии блока печата в спринте есть?И еще как продвигаются успехи по внедрению платки с защитой. Девайс собрал уже или еще эксперементируешь. Тут про этот блок столько статей и доработок что я не знаю за какую взятся.
DoioM
Сообщение DoioM »
Доброго дня! =) Вот собрал данный блок http://www.radioingener.ru/laboratornyj ... -0002-3-a/
запитал его от транса с 26-27в ХХ и на выходе сразу получил 32 нерегулируемых вольта =((( так понимаю операционники не выдержали?! Но индикатор стабилизации загорается при повороте потенциометра почти на максимум, а при КЗ через 3 сек R7 начал дымиться(ну он всего на 5W)
В общем, так как транс отматывать не охота (да и замотан он добротно), решил пересобрать схему по более свежему варианту :)) Так вот не могли бы вы "тыкнуть" меня в самый оптимальный вариант, т.к. я уже чтото запутался :(
ЗЫ Это мой самый первый опыт подобных работ и полученый спектр положительных эмоций за процесс создания данного девайса я просто не могу передать, вот бы теперь ещё заставить его работать :)))
