Мелкие вопросы по теории
blackx
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение blackx »
По первому вопросу не отвечу, а по второму - конечно, на сайте atmel можно выбрать нужный микроконтроллер указав требуемые параметры. Загляните вот сюда. На сайтах многих производителей есть средства для параметрического подбора компонентов.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Уважаемые форумчане! помогите разобраться с рапиновкой ICOMовских репиторов .
Сабж в том что переходим на новый репитор с FR3000 на FR5000, оставляя старый контроллер ST-853, каждый соединяется с контроллером при помощи специального шлейфа, старый был распаен не мной, и сейчас нужно спаять новый для FR5000, но не большая загвоздка на первой картинке распиновка FR3000 отмечены те, аналог которых нужно найти на второй картинке, распиновки FR5000. уже найденные вычеркнул.
Мануал к FR3000 (8 стр)
Мануал к FR5000 (3 стр)
Мануал к ST-853 (23 стр)
С анг. туго, так что помидорами не кидать :)))
Распиновка нового FR5000
(147.33 КБ) 761 скачивание
Распиновка старого FR3000
(143.05 КБ) 781 скачивание
blackx
Сообщение blackx »
Разберитесь, какие сигналы можно вывести на настраиваемые выводы (EXT.I/O)
The desired function can be assigned using the optional CS-FR5000 cloning software. Ask your dealer for details.
Zinovaleks95
blackx писал(а):Разберитесь, какие сигналы можно вывести на настраиваемые выводы (EXT.I/O)
blackx, спасибо что откликнулись, вот
Подробный мануал к FR5000( 25 стр)
Нашёл ещё:
"IC-FR5000 серии может принимать и аналоговых и цифровых сигналов по одному каналу" (Источник)
значит ли это что разьём "Input terminal for serial communication data" в 5000 может принимать аналоговый сигнал так же как и "Input terminal for the modulation signal applied to input of the pre-emphasis circuit via the bandpass filter"в 3000
(94.61 КБ) 703 скачивания
trofey
Сообщение trofey »
Что делает микросхема BA6220?Где её применить?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А что нам говорит даташит? А он говорит:
The BA6220 is a monolithic IC designed for controlling the speed of general-purpose DC motors.
The IC consists of a reference voltage generator, current multiplier, comparator, and start-up circuit. The speed of DC
motor is controlled by detecting the counter-electromotive force generated by the motor.
Перевод нужен?
А даташит от Unisonic ещё инетерснее - там схема есть... Но самое интересное здесь
trofey
Сообщение trofey »
Ну если можно,то да,не силён я в английском,а переводчик пишет непонятным мне языком.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Zinovaleks95
Когда-то плотно этим занимался. ST-853 был хорошо знаком. Есть хоть приборы, чтобы это все настроить (ВЧ-генератор, измеритель модуляции)? Подключить недостаточно. В московском регионе теоретически мог бы помочь.
Бывает, подключают неправильно. Например, выход аудио с контроллера должен пройти, в репитере, через цепь высокочастотных предыскажений, амплитудный ограничитель (ограничитель девиации) и ФНЧ, а, бывает, сажают прямо на модулятор.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт июл 04, 2013 18:21:37, всего редактировалось 1 раз.
blackx
Сообщение blackx »
trofey,
Datashit писал(а):The BA6220 is a monolithic IC designed for controlling the speed of general-purpose DC motors.
Мой личный переводчик писал(а):BA6220 это монолитная микросхема (ИС) разработанная для управления скоростью двигателей постоянного тока общего назначения. Микросхема состоит из генератора опорного напряжения, множителя тока (датчик чтоли? O_o), компаратора и схемы запуска. Скорость ДПТ управляется определением противо-ЭДС, генерируемой двигателем.
Надеюсь, теперь понятнее.
trofey
Сообщение trofey »
Во!Теперь понятно,спс)
Zinovaleks95
SmarTrunk писал(а):Когда-то плотно этим занимался. ST-853 был хорошо знаком.
Проверь ЛС :))
den2
Сообщение den2 »
Просветите как обычным тестером (можно стрелочным.можно мультиметром) проверить полевик,например вот такой STW12NK90Z.Стоит в БП,всё уже проверил,сдохшее заменил.А полевик не могу,не сталкивался с ними не разу.В обучалке тоже ничего не нашел (может искал плохо).
Slabovik
тестером достоверно можно проверить лишь отсутствие внутренних замыканий (что говорит, что пробоя вроде бы нет), и работоспособность внутреннего диода. Транзистор должен быть выпаян, и расположен на хорошем изоляторе (чистый пластик, чистое стекло, бумага - это плохой изолятор. Связано это с тем, что через плохой изолятор разряжается емкость затвора и тестирование провести затруднительно - просто не успваешь переставлять щупы).
1. Целостность внутреннего диода:
а) щуп + на исток. Щуп - на сток. Если есть проводимость с падением напряжения в районе от 0,4 до 0,6 вольт - предварительно диод есть.
б) Щуп + на сток. щуп - вначале коснуться затвора, затем на исток. Какая-либо проводимость должна отсутствовать при обоих касаниях.
2. Попытка открыть:
а) щуп - на иток. Щуп + на сток. Должно быть заперто. Переносим щуп + на затвор, и быстро возвращаем на сток. Если пороговое напряжение транзистора значительно ниже напряжения на щупах, то будет проводимость, иногда достаточно быстро уменьшающаяся из-за разряда затвора.
Если проводимость цифровым тестером не ловится, можно попробовать, выполнив касание затвора + щупом, быстро переставить - на сток, а + на исток - у большинства транзисторов фиксируется заметное снижение падения на диоде (из-за параллельно приоткрытого канала).
б) аналогично пункту б) из 1.
Короткое замыкание в любом положении щупов (кроме как щупов между средней ножкой и фланцем) - транзистор пробит.
scv
Сообщение scv »
Здраствуйте. Ситуация такая... На участке местности есть 5 точек. С этих точек необходимо передавать сигнал на шестую точку, где будет фиксироваться сигнал и определяться, с какой точки он пришел. Точки 1-5 расположены по окружности с расстоянием между каждой точкой метров 80. От шестой точки до первой так же метров 80. Вопрос в том , каким образом лучше реализовать передачу сигнала: либо проводным, при котором на 1-5 точке будет кнопка, но для этого понадобиться 6 проводов (и 5 оптопар для передачи сигнала на мк); либо передачу радиосигнала с частотой 433Мгц. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то уменьшить колличество проводов в первом варианте (провод "полевка"); и какие лучше всего реализовать передатчики во втором варианте (микросхемы кодирования и передающие модули на 433 Мгц)
NebelWefer
Сообщение NebelWefer »
scv
А одновременно могут приходить сигналы? Если нет, то может использовать замер сопротивления? Например, все точки последовательно соединены, на каждой свой резистор стоит. По умолчанию резистор зашунтирован кнопкой. А мк ловит изменение. Поставить существенно разные сопротивления 1к, 10, 50... чтоб проще с погрешностями. 1 провод по окружности.
Ну или , например, RS485 строить.
Сам спрошу: есть ли в природе интегральные стабилизаторы тока с малым падением напряжения на них самих? Чтоб, например, запитать светодиод на 3.1В от 3.7В акб и ток ограничить. Или в данном случае проще резистор воткнуть?
scv
Сообщение scv »
одновременно отправка сигнала с двух и более точек не требуется. Сигнал передается с каждой точки по очереди . Подключать резисторы к кнопкам и настраивать ацп мк наверное не получиться из-за наводок.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
NebelWefer
Проще кремниевый диод поставить (только не Шоттки). На нем как раз упадет 0.5-0.7В
Slabovik
Неверное решение. Светодиоду нужна стабилизация тока. Поставив диод, вы лишитесь таковой, при этом ещё и приобретя серьёзную проблему, суть которй растёт из непостоянства напряжения на аккумуляторной батарее. Резистор вполне справляется с данной задачей.
supmener
Сообщение supmener »
Подскажите ответы на вопросы радиотехнической капчи, кроме под номером 3.
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=register&agreed=true
Мне там надо скачать схему монитора.
supmener
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Лол)
Вернуться в «Теория»
