Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
gfgeuf
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение gfgeuf »
Я вообще первый вариант делал на неизвестном дисплее его мне привезли из Англии - вынули из какого-то аппарата он в два раза больше - но заработал , и если в тех устройствах которые у вас заработали уже были указаны для применения дисплеи совместимые с
HD44780 контроллером то и тут он должен работать.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
skeeff
Вы проигнорировали
Дмитрий Жигало писал(а):переменный резистор пробовал крутить, он отвечает за контрастность
Делали такие манипуляции?
skeeff писал(а):аудиоконтроллер пока не готов. эти дисплеи применял уже в 3 проектах (в том числе и с pic16f629а-частотомер ), так что по видимому они совместимые. даже на сайте производителя я даташит на этот дисплей не нашел, только похожие. даже и не знаю что делать, стоит ли плату аудиоконтроллера собирать.
Он показывал? А что даташит? У дисплеев 1602А верхнее расположение выводов -цоколевка одинаковая, возможна только разница выводов 1 и 2 (питание), а вот контроллер разный, с кириллицей или без.
Последние варианты это
-покрутить переменник , на дисплее должны появляться или исчезать квадраты.
-проверить монтаж
-наконец-то проверить питание контроллера прям на ногах.
Ждемс!
Что такое шаговое напряжение?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Да, и контроль напряжения на выводе управления контрастностью может сильно облегчить поиск неисправности , напряжение должно уменьшаться от напряжения питания до нуля , при вращении оси переменного резистора.
skeeff
Сообщение skeeff »
потенциометр проверял первым делом. контрастность регулируется нормально (померю напряжение на выводе контрастности и напишу) , пробовал вытаскивать контроллер из панельки и мерил напряжение +5в. Питаю от лабораторного блока питания (линейного на lm317 с хорошей фильтрацией). вот даташит на дисплей (раньше покупал их с маркировкой sunlike) дисплей англоязычный поэтому переводил фразы, но пробовал заливать и оригинальную прошивку и выложенную на форуме переведенную, я думаю энкодер не может давать такой эффект. при вынутом контроллере проверял на панели на предмет замыканий. но ошибок не нашел. кнопки у меня на энкодере нет поэтому поставил разъем для джампера пока что. Буду еще раз все перепроверять, отпаяю панель , проверю, посмотрю еще раз прошивку, отпаяю энкодер, (в eeprom при различном количестве символов между русскими и английскими символами заменял на пробелы по таблице символов чтобы длина слова осталась таже
1602.pdf
(134.44 КБ) 343 скачивания
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если с эммитировать (кратковременно) нажатие кнопки энкодера -подсветка ЖКИ загорается?
Проверяйте монтаж- схема железно рабочая.
skeeff
Сообщение skeeff »
кое-что проясняется. У меня экран без подсветки но при эмитации нажатия кнопки(замыкаю джампером ) на выходе соответствующей ножки контроллера четко появляется высокий уровень, то-есть контроллер работает (как я понимаю фьюзы прошиты правильно, или я не прав?) Похоже все-таки дело в отображении. может неправильно фразы перевел. скажите чем можно заменять недостающие символы при переводе (я ставил 20- пробел). Контрастность у меня появляется когда движок потенциометра практически замкнут на землю. попробовал оторвать D0-D3 от земли - ничего, перепаял панельку, проверил на замыкания, промыл плату спиртом, отпаял полевик и энкодер, не помогло. Фактически у меня сейчас только дисплей и контроллер. прошил еще раз ic-prog прошивкой с форума, не помогло. может у меня адресация не та на дисплее. Хотя странно, недавно собирал на нем предварительный усилитель версия 2,0 на меге16, все отлично отображалось, вот решил собрать платку попроще и такие грабли.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Значит контроллер прошился.
Остается проверить ЖКИ на на другом заведомо исправном устройстве для очищения совести.
Цоколевка у дисплея стандартная.
Если прошивка даже с кириллицей , а ЖКИ не поддерживает кириллицу- то он должен показывать абракадабру по идее.
А пробел ставится 20 все правильно.
skeeff
Сообщение skeeff »
прояснилось еще больше. похоже у меня накрылся контроллер самого дисплея. поставил его на другую плату и те же квадраты. попробую купить другой дисплей или снять откуда-то и проверю. похоже дело именно в нем.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
А почему накрылся - выясните обязательно а то возможно из за перепоюсовки питания дисплея - есть иногда в некоторых моделях другая цоколёвка выводов питания.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я несколько раз переполюсовывал дисплей-выживал.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Есть один единственный , первый и последний дисплей в котором я перепутал выводы питания - выжить то выжил но пропали несколько , около 5 колонок точек в разных знакоместах.Когда касаюсь пальцем к выводам отвечающим за те колонки появляются а в контроллере дисплея скорее всего отгорели контакты :dont_know:
fantom1818
Сообщение fantom1818 »
здравствуйте выложите пожалуйста рабочую прошивку для тда7439 или дайте ссылку ,я то с пульта вместо регулировки громкости идет переключени вч,сч,нч, и т.д.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А с панели управляется нормально?
vksam
Сообщение vksam »
Народ, а у кого-то есть толковая ПП для индикатора с контактами сбоку?
fantom1818
да кнопками управляется нормально,а пультом не корректно,а вот с этой прошивки все работает, но отключено усиление 28 дб
Tembro_7439_Light_proba_4.hex
(8.78 КБ) 536 скачиваний
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
Здравствуйте. Хочу сам написать прошивку для темброблока на меге и CSC2313 (та же PT2313). Подскажите пожалуйста хорошую библиотеку для TWI на AVRStudio. И как правильно инициализировать аудиопроц. Заранее спасибо.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
vksam писал(а):Народ, а у кого-то есть толковая ПП для индикатора с контактами сбоку?
ПОпробуй эту но обязательно проверь цоколёвку выводов питания на своём дисплее :dont_know:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=105616
vksam
Сообщение vksam »
Хех.. собрал ПП которая в архиве статьи. Прошивка под 7439
Громкость убавляется по часовой стрелке и прибавляется против часовой. И, иногда, рывками прорисовываются вторая строка на дисплее.
Или я что-то не так собрал? Не думаю что валкодер виноват.
vksam
Сообщение vksam »
или пайка должна быть со стороны дорог?
Вот что получилось у меня
(201.08 КБ) 1328 скачиваний
Но похоже для такого размещения надо либо резать дороги либо менять прошивку.
Резать не хочется :(
А изменить код - мозгов не хватит :(
Помогите плиз.
Последний раз редактировалось vksam Сб июл 06, 2013 10:54:11, всего редактировалось 1 раз.
bav123
Сообщение bav123 »
vksam
а в чем проблема то - разрезать как раз поперёк две дороги, и перемычки крест накрест.
