ну для эхо надо сначало решить каким оно будет?пружинным ленточным или цифровым?проще всего ленточное,в плане электро части но надо механику делать сложную а с точки зрения механики самым протым эхом будет цифра...так что вам надо?
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
пружинный ревер сложная зараза сам до сих пор не понимаю как работает...но паокупаете модуль пружинный из него торчат провода 4.их присоединяете к схемке и все:)А цифровой он естественно без кампа.Там используется линия задержки.
Лучше сделать на ленте. Взять кассетник. порставить доп. воспроизводящие головки (1-3). Длительность и форму затухания можно регулировать по любому закону. В свое мвремя делал, мне нравилось. (хорошо подходила старая "НОТА")
XYZXAK писал(а):ne ponyal?ya pro cifrovuyu sxemu sprashival.a che za pruzhina?et che za radiodetalь?ili ya chet nedoper.gg
купите тогда микру цифровой задержки(если правильно помню)щас в гугле поищите и все тут.просто аналоговая проще.А пружина это такй девайс из которого несколько проводов торчит к ним небольшую схемку подвесить и все!а вам для чего нужен ревер то?
Пружинный ревербератор чувствителен к вибрациям, да и АЧХ у него - далеко не Hi-Fi... Ленточный получше, но габариты... Цифровой сделать проще, тем более, микросхемы памяти совсем дешевые стали... А ещё проще (и звук будет во много раз приятнее!) подать звук на вход звуковой платы с DSP (креативовская Аудиджи, например) и обработать. На выходе можно иметь очень приятные эффекты...
