Усилитель на на TDA2003
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Re: Усилитель на на TDA2003
там есть оплетка? сфоткайте провод, где обрезано. один провод на вход, оплетку на землю...
- Betonomeshalka
- Прорезались зубы
Два одинаковых провода, в них есть оплётка, у одного внутри белый провод, а у другого красный.
К сожалению не могу сунуть фото во вложение вот ссылка:
http://s58.radikal.ru/i162/1305/ce/0a8382540e36.jpg
- Xatrix
отлично. так и есть.
Белый или красный (один - левый канал, другой - правый) провод а вход, а оплетку на землю.
Можно собрать вторую такую же плату и припаять второй провод и будет стерео.
- Betonomeshalka
- Прорезались зубы
Короче белый это вход и припаивается ко 2 выводу слева? 1 вывод это оплётка белого провода, 3 вывод это - питания унч, 4 вывод это + питания унч, 5 вывод это - питания динамика и 6 это + динамика. Всё верно понял?
- Xatrix
да, все правильно.
Во второй такой же плате всё так же, только провод красный и отдельный динамик.
- Betonomeshalka
- Прорезались зубы
Собрал, всё работает. Но играет не громче, чем телефон...
Но есть и плюсы, динамик телефона шумит, а через унч не шумит (динамик на 4 ома)
Наверно питания маловато, крону взял для проверки, да и тда к радиатору через резиновую прокладку прикручена, а не через термопасту
Последний раз редактировалось Betonomeshalka Пн май 06, 2013 15:23:53, всего редактировалось 1 раз.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Прокладка ни при чем, мощность 2003 невелика, нагрев тоже. Прокладка вообще ни к чему, не тот тип усилителя, чтобы этим заморачиваться. Я уже писал, что Крона=хренотень.
дело в ней.
- rus084
- Друг Кота
та схема что я сделал , имеет токовый выход : с динамиком 4 ома без искажений , включаю последьвательно еще 1 такойже и начинается искажения .
в этой схеме помогите с трансом :
http://cxema.my1.ru/_pu/18/s23238729.jpg
какой он должен быть ?
FluDistvut
- Родился
Народ,помогите со схемами,есть у меня к157уд2 (есть и к157уд1) и тда2003, как с помощью этих двух микросхем сделать усилитель ?
Только если можно питание однополярное ,для к157уд2.
Гугл не предлагать ,так как ,кто-то пишет что схема рабочая,кто-то что нихрена работать не будет. Задолбала эта неопределенность . И купить другие микросхемы не предлагать,есть эти,хочу сделать только с них.
- diman_d
- Друг Кота
На основе ТДА2003 можно сделать усилитель без всяких УД2. Хочешь или нет, но в гугль все равно придется идти. Набираешь в строке поиска волшебный скрипт без кавычек
"TDA2003 filetype:pdf".
Получаешь прямые ссылки на даташит. В даташите самая правильная схема, от производителя так сказать.
Схема "из даташита" не раскрывает всех возможностей микросхемы...
А вот на паре таких микросхем можно сделать мостовой усилитель, с куда более лучшими параметрами! (это касается мощности, искажений и помехозащищённости)
- galaktozawr
- Встал на лапы
Всем привет! Можно ли не ставить два резистора на 1ом и 20ом, бо таких нету в телевизорной плате! Если нет, можно использовать намотаную проволку на карандаш? И туда и туда сколько витков?
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
Проволочные резисторы не подойдут! Вместо "одноомника" иногда ставят перемычку, но это тоже не выход - вероятность самовозбуждения значительно увеличивается...
Вместо 20 ом резистора в цепочке обратной связи можно применить и другой номинал, больший или меньший, пропорционально поменяв второй резистор делителя.
Кстати, если схема собирается "из деталей от телевизора", то низкоомные резисторы имеет смысл поискать в блоке кадровой развёртки, это такой же УЗЧ, только рассчитанный для работы с сигналом специфической формы...
- galaktozawr
- Встал на лапы
Нету и все! Там даже микра уселителя есть!
AcousticManiac писал(а): Можешь еще вот эту схемку урезанную попробовать
вход музыки подключается к минусу кондетсатора и третьему контакту микросхемы?
люди добрые,помогите пожалуйста.Собрал усилитель по верхней схеме,плату использовал не фольгированую,а обычную соединял проводами.на полной громкости усилитель трещит и басс забивает.стоит только убавить громкость на телефоне примерно на три деления шум прекращается,но тогда играет очень тихо.Может ли это быть из-за что я использовал конденсатор 500 мкф вместо 470.и еще использовал резистор вместо 1ком,на 750 ом
- AcousticManiac
- Друг Кота
Про вход правильно. Выходной конденсатор для нормального баса на динамик 4ом должен быть не то что 500, а минимум 1000мк., а лучше 2200. А вот резистор 1кОм зря изменили, в паре с резистором на 10 Ом он регулирует усиление микросхемы (если его сбить слишком далеко в плюс или минус, теряется стабильность). Либо меняйте 10 ом на пропорционально меньший (7,5ом), либо повышайте с 750ом до 1кОм (например, еще резюк 270ом последовательно ему).
спасибо большое!попробую сделать так
нашел резистор на 1ком теперь не трещит.а если как вы сказали выходной конденсатор поставить большей емкости среднии частоты и высоки убавятся или такими же останутся?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Нет, с большей емкостью только воспроизведение баса улучшится (конечно, если колонки достаточно басовитые, чтобы это заметить).
