Фильтр для сабвуфера
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Фильтр для сабвуфера
Я пару страниц назад выкладывал фильтр на LM358, ее можно найти во многих устройствах со свалки, и на старых материнках. Остальную рассыпуху так и вообще на любой помоечной плате. Потом я выкладывал фильтр на 4558, к нему потроха найти тоже не беда.
chernyshov_nikita
- Первый раз сказал Мяу!
Спасибо за схему, постараюсь откопать нужные детали, только вот непонятно со входом, там их 2? Или один из них подразумевается как земля?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Да, там на плате схемы на LM358 вход один и каналы не объединены, я забыл.. Чтобы это сделать, провода правого и левого каналов следует подать на единственный вход через резисторы 10кОм.
И вообще можно о проекте поподробнее? Что за усилитель, на какой микрухе, какое питание?
chernyshov_nikita
Да там проект - светомузыка, усилитель - стандартный активный на транзисторе, на звук все работает, но когда в песне голос идет непрерывно - мигает беспрерывно, пробовал фильтр с резистором и конденсатором - не вышло. То ли напаял как-то не так, то ли еще что, но по формуле сопротивление высчитывал с другом и все равно ничего не вышло, сейчас эту схему попробую
Я почитал про треугольник на схеме и понял, что это усилитель, от сюда вопрос: имеется ввиду просто транзистор? Если да, то где база, а где эмиттер на схеме и нужно ли дополнительно напаивать что либо или уже все предусмотрено?
chernyshov_nikita
Питание - от батареек, 6 в на лампы и 4,5 на МК, МК - ATmega 16A - с ним как-то привычно
chernyshov_nikita
И на схеме сверху обозначен стабилитрон - двуханодный или нет?
Скорее всего это операционный усилитель. А вообще схему бы приложили а то у меня что то с телепатией проблема
chernyshov_nikita
chernyshov_nikita
Ну правильно угадал.
Треугольник это операционный усилитель а стабилитрон обычный советский Д814В
chernyshov_nikita
А что подразумевается под цифрой 8 на схеме, что за выход такой? Думал, думал, не придумал и цифра 4 - земля откуда?
Цифра 8 вывод микросхемы (8) - (+) питания 4 тоже вывод питания (-). Он соединен с общим проводом
chernyshov_nikita
И что обозначено как конденсатор, только скобкой и с плюсом - это полюсной конденсатор или я ошибаюсь?
chernyshov_nikita
Что вы имеете ввиду под общим проводом? И если 8 - (+), то сколько вольт туда подавать? Там не написано..
Электролитический так будет правильнее
Общий провод в вашем случае это минус питания
Там на схеме написано +18-35В То есть подавать от 18 до 35 вольт. Правда там дальше стоит стабилизатор на Д814В с Uст=10В Если убрать его и резистор на 2кОм то можно просто подать 10В
chernyshov_nikita
Если убрать резистор и стабилитрон, то на 8 выход тоже 10 В подать можно?
Ну да. Можно. Только стабилизированные 10В
chernyshov_nikita
Стабилизированные - это как?
Ровно 10В при изменении тока в нагрузке
Здравствуйте коты, собрал ФНЧ по этой схеме
, он работает в паре с усилителем на микрухе tda1562, схема запустилась и полностью функционирует, но линейный вход магнитолы на низкой громкости не может раскачать усилитель (при увеличении громкости раскачивает)
Прошу совета у более опытных людей по тому как увеличить коэффициент усиления или сделать его регулируемым
- nvz
- Электрический кот
Desperado писал(а):но линейный вход магнитолы на низкой громкости не может раскачать усилитель (при увеличении громкости раскачивает)
Какая зависимость?
