Опознание радиоэлементов
les1982
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение les1982 »
Люди могут жить без мозгов.
ranger93
Сообщение ranger93 »
Thank you! Оперативно :) , хорошая статья.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Что за транзистор?
kEDot
Сообщение kEDot »
кт209е
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
а транзистор в таком же корпусе , но только с одним треугольником в центре
ranger93
Цвет треугольника хотя бы указал.... вот, тут посмотри, похоже на кт646а. Вся цветовая маркировка на транзисторы ищется запросто с помощью google.com.
seshen
Сообщение seshen »
прошу помочь определить тип транзистора.
корпус ТО-92
S7
16
c327
стоит в блоке свечей накала мерса 86-го года. думаю сименс, но инет и даташит дает bc327. надо узнать ток и тип.
спасибо.
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
А может фото выложешь?
seshen
Сообщение seshen »
кинул
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
народ, подскажите че за диоды?
les1982
Сообщение les1982 »
Лень искать
Поищи тут http://www.asc-development.ru/markirovka-1.html
или тут http://cxem.net/sprav/sprav7.php
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ага спасибо
тот, что сверху КД413А
а снизу тоже нашел случайно 3И306Ж
Астероид
Сообщение Астероид »
Помогите опознать ЖК индикатор! Т.е. я понимаю, что это индикатор, но вот характеристики, подключение, даже собственно что есть на нем маркировка не совсем понятно. В общем помогите, кто чем может, сами мы не местные... :P
Заранее благодарен!
картинки вот:
(189.06 КБ) 427 скачиваний
(223.72 КБ) 492 скачивания
Куплю декатроны А-107, А-108, А-109, лампы ИТМ-2М.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На нём же написано HY-2002G. Две строчки по 20 символов. Управление наверняка стандартное, цвет подсветки зелёный :)
Должен как две капли воды походить на WH2002.
p.s. Вот здесь даташит интереснее
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июл 11, 2013 18:41:44, всего редактировалось 2 раза.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
вроде как обычный 2002
2 строки по 20 символов
Астероид
Спасибо! У меня как то не получилось найти желаемое.
И оперативно! За это отдельное СПАСИБО! :)
Дмитрий XD
Re: Помогите идентефицировать оптопару.
Сообщение Дмитрий XD »
Есть неизвестная оптопара. даже 2
в магазине подсунули "близкое" по параметрам неизвестное хз что... белый квадратный корпус 3 мм на 4 мм, по 2-м бокам по 4 ножки.
на верху такая маркировка Q213 и чуть ниже 027S.
В Google пытался найти datasheet на сей элемент, распиновку и параметры... ничего не нашёл.
замеры мультиметром не очень успешны, прозваниваются всего 2 соседние ножки с сопротивлением в 1,5 Ом. остальные молчат куда ни тыкай.
там должны быть выводы на светодиод и выводы на фототранзистор.
Помогите, пожалуйста, опознать.
Сюда перенес.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
1.5 Ом - это или неисправная оптопара, или вообще не оптопара.
ranger93
Дмитрий XD, дали бы хотя бы фотку, а то экстрасенсы в отпуске :) . А если щупы соединить между собой, то сколько ом показывает тестер?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
По поводу проверки оптопар есть тема на форуме
viewtopic.php?f=3&t=69458
Вернуться в «Практика»
