Считыватель и копир RFID устройств.
petr5555
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение petr5555 »
Тихо, сам с собою...
Не ругайте даташит, там всё правильно написано.
Так что думайте...
doc_T5557.pdf
(684.98 КБ) 856 скачиваний
UW5EAF
Сообщение UW5EAF »
Я, вообще-то, привёл ссылку на даташит в своём сообщении. Прямо на сайт Atmel'а.
Это первый документ, который я прочитал, когда разбираться начал в этом :) Лучше, хотябы, намекните, если заметили у меня ошибку в обмене данными... Буду благодарен :)
Я вообще не люблю на форумах что-либо спрашивать, т.к. это обычно заканчивается фразами типа "учи матчасть" и т.п. К сожалению :( Просто уже идеи закончились, из-за чего такое может быть...
P.S.
Высказываю предположение, что дело в нестабильности временных интервалов и в том, что "провал" может наступить на середине импульса ШИМа. Поэкспериментирую с таймером, чтобы "провалы" делать строго по таймеру с привязкой к количеству импульсов, а не к delay_us(). О результатах отпишусь.
Сидят себе радиолюбители и дружно ЛЮБЯТ РАДИО!
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А разве не синхронно с ШИМ это все делаешь? Замени DelayMS на процедуру ожидания сигнала переполнения ШИМ. И на основе периода одного цикла ШИМ откладывай все остальные интервалы.
federic
Сообщение federic »
Наконец-то цивилизация докатилась и до нашего городка: сегодня на работе всем работникам выдали персональные RFID карточки с фотографиями и указанием службы и занимаемой должности. Также запустили турникет со считывателем на проходной. Дома я прочитал карту USB-RFID копиром от Iplogger`а - карта оказалась стандарта 125 кГц.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
federic писал(а): Дома я прочитал карту USB-RFID копиром от Iplogger`а - карта оказалась стандарта 125 кГц.
На 125 кГц карты разные бывают EM-Marine, HID-26, HID-34, HID-37, Motorola (Indala). А копир от Iplogger`а только EM-Marine копирует.
З.Ы. Теперь можете свой пропуск/карту на заготовку/брелок скопировать :) и носить запасной вариант на связке ключей. :)))
federic
Сообщение federic »
Что я с успехом и сделал.
novodrodskiy
federic писал(а):Что я с успехом и сделал.
Если у вас учет рабочего времени через турникет сделают, можно незаметно у коллег карточки скопировать и тогда можно опаздывать и пораньше с работы сваливать. :)))
З.Ы. А еще можно прикалывать (если на турникете ведется учет пока не зашел не выйти), с копией карты коллеги выходите перед ним, а его не выпускает турникет. :)))
zabses
Сообщение zabses »
novodrodskiy писал(а):Если у вас учет рабочего времени через турникет сделают, можно незаметно у коллег карточки скопировать и тогда можно опаздывать и пораньше с работы сваливать. :)))
А вот там где я работаю такие фокусы не пройдут,по крайней мере на той проходной через которую хожу я стоит монитор и при срабатывании пропуска на нём отображается фото и ФИО владельца. :(
P.S. Будет ли работать копир от Iplogger`а если применить такой дроссель?
petr5555
Да работать будет что угодно, но всё надо настраивать в резонанс.
federic
Сообщение federic »
Согласен с Петром: форма катушки может быть какой угодно, требуется лишь добиться резонанса на 125 кГц.
petr5555
На самом деле размеры катушки тоже важны, так как определяют дальность уверенного
чтения и записи.
Особенно актуально при эаписи/чтении карт.
shads
Сообщение shads »
petr5555 писал(а):Странно, что сигнал инвертируется при приёме. Честно говоря, не встречался с таким эффектом.
Засунул недавно DDS генератор в корпус, юзать его стало приятнее, и сразу дела в гору пошли.....
Как результат - разобрался я все таки с этим феноменом... (мертвая зона, где сигнал RFID брелка - инвертируется).
Оказывается проблема была в неточной настройке контура....
Сейчас настроил контур на 125000Гц. При частоте генератора тоже 125кГц - мертвой зоны нет, чтение начинается с 7 см.
При расстройке частоты на - 5кГц - наблюдается мертвая зона на самой дальней дистанции (определяется как уменьшение расстояния чтения).
При дальнейшей расстройке, до - 6кГц расстояние чтения восстанавливается, но чуть ближе к считывателю - возникает провал...
И так далее... до расстройки - 13 кГц, тогда мертвая зона перемещается в плоскость катушки.....
Похожая картина и в сторону увеличения частоты, только на более коротком участке расстройки.....
Теперь вот думаю, почему же мне и фирменный считыватель давал мертвую зону... думаю может из-за того что мучил его я с вынутой катушкой.. а так как катушка наверное настраивалась в резонанс с учетом платы считывателя, которая лежит внутри катушки... то когда я катушку вытащил, наверное и частота настройки ушла....
Такие то дела.....
zabses
Сообщение zabses »
Всем ПрЮвет!!! :)
Собрал себе копир от Iplogger'а на SMD.Плата делалась под корпус KM 1,файл печатки прилогается.
Кстати,рекомендую запрограммировать фьюзы BODLEVEL,BODEN потому как у меня при подключении/отключении от компьютера портилась прошивка :( .
RFID.zip
(45.75 КБ) 727 скачиваний
iplogger
Сообщение iplogger »
Красиво. Молодец!
zabses
Сообщение zabses »
iplogger писал(а):Красиво. Молодец!
Спасибо! :oops:
Очень хочется увидеть от Вас продолжение проекта. :)
federic
Сообщение federic »
С возвращением Вас в Солнечную галактику. Рады вновь Вас приветствовать в нашем трёхмерном пространстве. Так приятно снова видеть ваши посты на форуме Радиокота!!! :) :) :)
novodrodskiy
zabses писал(а):Кстати,рекомендую запрограммировать фьюзы BODLEVEL,BODEN потому как у меня при подключении/отключении от компьютера портилась прошивка :( .
Кстати, AVRDUDE_PROG 3.3 доступна
http://yourdevice.net/downloads/avrdudeprog33.rar
federic
Сообщение federic »
IPLOGGER готовит универсальный копир и эмулятор ключей RFID и контактных тоже.Изображение
novodrodskiy
federic писал(а):IPLOGGER готовит универсальный копир и эмулятор ключей RFID и контактных тоже.
Куда готовит, на конкурс этого года?
reviver
Сообщение reviver »
Да концу прошлого не успел, хотя за эмулятор ему нужно было присуждать. Об этом много на его форуме писали.
Кошка случайно подсказала!
