Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
VHEMaster
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Сообщение VHEMaster »
Александр..
Я постараюсь сделать так, что-бы при максимальной громкости была заполнена вся полоса.
Александр Ханжов писал(а):Не греется вообще. Подсветка индикатора питается от +5, а не от +12.
Нет смысла греть резюк (R3 по схеме).
Ну вроде все.
Я поставил резистор да бы не использовать крупный 7805
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
kelevra
Сообщение kelevra »
а что за файл?что то на планшете не открывается.
VHEMaster
Это файл SPlan. Программа только для ОС Windows
Всем канифоли :)
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
VHEMaster.
Похоже я не совсем правильно объяснил
про экран. Более точно в прицепе.
16х2.rar
(22.08 КБ) 326 скачиваний
Web
Сообщение Web »
Здраствуйте! Кто-нибудь делал тоже самое только для PT2322+2322?
kelevra
Сообщение kelevra »
Это файл SPlan. Программа только для ОС Windows[/quote]
понял.сегодня на ноубуке посмотрю.вчера все детали купил.дороговат то контроллер.сегодня если успею за экранчиком заеду,и начну плату делать.
VHEMaster
Александр Ханжов писал(а):VHEMaster.
Ага.. Понял.. К сожалению подобная вещь не пройдёт т.к. у LCD есть возможность запомнить только 8 пользовательских символов.
Всем канифоли :)
VHEMaster
Удачи вам! И не так ушь он и дорог. В 4 раза больше ПЗУ чем у 628. А стоит в 2 раза дороже
Всем канифоли :)
Александр Ханжов
Я вообще не смыслю в программировании, но на сколько я разбирался с даташитом по 16х2,
пользовательские символы это нарисованные, а тут речь идет чисто о знакогенераторе,
включая полосочки и всякую фигню.
Просто это не первый проект, какой я повторял с таким индикатором.
Ну в любом случаи вынужден принять на веру (по причине не компетентности).
VHEMaster
Александр Ханжов писал(а):Я вообще не смыслю в программировании, но на сколько я разбирался с даташитом по 16х2,
Да, но для удобного отображения полосочки и чёрточки необходимы дополнительные символы. И вам нужно было смотреть даташит на HD44780.
Всем канифоли :)
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
А вам это видео ))
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... hKYCxXxEM0
натуральная блондинка
VHEMaster
Настя писал(а):А вам это видео ))
Спасибо, картинка порадовала)
Всем канифоли :)
котопёс
Сообщение котопёс »
Собрал пока цифровую часть. Пока без TDA. Класс! Правда без танцев с бубном не обошлось. :))
kelevra
Сообщение kelevra »
VHEMaster а не мог ли бы ты скинуть все программы для того чтобы запрограмировать этот микрик.ну или хотя бы название того что нужно?
Александр Ханжов
Для PIC есть программа icprog.
Доступно, бесплатно и по-русски.
VHEMaster
котопёс писал(а):Собрал пока цифровую часть. Пока без TDA. Класс! Правда без танцев с бубном не обошлось. :))
Вы о моём проекте? Что было не так?
Всем канифоли :)
VHEMaster
kelevra писал(а):VHEMaster а не мог ли бы ты скинуть все программы для того чтобы запрограмировать этот микрик.ну или хотя бы название того что нужно?
Если у вас Windows 7 то рекомендую ICProg. А если WinXP то рекомендую WinPic800 3.55G http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/03.rar
Всем канифоли :)
котопёс
Сообщение котопёс »
Собирал по схеме на 54стр. Всё запустилось. НО! Меню само переключалось по кругу.
Думал залипуха на плате. Всё переглядел ,промыл. Ни чего не нашёл. Потом случайно открыл схему из архива, а там подтяжка на минус 16,17,18 ног. Подпаял резюки и всё стало на свои места. К стати на плате их тоже нет.
Вот что получилось :beer:
VHEMaster
Поздравляю и благодарю вас) А на счёт платы.. Я забыл выложить обновлённую версию платы где резюки уже есть
P.s. если вы брали Beta версию прошивки, то рекомендую перепрошить контроллер на прошивку приложенную ниже т.к. в ней исправлено множество багов и добавлено несколько функций
tda8425.hex
(44.3 КБ) 513 скачиваний
TDA8425.lay
(103.98 КБ) 631 скачивание
Всем канифоли :)
котопёс
Сообщение котопёс »
И сразу просьба. Можно прошивку чуть переделать. Что б подсветка не выключалась
и название входов. Линейный вход 1 и линейный вход 2. И ещё. В режиме
расширенной стереобазы При манипуляциях с энкодером слышны щелчки.
В остальных режимах всё нормально.
