Это и было массовое производство. Или вы имеете в виду бытовуху? Так она и сейчас далеко не всегда на (хотя бы) двусторонних платах с металлизацией.savvey писал(а):это да, но я не могу вспомнить именно металлизированные отверстия в массовом производстве, может они и были, но мне как-то не попадались...evsi писал(а):Производство вычислительной техники в совке все же было, причем немалым. Хотя и не персонального назначения, естественно.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
нашел я статейку, в которой описываются и анализируются смешанные проприетарные растворы,
в этой статье полностью подтверждается приведенные мною доводы.
порядок прибавления играет существенную роль.
если прибавлять палладий к олову то формируются самые мелкие частицы, такой раствор дольше живет, но для полного активирования может потребоваться, дополнительная промывка в кислоте (так как оболочка мицелл весьма устойчива и сама не слезает) (причем сам раствор потребует более длительного нагрева для разрушения комплекса в мицеллы)
если приливать наоборот-формируются самые грубые частицы, практически без нагрева, такой раствор живет очень мало, но зачастую работает из банки лучше, так как мицеллы легко теряют оболочку и не требуют дополнительной промывки в кислоте или щелочи
- Generative and Stabilizing Processes in Tin-Palladium Sols.pdf
- (650.23 КБ) 538 скачиваний
обычно эти добавки входят в комплексные блескообразующие добавки, но их можно и самому сделать из исходников, там все довольно простоevsi писал(а): кстати, в большинстве публикаций на тему гальваники меди сейчас упоминаются электролиты на основе ПЭГ (и еще двух присадок с заковыристыми названиями), особенно часто они упоминаются в связи с импульсными и импульсно-реверсными режимами. проблема только в том, что внятного доступного для повторения состава электролита подобного типа я не видел. а (относительно) доступные промышленные блескообразователи не заточены под такой режим работы.
пэг - (4000) это поверхностно-активное вещество, смачиватель, еще есть ализариновый краситель, sps (Bis-(sodium sulfopropyl)-disulfide) или его аналог, ионы хлора.
в разных рецептах по-разному, но если не надо работать с 200 литров ваннами, проще купить готовый раствор.
ПЭГ-4000 входит в состав слабительных средств, его купить не проблема вообще. С остальным я пока не разбирался. Насчет "купить готовый раство" это, обычно, проблема для любителей, поскольку необходимые объемы малы, а барыги торгуют тоннами и цистернами.savvey писал(а): пэг - (4000) это поверхностно-активное вещество, смачиватель, еще есть ализариновый краситель, sps (Bis-(sodium sulfopropyl)-disulfide) или его аналог, ионы хлора.
Насчет ПЭГ: насколько я понял по описанию в статьях, он представляет интерес не из-за того, что это ПАВ, а из-за его способности ингибировать осаждение меди на участках с высоким потенциалом и поэтому он работает как выравнивающая добавка. Ну и, насколько я понял, он мало или вообще не включается в состав осаждаемого покрытия.
пэг сам по себе мало что даст, нужен еще один вид ПАВ, например, дисульфид с сульфогруппой, такой как SPS или его советский аналог с бензольным кольцом вместо пропила, вот он, да - выравнивает, в идеале еще и краситель, который труднее достать, но есть много рецептов где он не используется.
пэг (раньше использовалась добавка ОС-20), из пакетика со слабительным не пойдет, там куча ароматизаторов и подсластителей.
пэг, sps, и прочее, сейчас легко можно купить в инете - если есть цель самому делать добавки типа ЛТИ-БЭСМ, RV, и пр.
Типичный представитель (форлакс):savvey писал(а):пэг (раньше использовалась добавка ОС-20), из пакетика со слабительным не пойдет, там куча ароматизаторов и подсластителей.
Активное вещество:
Макрогол 4000 10,0 г
Вспомогательные вещества:
Отдушка с запахом апельсина и грейпфрута* 0,15 г
Натрия сахаринат 0,017 г
попробовать, можно, конечно, но шанс неудачи есть немалый,Итого получается >98% ПЭГ. Так что не так уж много. Насколько они помешают это уже другой вопрос.
обычно, когда собирается ванна для работы с блеском- надо все вычистить, обезжирить и тщательно отмыть в дистиллировке.
некоторые блески чрезвычайно чувствительны к грязи, так как работают они по разделу фаз, на которой грязь и стремится осесть тоже.
если использовать форлакс в качестве источника пэг для простой ванны сернокислого меднения- то, вероятно, сработает, может будет получше обычного спирта.
но работает он, практически, только как смачиватель, он изменяет поверхностное натяжение раствора, и не работает как выравниватель.
эффект должен быть, но не предел мечтаний.
чтобы раскрыть потенциал реверса нужен SPS или аналог
вот пример патента с блеском
http://www.google.com/patents/US5834140
полисахарид я бы не стал класть, а вот ПЭГ бы - да.
http://en.wikipedia.org/wiki/3-Mercapto ... fonic_acid
3-Mercapto-1-propanesulfonic acid это практически тоже самое что и SPS или БЭСМ, везде где найдете БЭСМ, можно смело менять на SPS и меркаптосульфоновую...
добавите ПЭГ, хлор, и будет уже кое-что.
добавки покупаются тут
дорого:
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/pro ... ®ion=RU
http://www.raschig.de/Electroplating-Chemicals-en
нормально:
http://www.chemnet.com/ChinaSuppliers/3 ... 76391.html
там еще много всякого по оловянированию, золочению, никелированию, в том числе иммерсия.
ПЭГ можно достать везде, он дешев, безопасен, и отправят его почтой без проблем.
evsi, я так понял, у вас тяжело с добавками а продаже?
я еще хотел спросить по вашей схеме источника...
...извините если что, ведь я дилетант в этом вопросе, схему читать не могу.
сейчас для мелочи у меня нет ничего лучше лабораторных блоков, на них в принципе удобно работать, выставил ток и все, он держит, не смотря на изменения сопротивления ячейки(бывает надо переместить или перевернуть катод, причем нередко межэлектродное расстояние меняется существенно, сопротивление скачет туда-сюда)
приведенная вами схема потянет такой режим стабилизации тока?
У нас со всей химией не просто. То прекурсоры, то достать можно только тоннами то еще какая-нибудь хрень. Частному лицу вообще сложно, меня зачастую выручает то, что я СПД.savvey писал(а):evsi, я так понял, у вас тяжело с добавками а продаже?
Да. И плюс еще режим стабилизации напряжения. Делалось для загрузки под током. Правда я сразу предупреждаю, что если нет хорошего понимания что и как там устроено и работает, то повторять схему стоит только 1:1. Особенно это касается ключей в мосте и драйвера.выставил ток и все, он держит, не смотря на изменения сопротивления ячейки(бывает надо переместить или перевернуть катод, причем нередко межэлектродное расстояние меняется существенно, сопротивление скачет туда-сюда)
Кстати, такой вопрос: как часто есть необходимость иметь более 8В выходного напряжения? Речь, естественно, о гальванике меди (то есть плат).
skokov
- Нашел транзистор. Понюхал.
уксусная эссенция - 70% уксусная кислота, насколько я помню. в продуктовых должна бытьvlad465 писал(а):Спасибо.![]()
Уксусную кислоту у нас не продают, прекурсор.![]()
Очень давно не видел, искал еще когда платы ЛУТом делал, уксусом хорошо удалять бумагу.skokov писал(а):в продуктовых должна быть
очень редко, настолько, что можно пренебречь, так как электролит сернокислого меднения хорошо проводит ток.evsi писал(а): Кстати, такой вопрос: как часто есть необходимость иметь более 8В выходного напряжения? Речь, естественно, о гальванике меди (то есть плат).
хотя такая необходимость иногда может возникнуть и для такого электролита.
например, вы можете захотеть использовать анодную сборку (титановую корзинку с насыпной медью) в оболочке из фильтрующего материала с более высоким сопротивлением, чем ткань кс-34, кс-44 (такая необходимость возникает все чаще, так как производители ориентированы на оптовые продажи, в то время как растет розничный спрос, ну, вы понимаете...), например, очень неплохо показали себя нетканые материалы из полипропилена (спанбонд) и полиэтилена (тайвек) (но только не из вискозы), из представленных на рынке тканей легко можно подобрать ткань, которая будет работать гораздо лучше кс, но может вырасти сопротивление (которое все равно можно компенсировать увеличением площади анодное сборки, в ходе дополнительных манипуляций).
(кстати, все купленные ткани, которые должны быть только белого цвета, надо тщательно обезжиривать и очищать (не использовать мыло и хоз. стир. порошок))
потребность в напряжения больше 8 вольт может возникнуть для других типов электролитов, не относящихся к сернокислотному меднению.
а так, да, 8 вольт - это разумное ограничение для источника,
единственное, что хотелось бы уточнить- на линейных источниках, если нагрузка достигает 75 мощности, прибор сильно греется- и долго работать не может,
поэтому общепринято иметь запас по напряжению или силе тока,
а тут как будет?
skokov
в ашане видел на Парнасе, где-то рядом со специями.vlad465 писал(а):Очень давно не видел, искал еще когда платы ЛУТом делал, уксусом хорошо удалять бумагу.skokov писал(а):в продуктовых должна быть
Здравствуйте уважаемые коты! Перечитав тему, тоже решил заняться металлизацией и решил замутить палладиевый активатор. Достал несколько резисторов ПП3 и конденсаторов. С кондерами пока не занимался только обжег, получилось аж 24 грамма
, а вот резисторы решил растворить. Накупил химии и сегодня на гараже начал мутить.
Резисторы были с символом "М" поэтому палладиевыми (вернее сплав палладий-серебро) были только нашлепки, что смог оторвать то растворил в азотке получилось немного, с той частью проблем нет.
Ну, а остальное скинул в кучу и залил азоткой и тут поперли проблемы
Короче там была медь....
Сначала все растворилось в азотке получилась буро-зеленая жидкость. Потом добавил солянки выпало серебро в осадок его отделил. Затем добавил алюминий все зашипело.
Когда все закончилось был осадок на дне состоящий из черни палладия и, красных хлопьев, я так понял меди...
Промыл все водой и попытался растворить солянкой вместе с перекисью, в надежде, что медь раствориться а палладий останется на дне. Но не тут то было растворилось все
Кинул опять алюминиевую проволоку в раствор и тут стало совсем плохо... Алюминий растворился осадка никакого не выпало теперь у меня 50 мг оранжевого раствора в котором есть палладий алюминий медь и еще бог знает чего.
Посоветуйте, как достать оттуда палладий?
я уже писал про это.
надо погрузить в раствор куски чистой меди (покрупнее и почище), на ней будет кристаллизоваться серебро и палладий, и в виде серого порошка выпадает на дно, его собрать, промыть на фильтре дистилл. водой, и уже не разделяя серебро и палладий готовить активатор.
а какая среда получилась, пэаш известно?
Померять pH нечем, предположительно кислая (есть слабый запах солянки). Серебра в растворе нет, это знаю точно, я его отфильтровал (тот порошок на солнце потемнел, так что сто процентов серебро) а вот алюминий в растворе есть. вот как теперь палладий достать? медь как я понимаю менее активна чем алюминий поэтому ваш совет с медью ничего не даст, или я не прав?savvey писал(а):я уже писал про это.
- mial
- Друг Кота
Вот тут ошибка была. Металлический палладий растворяется в солянке с перекисью.serg-h писал(а):попытался растворить солянкой вместе с перекисью
ну, да, вы же на промежуточном этапе, серебро в хлорид перевели, очень жаль.
теперь у вас там плавает несколько миллиграмм палладия во всевозможных вариантах комплексов с основными хлоридами алюминия.
как думаете, какие шансы теперь соскрести палладий, даже если он и выделится полностью?
Но ведь палладия там не миллиграммы, как минимум 0,1 грамма не хотелось его терять... все таки нашлепки от семи резисторов. А если я выпарю всю стопку можно будет с ним что то потом сделать?
тогда попробуйте сделать как я сказал - возьмите чистую медную пластину, трубу, или толстую жилу, и погрузите в раствор, палладий должен выпасть на меди, но единственный вопрос каким образом- это будет либо порошок- и тогда все нормально, либо это будет компактное покрытие (это тоже вероятно, в вашем случае, потому что неизвестно, что там у вас за комплексы, и в какой концентрации)
если он выпадает в виде компактного блестящего покрытия- тогда так и придется его собирать, только уже на порошке меди, а не на крупных кусках.
