Ламповый усилитель из Рекорд-301
Привет всем. Появился у меня Рекорд-301 и решил я из него усилитель вынуть. Вынул отсоединил все не нужное, включил - играет. Но очень сильно греется трасформатор, без нагрузки все норм. Также при убавлении громкости с максимума идут одни шумы. Может кто подсказать, что не так. Также лампа 6п14п греется сильнее, чем 6н2п. И дорожка от 7ой ноги лампы 6п14п когда то была спалена (я ее естественно восстановил), может тоже как то на это все повлияло.
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
- (86.14 КБ) 1154 скачивания
Последний раз редактировалось Yadro Пн июл 15, 2013 10:37:22, всего редактировалось 1 раз.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Ламповый усилитель
Надо проверить выпрямитель на АВС... Очень не надёжный элемент.
Лучше заменить на мост из Д226 или аналогичных диодов.
Проверить фильтрующие ёмкости, тоже не мешает.
Re: Ламповый усилитель из Рекорд-301
1. Заменить селеновый выпрямитель (любые диоды подходящие по току/напряжению)
2. Заменить все литы, за столько лет они уже скончались
Ну и заменить C47, может быть пробой. Слюда и бумага умудряются самовостанавливаться после пробоя. Так что менять.
И просмотреть все пайки, а желательно пропаять еще раз. За столько лет может быть все что угодно
Люди могут жить без мозгов.
Там пайка, сварку напоминает.les1982 писал(а): И просмотреть все пайки, а желательно пропаять еще раз.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat
Ну значит проварить еще раз )))
Знаю была такая техника, где использовалась сварка выводов угольным электродом
les1982 писал(а):Peach Cat
Паяльником на 25 вт там делать нечего, только портить.
Надо на 100. А самый лучший паяльник - кусачки.
НАМЕРЯЕМ все напряжения нач от трансформатора. Должно быть:- После выпрямителя-+220-215В. после фильтра-+160-165В. На А вых лампы-+80-75В. А после разбираемся ЧАВО делать:-менять-НЕ менять...
Всем большое спасибо за ответы, буду пробовать)
И так, я заменил диодный мост на дм226, заменил почти все конденсаторы, И о Чудо... ничего не изменилось, только звук тише стал(
Интересно получается, на трансформаторе после моста 470 вольт, интересно, как выдерживали это конденсаторы на 300. Я так понимаю это не нормально да?
И можно по подробнее, где этот фильтр и выход на лампе, чтоб померять?)
Я так понимаю измерено неправильно. Ещё разок, только правильный режим выбери и сообщи точки измерения.Yadro писал(а): на трансформаторе после моста 470 вольт, Я так понимаю это не нормально да?
Измерил правильно, сразу после диодного моста: на плюс к резистору R26 и на корпус. 480v если быть точнее.
Гм... ерунда какая то... Другой прибор нужен. Марка этого? Батарейка не севшая?
а как спойлеры ставить?
Уверяю Вас, прибор рабочий, проверил через розетку)
"Через розетку"?
Там переменное напряжение, а ты что мерил с моста? Я спросил про батарейку и другой прибор, про розетки речи не было.
Нет, ну я проверил правильно ли он измеряет - 220 - все правильно, работает.
Ясно. Удачи.
А что ясно то?) я думал вы помочь хотели) У меня на вторичке 480 вольт, я так понимаю транс в топку. Но какой нужен, как определить сколько витков?
Как помочь то, если на вопросы нет ответов и никаких самостоятельных действий?
Первичная обмотка на 220 в стоит? Переключатель сетевой. Транс греется?
