PICKit 2 VDD Voltage level error
Yuri_93
Re: PICKit 2 VDD Voltage level error
Сообщение Yuri_93 »
Chettuser писал(а):Наверное копать железо :(
можно конкретнее, где и как?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Конкретнее ничего сказать не смогу.
Просто когда свой PICkit 2 собирал кучу всяких сборок и транзисторов перепробовал (оригинальную сборку так и не нашёл). Ставишь одну сборку - ошибку при тестировании VDD одну пишет, ставишь другую - вроде получше, но тоже не то. Так и бросил - как программатор работает и ладно (как отладчик - никакой).
Скоро куплю себе PICkit 3 и буду им пользоваться :tea:
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
Chettuser писал(а):Конкретнее ничего сказать не смогу.
Ясно, сами не будете собирать? В чем там принципиальные отличия, чем лучше 2 версии?
Chettuser
Куплю наверное. Лучше? Ну как сказать... если не планируете заниматься новыми МК (типа dsPIC или PIC32) то смысла конечно нет - и 2-й потянет. С другой стороны разница в стоимости и возможности всё таки несколько выгоднее получаются у 3-го. Там и бОльший диапазон VDD и VPP и ещё несколько фишек.
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
Почему может быть low VDD?
Chettuser
Надо мерять по все цепочке от USB. Берём схему и начинаем мерять. Там стоят мерзкие сборки на полевиках, диоды (лучше поставить Шоттки) и операционник типа Rail to Rail. Операционник как раз и является чтото типа интегратора ШИМ импульсов от PIC18F2550 - регулирует Vdd. Не помешает ещё посмотреть на вышеуказанные сборки.
ЗЫ: Кстати, полевики, диоды и сборки правильно припаяны? У них, бывает, от буквы цоколевка отличается.
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Купил китайский pickit2 mini http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.109&id=8613510034. На плате стоит перемычка . Если она стоит , то программатор вообще не может определить микроконтроллер. Если её вытащить вылетает с ошибкой:
(74.53 КБ) 2587 скачиваний
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Chettuser
Перемычка откуда и куда?
Если еще не поздно :))
dimitriy91
Уже давно разобрался , спасибо :))
Chettuser
Дык в чём проблема то была? :)
dimitriy91
Короче один провод прошивальный был оборван. Китайцы же делали )))) Хотя китайское качество заметно лучше русского.
dosikus
Сообщение dosikus »
Не надо свой неудачный опыт сборки преподносить как аксиому , у вас как видим ничего никогда не получается .
Не надо никаких танцев с бубном и рассказок !!!!
Сборка заменяется на IRFLML6402 и 2N7002. http://www.chip-nn.ru/42.php
или IRLML9301,IRLML9303 и IRLML2402,IRLML2502 .
Оу AD8541 . http://www.chip-nn.ru/25.php
Chettuser писал(а): диоды (лучше поставить Шоттки)
Шоттки ставится только один D4. Второй 4148 коих в SMD модификаций как грязи .
Chettuser писал(а): (как отладчик - никакой).
Можно узнать - чем вас не устраивает ? Отлаживаю все работает прекрасно .
Факты в студию .
Chettuser
Уважаемый Dosikus, не стоит так категорично утверждать, что у меня ничего не получается.
Очень даже получается. Притом собранное на картонке работает прекрасно!
Предугадаю Ваш настрой, и попытки по-глумиться - если что и произойдёт на этой макетке - я прекрасно знаю где это найти и как исправить.
Насчёт диодов - были свои соображения. ОУ ставил свой - какой удалось найти.
Кстати, собрал уже 2-й по счёту. Первый был куда то благополучно "закопан" при переезде.
Вы уж совсем меня за лоха то не держите, пожалуйста.
Всего Вам доброго! :beer:
PS: Не понимаю - чего Вы задираетесь? И чем я Вас задел так?
Тем что использовал свой вариант JDM-кастрата для первоначальной прошивки PIC18F2550? Ну и что? Это преступление?
borys
Сообщение borys »
Для Chettuser.
Уж тем Вы виноваты, что делали не так, как считает правильным dosikus. То, что изделие работает, для него значения
не имеет. Но Вы особо не расстраивайтесь, этому товарищу угодить трудно. Да и нет такой необходимости.
titr
Сообщение titr »
Подскажите может есть мысли у кого. Подключаю свой пиккит2 вначале он опознается системой, спустя 5сек или пару минут пишет- оборудование отключено, спустя 5-10 сек. опять - оборудование подключено и так постоянно.
Chettuser
Всё проверять - кондёр на ножке Vusb, кварц, питание, подключение D+, D-.
А так же посмотреть на проги типа касперского.
dimitriy91
titr писал(а):Подскажите может есть мысли у кого. Подключаю свой пиккит2 вначале он опознается системой, спустя 5сек или пару минут пишет- оборудование отключено, спустя 5-10 сек. опять - оборудование подключено и так постоянно.
Возможно , где то замыкаешь vcc и gnd USB кабеля. Хост определяет подключение, но потом видит , что ток потребления больше 100мА, отключает и так по кругу.
titr
Сообщение titr »
Запарился уже со своим пиккитом. Уже все перепаял, пересмотрел. Определяется как вздумается ему. Сейчас такая фича, подключаю-ноль эмоций, далее на мгновение замыкаю землю на +5 юсби он мгновенно просыпается и определяется системой. Шнур передерну и вновь не определяется. Если нажимаю кнопку, то он просыпается определяется и просит (желтый ( у меня синий) светодиод мигает) обновить ось, если обновляю, то все равно то же самое.
Chettuser
Случайно не ноутбук?
Навесьте временно электролит в цепь питания USB - посмотрим, может поможет.
dosikus
Сообщение dosikus »
Chettuser писал(а):.
Угу мкФ этак на тыщу , посмотрим как поможет питальнику USB сдохнуть быстрее . :)))
Кабель в первую очередь нормальный ищи...
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил:
за нарушение:
п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 17, 2013 10:02:47, всего редактировалось 2 раза.
Причина: .
Вернуться в «PIC»
