Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Serg-G писал(а):Конденсатор. 100мкф на 6В вроде. Плюс окрашенный.
Я тоже сначала так подумал, но смутила маркировка на плате "TC". Обычно конденсаторы маркируются просто буквой С. И на самом кондере смутила нижняя строчка 6L, я нигде не видел такой маркировки.
decabr
Это если по госту С, а по внутренним нормам производителя как угодно.
И да если он помер, значит надо смотреть от чего помер
Люди могут жить без мозгов.
les1982 писал(а):decabr
Помер от несоблюдения полярности, жахнул знатно
Нужна помощь в опознании элемента.(Сварочный инвертор)
День добрый.
Сложилось так, что сгорела сварка, разобрал, обнаружил коцанное реле, но похоже, что оно такое с завода, так как внутри аппарата обломков не было обнаружено. И сгорела вот эта белая штука(на фото). Маркируется так: ( (ph)15w15prj ). Гугл по этому поводу вообще молчит.
Нужна ваша помощь в опознании данной детали.
Фото:
Сюда перенес.
Фото:
Сюда перенес.
- oldmaelstrom
- Открыл глаза
Re: Нужна помощь в опознании элемента.(Сварочный инвертор)
проволочный резистор 15ом, мощность 15Вт, применяется в данном случае для ограничения тока при заряде входных конденсаторов, потом закорачивается рядом стоящим реле.
ONtOSbox
oldmaelstrom писал(а):проволочный резистор 15ом, мощность 15Вт, применяется в данном случае для ограничения тока при заряде входных конденсаторов, потом закорачивается рядом стоящим реле.
Благодарю за отклик. А чем можно заменить, так сказать "нашим"?
резистор SQP на 15 или 20 Вт на 15 Ом
radio-kot писал(а):резистор SQP на 15 или 20 Вт на 15 Ом
Спасибо большое.
Еще вопросик. Допустим я заменю этот резистор, будет ли работать аппарат. Может причина кроется глубже, чем просто в резисторе. Не подскажите?
отсоедините и прозвоните выпрямитель и кондеры, вряд ли что-то серьезное, посмотрите как срабатывает, или не срабатывает реле,
выдержка должна быть секунды три, вместо резистора поставьте лампочку для начала.
С уважением, Антон.
С уважением, Антон.
- ublhjnt
- Друг Кота
Это датчик давления.
ublhjnt, спасибо, но хотелось бы подробной инфы, и если возможно паспорт или что там с ним шло?
С уважением, Антон.
- ublhjnt
- Друг Кота
Это было так давно...
Посмотри доп. информацию.
На нём должен быть указан диапазон давлений
или код. К примеру СДУ-3А или какой?
Возможно сделан по спецзаказу, тогда ничего не найдёшь.
Поройся по интернету.
помогите распознать деталь
написано на ней 1084 8G01( в 2 ряда)
корпус to-220
думаю стабилизатор
корпус to-220
думаю стабилизатор
- Maykill
- Друг Кота
- AP1084.pdf
- (149.92 КБ) 268 скачиваний
Выпаял целые, померил.
С маркировкой DK pnp, Hfe=410. CD npn, Hfe=303.
Может эта информация поможет определить.
Напряжение источника питания +/-12В.
- Maykill
- Друг Кота
могу ощибаться но похож на это
- (11.02 КБ) 588 скачиваний
Похоже, только hfe маловат. И маркировка у него по даташиту DKP или DKQ.
Вообще может просто посоветуете подходящую пару npn/pnp на замену.
Я так понимаю у них ток должен быть в районе 1,5-2А, напряжение в районе 40В, hfe 300-400.
Корпус соответственно SOT-89.
Распиновка такая же как у 2SC4672.
