PICKIT2 lite
Aezumm
Re: проблема с Pickit2 lite по схеме с лабкита
Сообщение Aezumm »
Во время одного из тестов, напрочь отпаивал перемычки на зиф панель, то что тестить надо без мк в зифе - это я в курсе)
Aezumm
Сообщение Aezumm »
Вот схема, по которой собирали прогер, где там может быть непорядок, подскажите, пожалуйста, я только начал разбираться во всем этом
dosikus
Сообщение dosikus »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Койково
Сообщение Койково »
radio-kot писал(а):Для теста надо отключить от прогера внешнюю плату. Он пишет что напруга на него подается
Естественно подаётся через VD2,в этой схеме нет коммутации Vdd.Настораживает Vdd 4.4V,взял точно такой программатор, провёл точно такой тест Vdd 5V ,Vpp 11.9V.Так что ищите бяку в формирователе Vpp.И почему всё таки Vdd 4.4V?Дроссель случаем не на 68uH вместо 680uH?
Aezumm
Сообщение Aezumm »
действительно, дроссель на 68, а не на 680, посмотрел по маркировке . В этом может быть причина?
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Да!
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Aezumm
Сообщение Aezumm »
Если соединить последователно 10 индуктивностей 68 мкгенри, то получится же 680?
dosikus
Сообщение dosikus »
AlekseyEnergo писал(а):Да!
НЕТ!
Долбанный чип и дип прислал смд на 68 вместо 680 мкГн . http://www.chipdip.ru/product/lqh32mn680k23l/
Хотя заказывал именно на 680 == 681 маркировка
Пару pickit2 до сих пор работает . Причем ни каких отклонений.
Aezumm
Сообщение Aezumm »
В общем, спаял 10 индуктивностей 68 мкгенри последовательно, теперь вот такая картина:
Койково
Сообщение Койково »
dosikus писал(а):НЕТ!
Не всё так однозначно,было такое что дросселя разного типа но одинаковой индуктивности давали разные результаты,так что только опытным путём. :)))
Койково
Сообщение Койково »
Ну вот что и требовалось доказать,появилось Vpp 7.2V.Вот не понятно почему 4.4V,такое питание даёт USB или там не шоттки установлен ?Дроссель можно попробовать от 470 до 1000.Конденсатор нормальный 47/16?
Aezumm
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Aezumm »
с юсб идет напряжение 4,85 v
дроссель искать буду, фигли, выпаивать откуданить
конденсатор живой, вроде, он там стоит 47/25
шоттки стоит, тоже живой
Последний раз редактировалось Aezumm Ср июл 17, 2013 12:36:33, всего редактировалось 1 раз.
Aezumm
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Aezumm »
поставил дроссель на 1020 мкГн vcc повысилось до 7,5 v
проблема не решилась, что делать-то, товарищи, помогите, 3 день уже мучаюсь)
Койково
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Койково »
Aezumm писал(а):шоттки стоит, тоже живой
Ну это VD2,а VD1 что за диод стоит по фото не понятно?
Aezumm писал(а):проблема не решилась, что делать-то, товарищи, помогите, 3 день уже мучаюсь)
Детали соответствуют схеме?
radio-kot
Re: PICKIT2 lite
Сообщение radio-kot »
Aezumm писал(а):поставил дроссель на 1020 мкГн vcc повысилось до 7,5 v
Транзистор у дросселя проверь и резистор на 1 кОм. Проверь не грузит ли что цепь vpp.
Точно ли у вам диод после дросселя, может стабилитрон какой-то попался.
Койково
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Койково »
radio-kot писал(а):Точно ли у вам диод после дросселя, может стабилитрон какой-то попался.
Значит не только мне одному показалось.
radio-kot
Re: PICKIT2 lite
Учим правила
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 17, 2013 16:50:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Aezumm
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Aezumm »
Транзистор проверил, рабочий.
Резистор оказался не на 1 кОм, а на 1,2 кОм (из-за этого может?)
возле дросселя точно диод стоит
Дмитрий
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Дмитрий »
Там самая главная деталь, это дроссель. Намотайте его сами и все заработает.
Aezumm
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Aezumm »
мне его измерить нечем, дроссель этот и не наматывал я их ниразу, знать бы как - намотал бы, конечно
к тому же, умеется в налиичии 10 спаянных последовательно индуктивностей номиналом 68 мкГн, по идее должно в сумме получиться 680 мкГн
Последний раз редактировалось Aezumm Ср июл 17, 2013 15:59:12, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
