Аквариумный контроллер
santy
Re: Аквариумный контроллер
Сообщение santy »
driaman писал(а):
santy писал(а):Работа кормушки два раза, то есть выставляете например 7 утра, сработает в 7.00 и 19.00, через 12 часов, длительность импульса 1сек. не знаю как остальные но я рыб два раза кормлю!
ну и выхода с транзисторов идут на управление релюшками!
что еще будет непонятно, спрашивайте!
а можно увеличить время кормежки до 3-5 сек или сделать настраиваемый? 1 сек. маловато для рыбок. и если можно исходники на атмегу8.
можно программно поменять настройку фото датчика на настройку кормушки а фотодатчик сделать постоянно включенным(без настрое включения по времени)?
при выключении- включении питания не сохраняются настройки гистерезиса.
а в остальном работает , то что нужно для аквариума.
Конечно можно, если это еще актуально!
совсем что то давно уже сюда не заходил...
но за это время уже много чего добавлял в программу, переделал не ндравящееся меню, и много чего по мелочи, если кому надо могу прошивку скинуть.
santy
Сообщение santy »
Кому интересно, вот как встроил в крышку аквариума
(230.23 КБ) 905 скачиваний
(212.78 КБ) 844 скачивания
alex7476
Сообщение alex7476 »
Привет Santy! Выложи прошивку с изменениями. Что именно менял?
santy
Сообщение santy »
alex7476 писал(а):Привет Santy! Выложи прошивку с изменениями. Что именно менял?
меню точно изменил, и по мелочи там, всего не помню уж.
вот прошивка
AqvaSanty2.8.hex
(21.63 КБ) 481 скачивание
alex7476
Спасибо огромное!
santy
Сообщение santy »
alex7476 писал(а):Спасибо огромное!
если что не так, пишите, буду дорабатывать, но у меня работает вроде все нормально, правда с числом заметил глюк, переделаю, выложу.
alex7476
Ещё хотел спросить про компрессор, когда он работает, а то в меню новой прошивки нет настроек. Фотодатчик теперь работает наоборот: при сильном освещении включается свет. Вообще бы обойтись без него: сделать включение 2 раза в сутки с настройкой в меню.
santy
Сообщение santy »
alex7476 писал(а):Ещё хотел спросить про компрессор, когда он работает, а то в меню новой прошивки нет настроек. Фотодатчик теперь работает наоборот: при сильном освещении включается свет. Вообще бы обойтись без него: сделать включение 2 раза в сутки с настройкой в меню.
Ну вообще то компрессор работает постоянно, мне не нужно его выключать, он выключается кнопкой вправо на время кормления рыб. С фотодатчиком ничего в программе не менял, у него есть настройки в меню, смотрите там, и там же можно настроить на минимум или на максимум, что бы постоянно был включен свет, а выключение задать в другом пункте меню, ну а включение два раза в сутки это придется программу дополнять, а места к сожалению больше нет...
alex7476
В той прошивке, которую ты выложил (2.8 ), компрессор постоянно отключен. При нажатии на кнопку "Вправо" ничего не происходит. Почему-то на индикаторе не отображается режим нагрева. Как работает кормушка? Может это промежуточная (отладочная) прошивка?
driaman
Сообщение driaman »
sem_sam писал(а):
driaman писал(а):месяц полет нормальный без глюков.
Добрый день.
Какая версия протеуса?
Чет закрывается у меня с ошибкой :(
версия 7.10 pro.
попробуй эту версию. уже 4 месяца в работе, рыбки довольные, (хочу еще добавить один канал для уф.лампы если получится укамповать)
v_3.rar
полностью рабочая версия
(188.19 КБ) 373 скачивания
driaman
Сообщение driaman »
но за это время уже много чего добавлял в программу, переделал не ндравящееся меню, и много чего по мелочи, если кому надо могу прошивку скинуть.[/quote]
если можно то исходники Ваши для самообразования програмирования в баскоме.
sem_sam
Сообщение sem_sam »
driaman писал(а):
sem_sam писал(а):
Добрый день.
версия 7.10 pro.
Добрый день.
Просьба сохранить в другой версии протеуса или положите схему как рисунок.
У меня 7.6, правда портабл...и не открывает((((
Спасибо.
driaman
Сообщение driaman »
7.6 версии у меня нет , (в инете есть 7.10 про ср1) сохранил в пдф схему контроллера, силовая релейная часть есть на форуме а оптронная позаимствованая у контроллера юсупова, но проверить неуспел на реле работает отлично. , единственное заметил что питание от транса стабильно и сбоев нет а импульсник сбои дает при включении реле.
Aqva-3.PDF
(44.01 КБ) 443 скачивания
santy
Сообщение santy »
alex7476 писал(а):В той прошивке, которую ты выложил (2.8 ), компрессор постоянно отключен. При нажатии на кнопку "Вправо" ничего не происходит. Почему-то на индикаторе не отображается режим нагрева. Как работает кормушка? Может это промежуточная (отладочная) прошивка?
У меня компрессор постоянно включен, и на индикаторе все отображается, кормушки в этой версии нет, версия эта нормальная, никакая не промежуточная!
Eugene-01
Сообщение Eugene-01 »
Всем доброе время суток!!!
Уважаемый dubishe ваша последняя версия (на меге16) работает на внешнем кварце или нет, и вы бы не могли сказать как выставить фьюзы.
Заранее огромное спасибо!!!
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
driaman ,собрал по вашей схеме ,работу еще не проверял,если можно пожалуйста последнюю прошивку.
еще, как с сохранением гистерезиса?
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
driaman
Сообщение driaman »
гистерезис сохраняется в памяти от 1 до 10 .
сделал последнюю 4 версию на меге 8 (больше памяти нехватает)
добавил термометр комнаты, добавил канал кварцевой лампы ( управление по дням недели )
V-4.0.rar
(174.96 КБ) 397 скачиваний
V-3.0.rar
(164.82 КБ) 283 скачивания
driaman
Сообщение driaman »
небольшое изменение в меню, исправлен выбор дня недели в таймере уф.
если какие пожелания по изменению то пишите
аква-4.01.hex
(22.49 КБ) 535 скачиваний
pirog-ss-ov
driaman прошил 4.1 подскажите какую частоту м/к ставить? ,поставил 8.000 вроде нормально работают,а в остальном все нормуль спасибо!
driaman
Сообщение driaman »
частота 8 Мгц, фьюзы выставляй как в созраненом файле *фьюзы.bmp* для проги CodeVisionAVR. они одинаковы для всех версий.
прошивки 4, 4.1 версии и 3 не совместимы, разводка плат тоже
(58.46 КБ) 789 скачиваний
