Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
В списке портов программа показывает виртуальный COM?
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Вот.
- (7.19 КБ) 797 скачиваний
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Здесь в ветке было обсуждение проблемы связи, можно поискать по ключевому слову "wakeup".
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
В этой ветке не чего не находит связанное с "wakeup".
Это проблема переходника или компьютера?
djbdb
- Первый раз сказал Мяу!
Sasha-Poltava писал(а):Это проблема переходника или компьютера?![]()
Скорее всего переходника, хотя в моем случае была проблема с емкостью для уменьшения разброса PLL (начало где-то тут) и как итог - паяю уже долгое время и ни одной проблемы
Леонид Иванович - спасибо большое за этот проект! и конечно же спасибо Lazy-Cat за помощь в пуско-наладке
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Начало решения проблемы коннекта где-то здесь: viewtopic.php?p=1634981#p1634981
P.S. Последняя версия PidLook в первом посте темы.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
Переходник делал на MAX232(Lazy-Cat выкладывал схему и печатку).Все заработало на 7 без проблем.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Какой смысл делать переходник на MAX232, а потом тулить ещё com порт usb.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Речь, наверное, не про USB, а про COM-порт, который еще остался на современных материнках.
pdv1965
Реч шла(естественно про COM-порт). Если надо USB-то ставте FT232.
MAX стоит 1,5 гр а FT232 -25 гр.
Sasha-Poltava писал(а):В этой ветке не чего не находит связанное с "wakeup".
У меня, было два переходника, один на MAX 232, второй Пролифик (дата кабель usb, от телефона), связи не было с компом. После запуска программы download/file.php?id=145768 стало видно, какой переходник работает с компом, а какой нет. В моем случае связь была только через Пролифик, после установки новой версии PidLook_v.21, станция стала соединятся с компом.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Собрал переходник на FT232, программой WakeUp протестировал TXD, RXD,подключил осциллограф, поставил галочку Enable Frame 1,нажал Frame 1 всё ОК, импульсы, шмипульсы есть а PidLook_v21 показывает OFF LINE.
- (22.85 КБ) 379 скачиваний
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Связь есть. Странно. Версия PidLook точно эта?
- PidLook.zip
- (522.75 КБ) 288 скачиваний
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Да. Побывал все версии.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Нет никаких мыслей. WakeUp! и PidLook работают с портами одинаково.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
При замыкании TXD и RXD, что и где должно отображаться?
pdv1965
Может проблемма в плате управления, микротрешина, непропай ,сопля?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Sasha-Poltava писал(а):При замыкании TXD и RXD, что и где должно отображаться?
Ничего не должно отображаться. Программа дает запрос (номер команды 3), в ответ на который станция должна вернуть строку "DSS-90", тогда коннект считается состоявшимся. В скриншоте WakeUp! вижу правильный ответ.
pdv1965 писал(а):Может проблемма в плате управления, микротрешина, непропай ,сопля?
Не может такого быть, ведь WakeUp! нормально связывается.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Может проблема в Windows 7 64-bit?
Или в Sasha-Poltava
Или в Sasha-Poltava
