Индикатор нитратов на ATmega32
vetalbox
Re: Индикатор нитратов на ATmega32
Сообщение vetalbox »
Тоже начал собирать данный девайс. Возник вопрос: акб нужен с платой управления или голая банка?
Reus
Сообщение Reus »
плата управления не нужна, заряд контролирует ATmega32 (в статье автора можно почитать подробнее)
vetalbox
Спасибо! Статью полностью изучил, но на всякий уточнил. Еще не понятно как работает подсветка дисплея - если судить по конструкции автора она светит с обратной стороны платы от дисплея.
Sanchous_321
Сообщение Sanchous_321 »
В плате между контактов куда припаиваются диоды сверлятся отверстия, затем сами светодиоды припаиваются вверх ногами относительно печатной платы так, чтобы они светили в отверстия. Свет от диодов попадает на экран через отверстия в печатной плате.
mode1
Сообщение mode1 »
Нужна помощь
скиньте кто нибудь картинку как установлены фьюзы в PonyProg
я не новую атмегу32 впаял
заранее спасибо
timer32
Сообщение timer32 »
Где-то так
mode1
Сообщение mode1 »
а как насчет этих не трогать
(12.82 КБ) 753 скачивания
vetalbox
Почти собрал девайс. В меню калибровка вместо значений Rx и Gx куча вопросиков - что это означает?
vetalbox
Сам себе и отвечу - DD2 сдохла при пайке - не тот размер заказал, поэтому паял долго и упорно, потому и спалил.
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Доброго времени суток!
Для сего устройства хочу использовать аккумулятор от сотового телефона (подобрал подходящий по размеру и емкости).
Вопрос такой: надо ли извлекать из АКБ внутренний контроллер или можно применить не извлекая его?.
Если я не ошибаюсь - основная задача внутреннего контроллера АКБ не допустить глубокого разряда,
а уберегает от перезаряда контроллер в самом телефоне. Если это так, то наверно можно внутренний контроллер
АКБ не демонтировать.
Если кто знает пож. подскажите. Заранее благодарен.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Kazemir писал(а):....то наверно можно внутренний контроллер АКБ не демонтировать..
Лишним этот контролер не будет.
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Спасибочки! :beer:
Kazemir
Сообщение Kazemir »
По схеме устройства для подключения измерительного щупа используется 3-х контактный разъем (аудио разъем стерео).
В процессе измерения используются два контакта. При отсутствии в разъеме измерительного щупа верхний контакт вроде как замыкается на "землю".
Вопрос к уважаемому автору или может кто из котов подскажет - можно ли использовать 2-х контактный разъем, исключив заземленный контакт или все же надо применять 3-х контактный?
Заранее благодарен.
SSMix
Сообщение SSMix »
Земляной контакт в разъёме предполагалось задействовать для подключения терморезистора для компенсации температуры проверяемого продукта, как это обычно делается в нитратомерах. Но, поскольку разработанное устройство - всего лишь пробник без метрологических характеристик, компенсация не используется и земляной вывод не требуется.
Kazemir
Сообщение Kazemir »
SSMix, добрый день!
Спасибо за разъяснение. Теперь смело можно применить двухконтактный разъем, исключив землю.
Еще походу вопросик, если можно.
Приобрел рекомендованный для прибора корпус (G430), вырезал по размеру стеклотекстолит и стало не совсем понятно как крепиться плата в корпусе. Если сделать по углам отверстия и опустить плату на имеющиеся в корпусе стоечки, то для использования этих стоек в плате отверстия не предусмотрены. Кроме того высота этих стоечек меньше толщины применяемого индикатора примерно на 2 мм.
Вопрос конечно не принципиальный, можно покумекать и решить сию проблему, но все же хотелось бы узнать авторский вариант.
SSMix
Сообщение SSMix »
Имеющиеся в корпусе стоечки не используются. Крепёжные отверстия платы совпадает с отверстиями в стойках, при помощи которых обе половинки корпуса крепятся между собой. Плата просто зажимается между этими стойками верхней и нижней половинками корпуса. Если не хватает зазора для толщины платы, то стойки нужно укоротить.
RomenRZN
Сообщение RomenRZN »
Тоже собрал. Достаточно долго добывал SN74LVC1G3157, намучился с китайскими дисплеями, вернее с разъёмом, то не контачит, то... :kill: А, ладно.
Была ещё проблема с "не совсем закрывающимся" VT4 при Авторских номиналах (включается аккурат с подачей питания :dont_know: , всё работает до выключения SB1, потом всё, не включить не передёрнув питание). Замена R14 на 100 Ом решило проблему (уважаемый Автор, в приведённой в статье схеме нет ошибки? Может R14 не 1 кОм? Хоть убейте, не закрывался IRLML6401, оригинальный кстати.). Ну что ещё сказать, спасибо Вам за проделанную титаническую работу, интересное получилось устройство, единственное в своём роде! :beer:
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
alex-ssi
Сообщение alex-ssi »
Доброго ... А никто не сталкивался с таким. ) На аккумуляторе 3.52v, на 5ноге TPS 3v, на Avcc 3v а вот на экране 4.39 Что-то не пойму где копать. Спасибо ...
Упс. Я дико извиняюсь. Включил мозг, подобрал R25 и все ОК. Автору спасибо.
slava5555555
Сообщение slava5555555 »
Доброго всем времени суток!!! пришли микросхемы!!! доделал приборчик! и столкнулся с проблемой зарядки акб дело в том что при напряжении на акум 3,4в на включение выключене зарядки реагирует нормально но когда батарея зарядится до 3,8в при отключении зарядного показывает что идёт заряд! заменил стабилитрон VD1 НА 5,1В и картина обратная при полностью разряженом (до авто отключения) аком при подсоединении зарядного 1 раз в секунду переключается значёк вилки и батареи на индикаторе пока не подзарядится немного батарея дальше как положено! батарея без контроллера! кто что думает?
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Добрый день всем!
Собрал сей девайс, огромное спасибо автору. Материал на сайте изложен очень толково и подробно.
Прибор сразу заработал без проблем, комплектующие подбирал в соответствии с рекомендациями автора. Подбор параметров не потребовался. Печатную плату делал лазерно-утюжным методом, лудил жидким оловом.
Единственная заковыка у меня получилась с дисплеем. Пришлось изрядно потрудится над ним. В процессе сборки прибора выяснилось , что у него не контачит 8 вывод (reset). В отличие от остальных контактов он почему то болтался . (Дисплей китайского производства). Пришлось полностью его разбирать и подгибать контакт, чтобы он пружинил. После сборки пришлось еще поджать гребенку с контактами пластиковой пластиной. (приклеил дихлорэтаном). В итоге дисплей заработал, но толщина его увеличилась. Собранную конструкцию в рекомендованный автором корпус уместить не удалось. Пришлось заднюю крышку взять от корпуса G431, в итоге толщина корпуса стала 24мм. Но от этого он хуже не стал.
Прибором очень доволен, все функции работают, статистика набирается быстро. Прибор очень нужный и полезный. Пару раз даже пришлось отказаться от употребления купленных в магазине огурцов и помидор. Прибор показал проводимость 1600 - 2100.
Собираюсь делать второй прибор, так как этот уже выпросил очень хороший знакомый.
Еще раз огромный респект автору :beer:
Всем удачи!
