Подключить светодиод к сети 220 вольт
diesel170
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение diesel170 »
Здесь лучше стабилитроны поставить с таким напряжением, чтобы при нормальной работе они были закрыты. Между стабилитронами и СД небольшой резистор. Я по такой схеме подключал индикаторный СД (для замены ЛН) к 127В и 10 СД в ночнике. Но если поставить ещё и конденсатор, будет только лучше и не понадобится высоковольтный.
А бросок возникает не только при включении, а и при выключении из-за искрения контактов.
andrey789123
Сообщение andrey789123 »
большое спасибо!! решил остановится на высоковольтном конденсаторе, из за не имения стабилитронов
Телекот
Сообщение Телекот »
В этом случае надо быть очень осторожным. Сначала подсоединять светодиоды и только потом сеть. И не в коем случае не допускать плохих контактов. Если контакт пропадёт то выходной конденсатор зарядится до амплитудного напряжения сети 310в. И в момент появления контакта эта энергия просо выжжет светики. Иногда внутри самих светиках теряется контакт .
Стабилитроны ставят не для защиты конденсатора ( они дешёвые), а для защиты светиков от таких ситуаций.
andrey789123
спасибо :) я учту это..
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт июл 16, 2013 18:12:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
andrey789123
можно ли заменить резистор R1 на 150 Ом (смысле: изменится ли что то)? и какую функцию он выполняет? спасибо
diesel170
Резистор R1 ограничивает ток при искрении на контактах вилки/выключателя, т.е. при включении/выключении. Если поставить 150 Ом, ничего существенно не изменится, вполне можно так сделать.
andrey789123
ясно. спасибо я уже не буду говорить, так как уже сказал)
Пилот
Сообщение Пилот »
Добрый вечер :)
Для возможности использовать светодиодный драйвер на разных напряжениях (разное количество светиков) что лучше:
1. UC384* с неким стабилизатором по питанию дабы при изменении выхода не уходила в отключку
2. либо NCP1200 с питанием через диод от переменки например. Боюсь греться будет
Планируется ампер при 12-24 В. 100 кГц.
Кстати, в вышеприведенных схемах на 1200 Резистор в питании 51 кОм по каким критериям выбирать?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
номинал источника тока в NCP1200 равен 4 мА. 51 кОм я ставлю, чтобы упало примерно 200 Вольт при питании от выпрямленных +300 Вольт.
конешно, проще сделать на NCP1200, чем городить питание для UC384*.
да и в обвязке у NCP1200 всего две детали, в отличие от UC384*.
Пилот
Сообщение Пилот »
Starichok51
А какое реальное потребление у 1200 на 100 кГц? Считать по максимуму - 4 мА? В даташите пишут при нагрузке 1 нФ на 6 выводе, а предлагается 10 мкФ. Интересует все-таки какая мощность будет на ней выделяться при 200 В.
Возможно лучше иметь UC3844 с дополнительной обвязкой, чем одну маленькую печку
Starichok51
выход у нее 5 нога, 1 нФ - это на выходе. а 10 мкФ - на 6 ноге, это по питанию.
4 мА она потребляет не постоянно, а с перерывами. этими 4 мА она заряжает питающий конденсатор на 6 ноге до 11,4 Вольта. потом источник тока 4 мА выключается. когда конденсатор разрядится до 9,8 Вольта, источник опять включается.
при 100 кило на 1 нФ по даташиту потребление 1,9 мА.
собственное потребление у нее (без нагрузки) 0,71 мА.
Пилот
Сообщение Пилот »
Starichok51 писал(а):выход у нее 5 нога, 1 нФ - это на выходе..
Все понял, голова моя дырявая. итого при питании 370 В у меня на ней рассеится 630 мВт, перегрев 63 градуса в соике с достаточным полигоном. При питании от 200 В - 340 мВт и перегрев 34 градуса (84 градуса что по божески еще)
diesel170
Схема не вот эта имелась в виду? Можно ли там применить какие-нибудь отечественные диоды вместо MUR160 и транзистор КП707В2?
И на какой ток светодиодов эта схема рассчитана?
Starichok51
Пилот, ты считаешь по тепловому сопротивлению для DIP корпуса (100 градусов/Ватт), а SOIC корпус имеет 178 градусов/Ватт.
Пилот
Сообщение Пилот »
Starichok51 писал(а):Пилот, ты считаешь по тепловому сопротивлению для DIP корпуса (100 градусов/Ватт), а SOIC корпус имеет 178 градусов/Ватт.
Знаю. Производитель обещает при наличии металлизированного полигона для соика уменьшение теплового до 100. Проверить это вот понятия не имею как
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
А если приклеить на неё пластинку металлическую, то и 50 будет :))
diesel170
А в ответ тишина... :(
Пилот
Сообщение Пилот »
diesel170
Видимо никто так же как и я не знает что это за схема. Я писал про обратноход с изоляцией от сети. Я так думаю что при соответствии напряжений, токов можно менять. Ну заряд затвора смотреть у транзистора (в спецификации КП707В2 вообще не нашел).
Раз уж начал напишу, может кому интересно. Исследовал БП от принтера 24 В 0,67 А на NCP1200D100, контроллер рассеивает 270 мВт при питании от переменки через 1N4005, транзистор 800 мВт и работает без радиатора (все это с небольшим перегрузом по выходу). Что интересно питатель выдает даже 1 Ампер и больше без какой либо сработки защиты ( как защита работает в этом контроллере я так и не понял), КЗ переносит стойко (с осциллом еще не нападал на него, поэтому не знаю что происходит со схемой - уходит он в защиту или просто ограничивает ток через ключ как ни в чем ни бывало). В затворе транзистора резистор (1,5 кОм) с диодом кстати, на подстройке пропуска циклов висит 12 кОм, а датчик тока подключен через резистор 100 Ом и конденсатор на землю, а демпфера вообще нет - транзистор на 900 В.
Извиняюсь за небольшой оффтоп в теме, но раз уж обсуждаются драйверы на 1200 думаю можно и в общем о ней поговорить
diesel170
Благодарю, хоть что-то. :))
А какая схема с развязкой? 1200 меня привлекла простотой (важна и компактность).
Пилот
Сообщение Пилот »
В теме выкладывали, не помню на какой странице вот такую например
(19.38 КБ) 1344 скачивания
