Океан-214
ФБР
Океан-214
Сообщение ФБР »
Окен-214 ,пролежал в гараже лет 25, заменил все электролиты,почистил ластиком контакты. Усиление хорошее, но на всех волнах какой то фон,писк, местами; может несущие базовых станций . На УКВ ловит одну станцию , с искажением , но очень тихо . Помню приемник в рабочем состоянии был, контура не тронутые. Что может быть?
Slabovik
Re: Океан-214
Сообщение Slabovik »
Даже такой, относительно простой приёмник, не настроить без генератора ВЧ. Методика проста: настройка УНЧ (уже сделана, как я понимаю), затем даём сигнал с генератор на последний каскад ПЧ, настраиваем, передвигаемся постепенно ко входу... А как приёмник он отличный...
Alter Ego
Re: Океан-214
Сообщение Alter Ego »
А может, он ловит помехи? За 25 лет их стало во много раз больше...
MIF
Re: Океан-214
Сообщение MIF »
Гляньте пластины КПЕ, может залипли или набилось туда чего. (конденсатор настройки) Там ещё варикапы, кажется, не ставили.
Из стандартных - пройдите тестером контрольные точки, указанные на схеме. А заодно выложите схему, Котам будет легче идеи толкать. :beer:
ФБР
Re: Океан-214
Сообщение ФБР »
С КПЕ все нормально . Если даже помех больше стало за 25 лет допустим,но должен же ловить какую то станцию. Особенно на ДВ в нескольких местах хороший сигнал (гул такой), как бы несущие каких то станций. Судя по году выпуска конденсаторов-приемник 1987 г, еще надо уточнить схемы, скачал ,они отличаются.На укв только в однои месте тихий ,искаженный прием есть.
Чумак
Re: Океан-214
Сообщение Чумак »
По описанию - гребёнка не контачит, а там хз. Ну и литам уже много лет.
MIF
Re: Океан-214
Сообщение MIF »
Тут внизу ссылка на схему есть в djvu формате.
Enman
Re: Океан-214
Сообщение Enman »
http://files.mail.ru/C051E16A52764B90947F4ECB5AFD65C3
Сюда положил сборку по Океан-214 (djvu).
И здесь немного http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
Slabovik
Re: Океан-214
ФБР писал(а):но должен же ловить какую то станцию
Если "ушли" настройки, ничего толкового не будет. А в городе действительно очень много помех, их настолько много, что АРУ может просто закрываться и приёма не будет, так что, если очень нужно, совет - уходите с приёмником подальше от города, уровень помех резко снизится и СВ и ДВ диапазоны оживут. Особенно СВ весело наполняется станциями после захода солнца.
ФБР писал(а):на ДВ в нескольких местах хороший сигнал (гул такой), как бы несущие каких то станций
За это скажите "спасибо" тем, кто утверждает, что фильтры по питанию не нужны, диапазон ДВ не нужен, и так всё работает... Гул - это помехи от импульсных БП... Плохой БП накрывает помехой территорию метров 300~500 в диаметре, а то и более, так что кто это гадит - не поймёшь...
p.s. И тем не менее, долго лежавший приёмник всегда нуждается в настройке, а её реально сделать только по приборам...
ФБР
Re: Океан-214
Сообщение ФБР »
Проверил режимы транзисторов по пост.,как бы соответствуют схеме с учетом 15% отклонения. При питании от батареек такая же петрушка.
Enman
Re: Океан-214
Сообщение Enman »
Можно попробовать поискать возбуждение в ВЧ-ПЧ части путём шунтирования баз транзисторов на общий через керамику 0,1 мкФ, от выхода ко входу усилителя, может так удастся определить какие каскады влияют, какие нет...
ФБР
Re: Океан-214
Сообщение ФБР »
Проверил все транзисторы .исправные оказались, тупо пропаял на плате контакты всех фильтров и керам.конденсаторов - заработал! Хочу собрать конвертор на УКВ- какую лучше схему? В журнале Радио 1995 г нашел схему на к174пс1-может кто то собирал?, как понял там используется каркас с сердечником от СБ-1а,т.е без чашек. Можно конечно купить ,но как бы процесс сборки интересен. Еще бы найти антенну(сломанная а то) , и разъем для шнура питания. Так приемник идеально сохранился, как бы новенький.
Slabovik
Re: Океан-214
Собирал на 174ПС1 - работает. В качестве опоры гетеродина лучше подобрать какой-нибудь кварц - частота плыть не будет.
Телескопическую антенну можно и не родную подобрать по габаритам - там внутри наверняка самое первое колено есть, придётся применять смекалку и слесарно-паяльные работы, но в итоге получится...
ФБР
Re: Океан-214
Сообщение ФБР »
антенну можно любую приспособить, но хотелось бы родную конечно, а кварц какой лучше использовать? Микросхема может и валяется ,долго рыться надо в гараже, кварцы тоже каж были.
Everpain
Re: Океан-214
Сообщение Everpain »
Тоже хочу отремонтировать свой Океан-214, а опыта в ремонте подобных аппаратов практически нет =(
Симптомы такие:
- Принимает только УКВ (да и то полторы станции)
- На остальных частотах лишь тихое однотонное шипение, не реагирующее на вращение ручки настройки. (пробовал подключать внешнюю антенну - трехметровый провод за окно и заземление)
Что было сделано:
- Почистил и прозвонил все контактные группы барабана переключения диапазонов.
- Заменил скрипящий потенциометр громкости
- Заменил все электролиты на плате урч-пч
Не помогло. Если кому приходилось ремонтировать данные приемники, подскажите куда копать, на что смотреть?
Последний раз редактировалось Everpain Чт май 12, 2016 11:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Re: Океан-214
Сообщение Муркиз »
Керамику надо тоже менять - отслоение выводов от пластин происходит - при пайке может неадолго восстановиться, но лучше менять.
Everpain
Re: Океан-214
Муркиз писал(а):Керамику надо тоже менять - отслоение выводов от пластин происходит - при пайке может неадолго восстановиться, но лучше менять.
Не пришлось. Банальный непропай одного из резисторов оказался.
Теперь надо с УКВ разобраться... громкость очень слабая оказалась в сравнении с другими диапазонами, да и ловит всего две станции с самым мощным сигналом - чет не то.
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
Имеется проблума с УКВ на океан 214. Пересмотрел кучу ыидео в инете,действовал по инструкции и все тщетно.
Случайно коснулся катушки Л3 пинцетом и звук станций прорезался. Видимо на катушку не доходит сигнал с антенны. Куда копать нужно?
КВ работает
И что еще удивило, пр вскрытии обнаружилось что половина планок КСДВ в копоти, радиодетали на РЧ ПЧ тоже в копоти со стороеы КСДВ, деревяный макиетош изнутри в копоти только под батарейным отсеком, а снаружи у ручки переноски, но обратная сторона платы РЧПЧ чистая,УКВ чист, лишь сама крышка изнутри чутка подкоптилась.
Муркиз
Re: Океан-214
Сообщение Муркиз »
Транзисторы в блоку УКВ смотри для начала. А впрочем, холодная пайка все же чаще бывает.
gsmart
Re: Океан-214
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):Случайно коснулся катушки Л3 пинцетом и звук станций прорезался. Видимо на катушку не доходит сигнал с антенны. Куда копать нужно?
По пути прохождения сигнала с антенны до L3, схема конкретно вашего УКВ блока где? Блок УКВ на вашем экземпляре собран на двух транзисторах или на трёх?
Если схема блока УКВ такая, на трёх транзисторах:
смотрите УВЧ, собранный на V1 и его обвязку. Подайте сигнал с антенны непосредственно на эмиттер V1, если сигнал проходит, смотрите полосовой фильтр L1, L2, подайте сигнал с антенеы на ёмкость C1.
Если нет, проверяйте транзистор V1.
Это при услрвии, если блок УКВ не подвергался перестройки на FM рукожопыми чудомастерами, в последнем случае может быть что угодно, от растройки сопряжения контуров, до несоответствия номиналов деталей, соплей на плате и обрывов дорожек.
