Сверхминиатюрный передатчик радиоуправления.
BooM
Сообщение BooM »
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как можно реализовать следующую задумку. Есть 5 передающих устройств малых размеров с одной кнопкой каждое и одно принимающее устройство любых размеров с пятью светодиодами. При нажатии кнопки на передатчике зажигается соответствующий ей светодиод на приемнике, если нажаты две, три, или все кнопки одновременно, то и загораются соответствующее количество светодиодов.
Дальность связи не более 5 метров. Вся сложность связана с минимальными габаритами передающих устройств 10мм х 10мм х 5мм.
Просмотрел огромное количество готовых радио, bluetooth модулей, но все которые попадались не подходят по габаритам.
Может существует какой-нибудь способ реализовать это? Может быть существуют какие-нибудь (радио или bluetooth или какие нибудь еще) модули, которые подойдут к моей задаче?
svic
Re: Сверхминиатюрный передатчик радиоуправления.
Сообщение svic »
Возьмите схему передатчика из брелока
(обсуждали недавно в соседнем топике). Кодеки можно и другие, скажем, на МК.
VT1
Сообщение VT1 »
BooM писал(а):габаритами передающих устройств 10мм х 10мм х 5мм
Это вместе с питанием передатчика?
BooM
Сообщение BooM »
Исправил.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Без элементов питания и кнопки. Конечно хорошо бы все уложить в эти габариты, но это уже трудновато будет, я думаю...
svic писал(а):Возьмите схему передатчика из брелока
Боюсь PT2262 с обвязкой не смогу в габариты уложить.
svic
Сообщение svic »
Сам передатчик обведен красным, причем контурная катушка - U-образная печатная дорожка, она же - антенна.
Кодировать не обязательно цифрой, вполне сойдет и тон. Попросту собираете классический мультик о двух SMD-транзюках и в каждом передатчике номиналами кондеров задаете свою частоту. Приемник, естественно, должен иметь фильтры под эти частоты.
VT1
Сообщение VT1 »
Тогда еще дополню.
svic писал(а):Кодировать не обязательно цифрой, вполне сойдет и тон. Попросту собираете классический мультик
Если в качестве приемника применить SSB приемник, например приемник прямого преобразования, то в передатчике даже мультивибратора не нужно для модуляции. Просто каждый передатчик должен передавать на частоте со сдвигом в несколько сот герц.
В этом случае на выходе SSB приемника будет тон разной частоты.
Как то для интереса пробовал такую систему для радиоуправления. Приемник был прямого преобразования.Хотя в данной системе есть большой недостаток. Передатчики должны быть с кварцами, а они сами по себе не маленькие.
Приемник тоже, хотя в приемнике это не проблема.
BooM
Сообщение BooM »
Lazy писал(а):Как то для интереса пробовал такую систему для радиоуправления.
У Вас не осталось схем с того времени?
VT1
Сообщение VT1 »
Схем нет, т.к. они элементарные и я их не рисовал. Там и рисовать нечего. Передатчик был на одном транзисторе на частоту 40 мгц. Кварц брал из старой видеокарточки.
Приемник по схеме прямого преобразования по схеме ничем не отличающейся от схемы В.Т. Полякова. В гетеродине кварц 20 мгц. Вытаскивал из старой сетевой карточки. Частоту в передатчике двигал на нужную частоту с помощью маленького конденсатора включенного последовательно с кварцем. От величины этого конденсатора зависит частота генерации передатчика.
На выходе приемника получаем разные частоты в зависимости от величины этого конденсатора и она лежит в полосе от 100 гц до порядка 3 кгц.
Дальше шли узкополосные активные фильтры НЧ с выхода которых снималась команда.
За минимизацией габаритов я тогда не гнался. В Вашем случае вероятно рабочую частоту нужно делать выше и какие и какие трудности возникнут при минимизации габаритов передатчика в данном случае я не представляю.
Я же просто принцип в данном случае писал.
В Вашем случае вряд ли Вы найдете готовый проект. Хотя он технически и не так сложен, но им нужно заниматься с нуля.
KIVi
Сообщение KIVi »
svic
На какую частоту этот передатчик?
svic
Сообщение svic »
Обычно 433.92МГц.
KIVi
Сообщение KIVi »
На какой транзистор можно заменить MPSH10 (его нет в наших краях)? Подойдёт любой NPN с не меньшей частотой, напряжением и током или надо и на ещё какие-то параметры смотреть?
Какие параметры у контурной катушки? Ну в смысле как мне её нарисовать на плате (толщина дорожки, длина, форма, где сделать отвод и т. п.)?
Какая мощность и примерная дальность у этого передатчика?
BooM
Сообщение BooM »
Lazy писал(а):На выходе приемника получаем разные частоты в зависимости от величины этого конденсатора и она лежит в полосе от 100 гц до порядка 3 кгц.
К сожалению у меня опыта в создании радиоприемников/передатчиков с нуля нет. Но я так понял ваш совет:
Имеем несколько передатчиков, каждый из которых состоит из: генератора (100 Гц... 1000 Гц у каждого передатчика своя частота), модулятора (допустим на 433 МГц), антенны, элемента питания и кнопки, которая включает всю схему.
Приемник состоит из: демодулятора, нескольких узкополосных фильтров (на частоты генераторов передатчика), несколько ОУ и собственно светодиодов.
Тогда возникает вопрос: При одновременном включении нескольких передатчиков, не произойдет ли глушении сигнала более мощным из этих передатчиков (допустим какой то ближе к приемнику)? И тогда не получиться то, что я писал в первом посте:
BooM писал(а):При нажатии кнопки на передатчике зажигается соответствующий ей светодиод на приемнике, если нажаты две, три, или все кнопки одновременно, то и загораются соответствующее количество светодиодов.
svic
Сообщение svic »
KIVi писал(а): Подойдёт любой NPN с не меньшей частотой
Валяется на работе в столе один из таких брелоков, завтра отфоткаю нутро. Катушка (U-образный печатный проводник), думаю, не критична, подстроечник вытянет частоту в широких пределах. Брелок поднимает шлагбаум с расстояния ~200-250м, в приемнике применена квадратурная UAA2082H.
UAA2082H.pdf
(1.92 МБ) 546 скачиваний
То BooM - на расстоянии 0,5-5М не произойдет, сигналы всех, даже маломощных передатчиков, будут сильными, вопрос только в качественной фильтрации, хотя если частоты (НЧ) будут отличаться хотя-бы в два раза, то справятся простые активные узкополосные фильтры.
Брелок оказался с ПАВ-ом, но сути не меняет.
Последний раз редактировалось svic Вт июл 23, 2013 18:49:46, всего редактировалось 1 раз.
KIVi
Сообщение KIVi »
Ну всё равно хотелось бы, чтобы схема требовала минимума доводки и настройки. Кстати, как проверять, что частота именно 433 МГц?
В этой схеме есть возможность увеличить мощность, поставив другой транзистор и/или сопротивление базовое уменьшив? Или для большей мощности требуется совсем иная схема?
И можно ли собрать приёмник тоже на рассыпухе (ну не обязательно только на ней, какой-нить ОУ тоже можно воткнуть)? А то я такую микросхему не найду. Да и не нужна мне их логика обработки двоичных данных, у меня своя собственная будет.
VT1
Сообщение VT1 »
KIVi писал(а):В этой схеме есть возможность увеличить мощность, поставив другой транзистор и/или сопротивление базовое уменьшив?
Лучше добавить усилитель мощности еще на одном транзисторе. Можно даже на таком, как в генераторе. Так же имеет смысл задающий генератор сделать на ПАВе.
Схем подобного в интернете и даже на нашем сайте много. Например на сайте есть статья "Радиомодули повышенной мощности"
KIVi писал(а):И можно ли собрать приёмник тоже на рассыпухе
Данная система, что обсуждается здесь мало чем отличается от схемы радиозвонка, поэтому можно посмотреть на их схемы, хотя на данных частотах главное не схема, а конструктивное исполнение. В принципе можно попробовать скопировать топологию ВЧ части после как svic выложит.
svic писал(а):Валяется на работе в столе один из таких брелоков, завтра отфоткаю нутро.
А вообще схем радиозвонков великое множество, но все они сделаны по одному принципу. Это генератор ВЧ, иногда на ПАВе и шифратор-модулятор по какой либо схеме.
Обычно в качестве приемника делается сверхрегенератор.
Схемы некоторых радиозвонковзвонков приводили здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=882428#p882428
aen писал(а):Вот схемы разных радиозвонков.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
много контор производят интегральные передатчики и приемники с минимальным обвязом
http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/4190
можно заказать как образец пару штук, а кодирующий контроллер можно прилепить на другую сторону платы и запитать литиевой батарейкой
BooM
Сообщение BooM »
BooM писал(а):Имеем несколько передатчиков, каждый из которых состоит из: генератора (100 Гц... 1000 Гц у каждого передатчика своя частота), модулятора (допустим на 433 МГц), антенны, элемента питания и кнопки, которая включает всю схему.
Думаю использовать передатчики по схеме на http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1809 с небольшими изменениями.
А приемник думаю использовать на основе готового модуля на частоту 433,92МГц типа: RF AC-RX2, RF RX-4M25RR01SF или подобных, с дополнительным использованием Узкополосных Фильтров и ОУ. Но у готовых модулей есть такие параметры как: "Встроенный ПАВ-фильтр", "RF Band (у некоторых он равен 1,2Мгц, 0,6Мгц, 0,3МГц...)". Не помешают ли эти встроенные опции для реализации моей задачи? Что такое RF Band? Лучше искать модули без встроенного ПАВ-фильтра?
E71
Сообщение E71 »
Не пойму, почему топик назван "сверхминиатюрные", а обсуждаются ГИГАНТСКИЕ схемы? Да и антенна на 433 нужна аж 17см длиной..
Предлагаю ( с учётом отсутствия опыта работы с ВЧ устройствами ) глянуть в сторону готовых спаянных приёмо-передатчиков на диапазон 2,4ГГц - nRF24L01. Очень компактные. Из-за большой скорости передачи пакетов не мешают друг другу. Готовые модули продаются по 2-3 доллара.
VT1
Сообщение VT1 »
Eddy71 писал(а):Да и антенна на 433 нужна аж 17см длиной..
Зачем при его требованиях?
BooM писал(а):Дальность связи не более 5 метров.
E71
Сообщение E71 »
без опыта ВЧ на 433 не сделает. 98% вероятность.
