Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Помогите найти документацию на микросхему k110b3, может не правильно понял маркировку, но что-то ничего не находиться кроме прайсов. Фото не моё, но выглядит так-же.
QR-код вместо маркировки. Как прочитать ?
Приветствую уважаемых Котов! В общем возник вопрос следующего толка. Имеется барометрический датчик в навигаторе Magellan Triton 2000. Но кроме маркировки D11 и QR-кода на нем ничего нет. Подозреваю, в картинке зашифрован по крайней мере производитель. Кстати в последнее время часто встречаю такие микросхемы. Подскажите, чем это дело можно расшифровать и как ?
В общем, нашел сам : это I2C барометр VTI Tech SCP1000-D11
- Maykill
- Друг Кота
radteh писал(а):Помогите найти документацию на микросхему k110b3, может не правильно понял маркировку, но что-то ничего не находиться кроме прайсов. Фото не моё, но выглядит так-же.
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=K110B3
все ссылки ведут на неё
- lm3429.pdf
- (1.66 МБ) 970 скачиваний
Сомневаюсь что это она. У меня она стоит в радио брелке Астра-РИ-М, предположительно программируемые синтезатор частоты. Попробую сравнить схемы включения. В любом случае спасибо.
- unalex
- Мучитель микросхем
radteh писал(а):СУ меня она стоит в радио брелке Астра-РИ-М, предположительно программируемые синтезатор частоты.
может эта?
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/RF/U2741B.pdf
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Нет. У той 7 и 8 нога подключены к процу, а здесь 7 на корпусе. Ладно, лучше возьму пейджер от сигналки.
Помогите опознать транзистор - выходной каскад передатчика портативной рации Sicom SH-628
корпус Sot-89,надпись в 3 ряда
SX5
9H4
84H
SX5
9H4
84H
aww
Помогите определить индуктивность катушки. (модем DSL-2500)
В ремонте модем DSL-2500 фирмы D-Link, вышла из строя микросхема 6301KSG и катушка L9.
Возникли трудности с определением индуктивности катушки по её цветовым меткам.
Предполагается, что катушка L9 имеет индуктивность 4,7мГн., это правильная расшифровка или нет?
Фото катушки:
Схема модема:
Сюда перенес.
Фото катушки:
Схема модема:
Сюда перенес.
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
L9 стоит в цепи питания, индуктивность не критична, можно заменить любым
дросселем подходящего размера.
Alter Ego писал(а):L9 стоит в цепи питания, индуктивность не критична, можно заменить любым
Вы правы, но всё же, хотелось бы знать её индуктивность. Важен сам принцип маркировки.
Скажем, эта ссылка проясняет ситуацию, но я таки не встречал маркировок точками - "треугольником".
Как определить какая точка первая? А если картинку повернуть? Получаем три совершенно разных значения индуктивности....
- unalex
timer741 писал(а):А если картинку повернуть?
не претендуя на истинность утверждения, предполагаю, что красная точка отдалена от других, т.к. является множителем, ну а остальные 2 - числовые коэффициенты
естественно выбор между 47 или 74 однозначно принадлежит первому варианту, т.к. он соответствует ряду Е24
unalex писал(а):не претендуя на истинность утверждения, предполагаю, что красная точка отдалена от других, т.к. является множителем, ну а остальные 2 - числовые коэффициенты
Спасибо!
Два сходных мнения - почти истина! Значит в пределах 4,7мГн. и поставим.
Помогите распознать детали ноутбука
После разборки ноутбука на запчасти осталось несколько непонятных деталей. Прошу пояснить, кто узнал.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (48.72 КБ) 899 скачиваний
- (169.8 КБ) 910 скачиваний
- Desutorakuta
- Встал на лапы
Re: Помогите распознать детали ноутбука
Непонятная деталь легко гуглится по Part-Number'у
http://www.pchub.com/uph/laptop/71-4884 ... Board.html - какой-то модем. Возможно - обычный, тональный (лень разбираться, если честно)
Деталь два смахивает на аккумулятор биоса
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Es werd Hölle.
Рано еще..supmener писал(а):тему можно закрывать
Вопрос такой. На ebay продают вот таки амперметры.. http://www.ebay.com/itm/SN9F-Digital-DC ... 1117658838
На печатной плате надпись YB27C_V1.1
Микроконтроллер сверху без опознавательных знаков. Снизу вот такая надпись..
Срисовал схему с него, подключение выглядит так..
Если смотреть по питанию, то ни какие знакомые МК не подходят.
Вопрос, что это за МК? Может есть у кого даташит или хотя бы цоколевка данной микросхемы?
- shemovoi
- Открыл глаза
Привет Коты, чёйто такое на фото? Я так понимаю (возможно ошибаюсь) это преобразователь уровней или как там?. Взял его с сигнализации, используется для кодировки ключей и заливки программ. И желательно дайте ссылку с подробностями о принципе работе.
http://fotki.yandex.ru/users/shemovoi/view/698034/
http://fotki.yandex.ru/users/shemovoi/view/698033/
http://fotki.yandex.ru/users/shemovoi/view/698032/
Это Астра-982, что-то вроде преобразователя уровней rs232-ttl с гальванической развязкой.
- shemovoi
- Открыл глаза
radteh писал(а):что-то вроде преобразователя уровней rs232-ttl с гальванической развязкой.
Так, его как обычный rs232 ttl использьвать можно?)
