Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Транзистор не открывается ,слишком маленький ток идет через крен-ку.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Я то же не понял. Ток идет только в цепи эмиттера, а в цепи коллектора нет тока. Но должен быть. Нагрузку я не отключал. А провод перепутать сложно их всего 3. Пробовал на каждом. Буду думать.
Разъясните пожалуйста, какова роль диода D1 и резистора R2?
You cannot arrest an idea.
Диод разделяет регулировку напруги и схему ограничения тока а резистор питает выход ОУ и светодиод.
А схема рабочая ? Удивляет балансировка ОУ при перекосе напруг питания .
Схема рабочая, она даже в даташите на LM317 есть.
У меня немного другая, с использованием микроконтроллера и датчик тока на ОУ:
- lm117_317.pdf
- (645.23 КБ) 537 скачиваний
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Уважаемые. Нужна ваша помощь. Необходимо изменить схему. Изменение напряжения только 12-15Вольт. Напряжение на входе 15Вольт. Ток 10Ампер. (11 для запаса). Обойдусь ли я только заменой транзистора без переделки схемы. И будет ли он работать при входном напряжении 15Вольт.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
не будет. если на выходе должно быть 15, то на входе больше. считайте сколько падает напряжение на транзисторе при токе 10А. учитывая просадки и т.пю. можно взять не менее 20 В
- partyzan810
- Родился
Всем привет! Собрал такую-же схемку! но чёт она не работает! регулирует от 1.2 до 1.9в и сразу же вылетает диодный мост(кд522б)
(я не професионал только учюсь)!мост собран правельно таК как если подключаю его один то он работает исправно! нигде не закорочено проверял!
Может кто-то знает в чём может быть дело????
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
диодный мост и вторая обмотка не нужны !
минус можно получить емкостью и диодами (схемка слева), только переверните полярность диодов и конденсатора:
на конденсатор подайте переменку с обмотки транса
- partyzan810
- Родился
С мостом разобрался работает нормально! Но регулировка проходит в приделах от 1.2 до 1.9 Вольт и постоянно горит светодиод!
Подскажите пожалуйста! очень нужен этот блок питания!
Огромное спасибо всем помогающим!!!!
- partyzan810
- Родился
почитал тему попробывал заменить LM301 реультата нет!
В чем же проблема????
- partyzan810
- Родился
Один знакомый радиотехник посоветовал выпаять светодиод и попробывать без него регулировать вольтаж, я так и сделал на свою голову!!! выпаял светодиод включил и прибор показал отрицательное значение которое регулируеться то -1.2 до -1.9!
После впаял диод назад а значение так же осталось отрицательное (на плате помеялась полярность)
Прибор подключаю правильно!
что могло случиться?
- Starichok51
- Модератор
надо не пробЫвать, а пробовать, тогда все получится...
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Подскажите что нужно в этой схеме пересчитать что бы поставить другой транзистор (более мощный, такойже pnp)?
... это ничего не даст, греются все одинаково.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Мне ток нужен больше чем 10А. Подскажите если знаете.
Более 10А ? Решил получить с неё 300W?
Ищи в других разделах, там где импульсники.
Эта совершенно не подойдет.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Нет не 300W. Напряжение на ходе планирую всего 15 вольт. Скажите почему нельзя этот использовать. Я не понимаю, подскажите подробнее.
Да почему нельзя, можно. Просто принудительное охлаждение нужно.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
C охлаждением проблем нет. Вы подскажите пересчитать и как для того что бы поставить более мощный транзистор.
