Цифровой таймер для стиральной машины "ФЕЯ"
andrey782005
Сообщение andrey782005 »
Всем привет!Прошу помощи с прошивкой мк PIC12F629 для таймера стиральной машины"ФЕЯ" по придуманной мной схеме и алгоритму.Схема без кварца, особая точность сдесь не нужна. Таймер с интервалами 3-6-9-12-15мин, реверс примерно каждые пол минуты, индикация на 6-ти светодиодах включенных по схеме чарлиплексинга. В управлении 2 кнопки + и -. При включении загорается светодиод "0" двигатель не крутит, т.к. обе реле обесточены.
Кнопками "+""-" устанавливаем таймер на желаемую длительность, через 1 сек после
нажатия кнопки включается реле К1, запустился двигатель, примерно через пол минуты
отключается реле К1,затем через 1 сек включается реле К2(происходит реверс),и через 3 сек
включается К1,запускается двигатель, далее также через пол минуты откл. К1, откл К2,
вкл-ся К1.... Суммарная пауза для реверса получается 4 сек, думаю достаточно чтоб вода в машине успокоилась. Во время работы таймера загорается светодиод на против той цифры к которой приблизилось время, в любой момент интервал можно поменять. По окончании заданного времени, отключаются обе реле, все светодиоды одновременно начинают мигать 2 раза в секунду, пока не нажата одна из кнопок, после нажатия кнопки загорается светодиод "0".Если нужно принудительно остановить то просто переключаем интервалы до "0", все светодиоды при этом уже не мигают.
(152.37 КБ) 2231 скачивание
pyzhman
Re: Цифровой таймер для стиральной машины "ФЕЯ"
Сообщение pyzhman »
Попробуйте сами написать - жутко интересная вещь.
Docendo discimus
Soir
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):Прошу помощи с прошивкой мк PIC12F629 для таймера стиральной машины"ФЕЯ" по придуманной мной схеме и алгоритму...
Прошивка и проект в Proteus во вложении. Симуляция не совсем корректно работает в части индикации, мне некогда возиться с моделями светодиодов, но в железе все должно быть нормально. Подключение кнопки PLUS изменил иначе при таком включении светодиодов трудно будет в железе наладить работу кнопок. Да и так, при нажатии кнопки MINUS (для нее уже отдельного вывода не хватает) будет подсветка светодиода.
Остальное вроде все соответствует ТЗ. Что не так - пишите, поправлю.
Washer_12F629.zip
Проект в Proteus, прошивка, описание.
(14.13 КБ) 884 скачивания
andrey782005
Спасибо ОГРОМНОЕ Soir!!!
andrey782005
Собрал на макетке- работает как надо! Soir, можно ещё попросить вас сделать вариант без реверса? работает только реле 1. После установки нужного интервала реле 1 включается и выключается по истечении интервалов, т.е. на "0". И если не сложно перекомпилируйте первый вариант под PIC12C508а, а то лежит несколько лет без применения.
Soir
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):...сделать вариант без реверса? работает только реле 1. После установки нужного интервала реле 1 включается и выключается по истечении интервалов, т.е. на "0".
Сделал, во вложении.
andrey782005 писал(а):если не сложно перекомпилируйте первый вариант под PIC12C508а, а то лежит несколько лет без применения.
Сложно, пусть полежат еще...
Washer_12F629.zip
(10.67 КБ) 654 скачивания
andrey782005
проверил-работает как надо. СПАСИБО ОГРОМНОЕ Soir!!!
andrey782005
Встроил таймер в стиралку, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=5gRstP5X4PI
(127.26 КБ) 1125 скачиваний
(148.26 КБ) 1285 скачиваний
andrey782005
Soir, можно изменить интервалы во втором варианте(без реверса)? хочу в цетрифугу встроить, а 15мин многовато, надо 0-1-2-3-4-5мин
Soir
Сообщение Soir »
andrey782005 писал(а):Soir, можно изменить интервалы во втором варианте(без реверса)? хочу в цетрифугу встроить, а 15мин многовато, надо 0-1-2-3-4-5мин
Можно.
Washer_12F629.zip
Прошивка.
(1012 байт) 603 скачивания
andrey782005
СПАСИБО!!!
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Уважаемый Soir! Помня Вашу помощь с терморегулятором хочу снова обратиться с просьбой о разработке прошивке 4-хканального таймера минут для схемы разрядки свинцовых аккумуляторов после восстановления с целью определения емкости. Фактически есть 4 канала разрядки нагрузками 4-х аккумуляторов (несинхронной !!)) и необходимо посчитать по каждому каналу сколько минут они будут разряжаться до 10,8 вольт. Начало старта по кнопке ( в момент индикации №канала на дисплее) конец по лог уровню со схемы ограничителя разряда. Индикатор светодиодный, 4 разряда, первый разряд №канала, три остальных минуты разряда. Если у Вас будет возможность то обсудим ТО более подробно.
kt361
Сообщение kt361 »
Soir, можно изменить интервалы в последней прошивке(без реверса)? Надо 0-1-2-3-4-5 часов. Заранее спасибо огромное !!!
Soir
Сообщение Soir »
kt361 писал(а):Soir, можно изменить интервалы в последней прошивке(без реверса)? Надо 0-1-2-3-4-5 часов!
Изменил, но не проверял, некогда даже на симуляторе. Что не так - пишите.
Washer_12F629.zip
(1.02 КБ) 565 скачиваний
kt361
Сообщение kt361 »
Спасибо огромное !!! :)) :)) :))
Armageddon
Сообщение Armageddon »
Хочу поблагодарить автора схемы и автора прошивки за ваш труд. Великое спасибо!
Искал тут совсем другое,но наткнулся на эту разработку. Вспомнил,что есть у бабушки похожая стиралка. Реверс там не работает давно,да и таймер глючит. У бабушки уже давно новая,современная,но эта стоит,как запасная. Специально забрал,разобрал,оснастил таким таймером,заодно и профилактику ей сделал. Машинка обрела новую жизнь и вид.
Ещё раз- спасибо вам! :chmoked:
_abdulla_
Сообщение _abdulla_ »
Присоединяюсь! Огромное спасибо Soir за программу! Значительно облегчил жизнь старой стиралке "Мара". Плюс несомненное удобство управления. Отличная разработка! Надеюсь, когда-нибудь Вы это прочтёте. :)
Q&Q
Сообщение Q&Q »
Многоуважаемый Soir! В програмировании я немощен. Не могли бы Вы переделать первую прошивку для феи2 под контроллер PIC12F675
pcb432
Сообщение pcb432 »
Забудьте о Soir, он остался в прошлом, с 2014 ненависть, нацизм отравил его разум.
jlcpcb
Сообщение jlcpcb »
Нашел на авито похожий проект https://www.avito.ru/tomsk/bytovaya_teh ... 3254049934
Вернуться в «PIC»
