Про паровые двигатели...
Alen-Legion
Сообщение Alen-Legion »
Серый_ писал(а):
Alen-Legion писал(а):Понятно, у меня большой счастлив, под у меня в лапах, видешь Баллон(см рисунки), он для аправить холодильник и морозильник, емкость 12л. Новые!!!
Мой дядя имееть свой морозильник грасуда более 20-, 10х5метров, дядя говорил, каждый год постоянное заправить 10-12литров фреон, у него ткакой морозильник 8шт, дядя работает оптовый мороженное из заводский, более 15лет работали.
теперь я понял как работает Стрилинга :)))
Ну значит после иготовления турбины и Стирлинга сможете замутить (в том числе и закрытого типа). :wink:
Большое спасибо!
пока я сначало сделаю турбино, после этого будет попробовать сделать Стрилинга, пока только опыт собираю, потому до этого не слыхал, а турбины известно давно когда был еще 4ом классе.
Если метода не сдается - её уничтожают
Alen-Legion
лопасть делал из тонкий алюминевый, сечение 0.4мм
вырезал уже 150лопастей, пока отдыхаю...
(3.36 КБ) 291 скачивание
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Удачи в этом не легком деле.
Только зачем пластилин - он вытекает плохо, я парафин использовал, когда кастет делал.Хотя при высокой температуре может и выгореть, тольбко бы мусора после себя не оставил.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Alen-Legion
ФД263 01 писал(а):Только зачем пластилин - он вытекает плохо, я парафин использовал, когда кастет делал.Хотя при высокой температуре может и выгореть, тольбко бы мусора после себя не оставил.
Да, пластилин легко дел, а парафин или воск быстро тверд пользовать не возможно, пластилин для (образец) черчение и уточняй сколько надо лопастей и др, а после чего, будет парафин или воск. я слышал, даже мыло можно.
спасибо за подержку. :wink:
Alen-Legion
:)) сейчас Бабушка вспомнила, у меня давно лежит сарай более 20лет :shock: содержание парафина, похож пластилин, сегодня будет разберюсь 8) :idea:
(24.8 КБ) 391 скачивание
myurrey
Сообщение myurrey »
Alen-Legion, это похоже битум (гудрон). Он кстати не плохо горит если его разогреть до высокой температуры. Отходы нефти...
Кстати как начнет он плавится, так станет липким. А отмыть или отстирать эту штуку не удастся. Руки отмываются с трудом.
evg
Сообщение evg »
Его ещё можно растворить в бензине, тогда защитный лак получится.
Всё хорошо в меру.
myurrey
Сообщение myurrey »
evg писал(а):Его ещё можно растворить в бензине, тогда защитный лак получится.
"Кузбасс лак" у нас его зовут. Блестит он хорошо. Но вот не высыхает. Бензин испаряется а пленка гудрона как была гудроном так и остается. И пыль на него тоже хорошо налипает.
evg
Сообщение evg »
Такой лак хорош там, где нужно создать защитное покрытие, а не внешний вид.
Если растворить битум в керосине, то я думаю его можно использовать как топливо, в том числе и для дизельного двигателя.
Всё хорошо в меру.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
evg
Когда купите машину с дизелем и попользуетесь битумом с керосином вместо солярки, обязательно расскажите, что останется от вашей топливной аппаратуры :)))
У кого дизеля, те пожизни парятся с топливной аппаратурой из-за недостаточно чистой солярки (сейчас соляра вроде получше чем раньше). Некоторые сперва заливали солярку в бочки в гараже, она там отстаивалась и уже потом этой солярой заправляли машину.
evg
Сообщение evg »
Хм, дизельные двигатели ездят и на отработанном растительном масле, и нормально. Хотя про битум и керосин это я загнул. :))
Дизель поедет и на отработанном моторном масле, вопрос долго ли?
Вообще, есть летняя и зимняя соляра. В одной больше парафина, в другой меньше.
Всё хорошо в меру.
myurrey
Сообщение myurrey »
Нам на завод подобную шнягу привозили. Шофера за#$%^ись фильтра менять. А уж матов на заправке я таких наслушался...
Alen-Legion
Сегодня сделал ни чего не получил, потому что устал было, ладно, другой раз, про парафины, бабушка его называет озокерит, был :shock: такой слова никогда не слышал...
rus084
Re: Про паровые двигатели...
Сообщение rus084 »
вот наткнулся , стало интересно почему такие эфективные и всеядные двигатели забыли?
Меня зовут Димон .
evg
Сообщение evg »
А ты прокатись на паровозе, узнаешь))
Всё хорошо в меру.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Или представь такую картинку: надо на работу - растопил котел и ждешь пару часов, когда давление поднимется до рабочего состояния. Полчаса проехал....котел остывает. Ехать домой(обратно) = опять 2 часа топить... :)) То есть в булочную...проще пешком!
Ладно ,щас Вам нарисую паровой, сделаный по современному, то есть не сделаный ещё, это из моих "изобретений" (почему в кавычках? А я за патентами не бегаю....). Рисовать долго, седня возможно и не успею, ждите!
А поболтать?
evg
Сообщение evg »
Да и вообще, как это не используются? Паротурбинный двигатель — основа любой ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и прочих ЭС. :wink:
Всё хорошо в меру.
rus084
Сообщение rus084 »
но на транспорте паровики не применяют . ну для ближних поездок да невыгодно , а что насчет дальних?
Меня зовут Димон .
Серый_
Сообщение Серый_ »
Исходите из КПД разного рода двигателей и ответ появится сам собой. В Германии ещё до рейхсфюрера поняли, что выгодно: :wink:
evg
Сообщение evg »
rus084 писал(а):но на транспорте паровики не применяют . ну для ближних поездок да невыгодно , а что насчет дальних?
Применяют и ещё как. Массивная паровая турбина вместе с котлами, нагреваемыми углём, газом, ядерными реакциями или ещё каким-либо образом, размещается на специальных сооружениях, называемых электростанциями, а от них энергия в виде электрического тока передаётся уже непосредственно вторичным локомотивам. И возить с собой тяжёлый, сложный и прихотливый первичный двигатель с собой становится незачем. :wink:
Именно такая система показала наибольшую эффективность.
В РФ более 75% железнодорожного грузооборота на электрической тяге осуществляется, при этом около 6% электроэнергии расходуется на перевозки по железной дороге.
Всё хорошо в меру.
